Recharge téléphone sur prise usb?
pims89
Re: Recharge téléphone sur prise usb?
Message par pims89 »
merci
Stiff
Message par Stiff »
Maintenant que j'ai la voiture j'ai pu faire le test avec mon S4.
La prise usb devant l'accoudoir délivré 460mA et celle de la coupleur box au moins 1200mA, faut que je reverifie, j'ai cru voir un 1900mA. Le S4 diminue l'intensité de charge quand l'écran est allumé.
Édit : maximum 1600mA d'après la notice.
Consommation Spritmonitor
franck0811
Message par franck0811 »
Par contre un truc qui est un peu con, voire très con : si le moteur ne tourne pas, pas de recharge du téléphone ni sur l'USB ni sur l'allume cigare. Pareil, pas de courant sur l'allume cigare du coffre si le moteur est à l'arrêt. Sur ma voiture précédente (Focus), l'allume cigare était toujours alimenté donc je laissais mon portable se charger lorsque je quittais la voiture. Ce n'est pas le peu de courant qui aurait pu décharger la batterie de la voiture. Donc si qqun à trouvé une solution pour charger son portable moteur coupé, je suis preneur.
G
GTI7
[Demande] USB2 rangement console centrale
Message par GTI7 »
Ayant un wikango depuis plusieurs années, je n’ai jamais eu de problème pour l’utiliser sur toutes mes anciennes voitures, car dans cet emplacement de rangement sous le gps, il y a souvent un allume cigare donc parfait pour le laisser en charge et bien dissimulé lorsque je ne l’utilise pas.
Mais voilà, dans cette Golf 7, la prise 12v est situé en plein milieu des 2 sièges, juste devant l’accoudoir.. Pas très esthétique et encore moins judicieux pour moi.
En effet, ne voulant pas avoir un fil moche de recharge allume cigare en plein milieu jusqu’à la position de mon wikango, j’ai voulu l’alimenter via l’USB présent dans le rangement.. mais seulement voilà, vu que c’est un USB Média, le wikango est reconnu en DD, donc il se met en mode « transfert de données » et forcément inutilisable en même temps..
Avez vous une idée pour détourner le problème? Existerait t’il des cables USB/Micro USB qui ne servirait qu’a la charge et non à la synchronisation data?
Bref, dommage que la prise allume cigare soit à cet emplacement! 😅😓
Bonne route quand même les gens!
(Ne sachant pas trop où ouvrir ce forum, je laisse libre choix au modérateur de le déplacer au meilleur endroit possible 😉)
Outspams
Voiture : Golf VII FL Carat 5P-2.0L TDI 150-DSG7
Re: [Demande] USB2 rangement console centrale
Message par Outspams »
Je ne sais pas s'il existe des "câbles USB/Micro USB qui ne serviraient qu’à la charge et non à la synchronisation data".
Et avec un convertisseur comme ça peut être ? : :scratch:
5V : https://fr.aliexpress.com/item/ARECORD- ... 24728.html
12V : https://fr.aliexpress.com/item/Converte ... 48437.html
Golf VII FL Carat 5 portes - 2.0L TDI 150CV - DSG 7 - Gris Indium.
Options : Peinture métallisée, Jantes 17" Karlskoga & châssis sport, Surteintage, Palettes DSG, Roue de secours, Attelage.
G
GTI7
Message par GTI7 »
Oui, ça peut être une solution!
A voir si tout se petit monde rentre dans le rangement sans trop de problème. 😅
J’aimerai éviter le dernier recours, c’est à dire de récupérer du courant quelque part ou jusqu’à la boîte à fusible en fait.
:Moderateurs: Bonsoir GTI7, je fusionne ici, ça n'est pas un tuto ... Tu peux aussi regarder ce sujet prise usb et media in.
Pense à faire des recherches.
P.S. : des membres t'ont salué sur ta présentation : GTI7 - présentation
d
danv33
Voiture : Golf sportvan 1.4 TSI Multifuel blanche
Message par danv33 »
Bonjour.
J'avais le même problème avec ma liseuse que je ne pouvais pas recharger sans qu'elle passe en mode disque usb. Même en l'éjectant avec le DM.
j'ai récupéré le câble d'alimentation que j'ai eu avec le Chromecast. C'est un câble où il n'y a pas le symbole USB . Il ne fais que la charge.
Donc ça existe bien.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Pour avoir le 12v moteur éteint , il suffit de déplacer le fusible de l’alume Cigare dans la boîte à fusibles .
Je confirme la manipulation qui agit sur les 2 prises (console et coffre) , il faut juste éviter de brancher un appareil gourmand en permanence.
G
GTI7
Message par GTI7 »
Dans mon cas, ce n’est pas un problème d’alimentation.
Je cherche juste à transformer mon usb Média en un simple usb de recharge. 😕
d
danv33
J'ai une proposition :
une batterie power-bank pour faire tampon entre la prise usb du DM et ton appareil.
https://www.gifi.fr/360986-chargeur-usb ... omday.html
En plus, tu auras un peu de rab de charge après que le DM soit éteint.
p
pab
Voiture : Golf GTE
Message par pab »
Hello,
je suis toujours sur l'histoire de la prise USB dans la console qui m'agace à passer en mode media lorsque je branche mon iPhone.
Je me suis demandé si je ne pouvais pas juste débrancher les connectiques "données" derrière la prise. Comme ça elle est alimenté et alimente mon iPhone pour la recharge uniquement.
Exemple en déconnectant la prise jaune derrière le module MIB 1.
Qu'en pensez vous ?
En se basant sur cette image : Image
Et sur le forum un gars qui fait un retrofit MIB 2 : https://forums.vwvortex.com/showthread. ... h-CARPLAY!
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
une petite question, comment démonter le boîtier à gauche du volant pour accèder aux fusibles ? (N°16 ou 40)
La raison, j'ai la prise USB dans l'accoudoir, où je branche mon Iphone 7 pour la recharge, cela fonctionnait et là plus rien !
le câble recharge (essai effectué) fonctionne parfaitement
j'ai bien trouvé la section où est expliqué qu'il faut appuyer sur les côtés puis tirer vers l'avant pour le déboîter mais là rien ça ne vient pas !! :scratch:
je ne voudrais pas tout cassé ! :roll:
si quelqu'un peut me confirmer la démarche et sil y a un petit truc pour ne rien casser !
merci d'avance !! :Merci:
franck0811
Golf7.58 je te confirme que la démarche est bonne !
