Diffuseur sur R-Line
Jamy08
Voiture : TDi 150 highline pack R-Line
Re: Diffuseur sur R-Line
Message par Jamy08 »
Bjr Max73,
J’ai gardé mon diffuseur d’origine précieusement dans mon garage ainsi que l’échappement d’origine.
Il a l’ouverture pour une double sortie à gauche et également le trou permettant le passage du crochet d’attelage.
Je vais regarder la référence et te mettrait une photo pour que tu puisses savoir si c’est ce type de diffuseur qui te conviendrait ...
Golf 7 Tdi150 Highline blanc oryx - Pack R-line - Xenon - Feux arrières assombris leds - park assist - ACC - Pack Business Class ...
@Jul01 a donné toutes les réf avec photos à l'appui juste ici
max73
Voiture : Golf 7 R-LINE TDI 110
Message par max73 »
Merci,
Mais finalement il n'y a pas la référence qui me conviendrais, c'est a dire sortie de pot simple (1.6 tdi) et avec prédécoupe pour l'attelage....
D'après ETKA elle n'est pas référencée @max73
max73
Message par max73 »
Alors j'arête de chercher :pale:
Soit je part sur un autre diffuseur, soit je découpe le mien....
A suivre,
Merci à vous tous :Top:
Moi je tenterai la découpe du tien, d'après la photo tu m'as montré c'est ok, mais à voir si le plastique se coupe aussi facilement sur le R-Line que sur le GTd.
Je regarde ce soir pour ton MP là je bosse :D
Jamy08
Voici les photo et la ref. de mon diffuseur d'origine avec la double sortie à gauche et l'emplacement pour le crochet d'attelage.
@Jul01 a donné toutes les références des diffuseurs OEM pour pc R-Line. A toi de voir si tu te lances dans une découpe...
@Pochon 74 toi qui a palpé plusieurs diffuseurs Yoann, le plastique te semble identique sur tous ? Le GTd ce découpe facilement au cutter
Non, les R-Line ou R sont un peu plus fragiles. ;)
Ok mais à ton avis la découpe peut se faire au cutter ? Ou pas d'idée ?
Par fragilité si tu entends par là le risque de rayer le plastique vernis c'est certain.
Pas de cutter, je pense plus à un outil électroportatif (Fein, Dremel ou autre).
Ou même avec une lame de scie à métaux.
@Pochon 74 ok merci, donc le plastique du R-Line doit-être bien plus dur que sur le GTd / Carat, car j''avais fait la découpe du GTd à la lame de scie à métaux et j'en avais bavé ... mais j'avais fait la découpe un peu juste, du coup comme le diffuseur était remonté j'ai essayé au cutter pour agrandir et la miracle, ça a été super facile, si j'avais su dès le départ j'aurai fait ça au cutter.
@max73 à toi de voir du coup, mais le diffuseur OEM R-Line 1 sortie + découpe ne semblant pas exister tu n'as pas vraiment de solution, il faudra bricoler.
