[TUTO] Remplacement plaquettes de frein ARRIERE
Re: [TUTO] Remplacement plaquettes de frein ARRIERE
Super le tuto :Top:
Pour info et ceux qui ont une clé dynamométrique le couple de serrage des 2 vis est de 35Nm et la graisse préconisée par VW c'est celle-ci lithium grease G 052150 A2 ;)
N
Nakata7
Voiture : GOLF 7 GTI
Message par Nakata7 »
Bonsoir , d'après le tuto j'en conclu qu'il absolument VCDS ou odb eleven pour faire l'arrière ? merci :Top:
orionx31
Message par orionx31 »
Salut :)
J'ai un petit doute, j'avais fait mes freins avant et arrière il y a 2 ans et demi avec un repousse piston manuel à 15€.
Là maintenant j'ai l'installation a air comprimé à la maison, et je voudrais investir dans un repousse piston pneumatique.
Je vois des repousse piston avec pas à gauche / droite / réversibles.
Je me souviens plus, mais sur la Golf on n'a pas besoin de faire tourner le piston pour le repousser, ou bien c'est un pas à droite partout, je me trompe ?
C'est possible que se soit avec pas à droite ET gauche si c'est les deux même moteur,
ça peu se faire sans vcds en démontant le moteur de l'étrier, et en repoussant le piston en tournant le piston côté moteur(c'est pas clair?)
MAIS du coup pas de calibrage :(
orionx31
Je suis pas sûr de te comprendre.
Pas à droite, je veux dire qu’on l’enfonCe dans le sens des aiguilles d’une montre. Est-ce que tu parles de la même chose, ou bien du côté de la voiture ?
J’avais fait à l’époque en deserrant le grain de parking avec le bouton de la console centrale, ça avait fonctionné. Pour la prochaine fois je vais faire avec l’obd Eleven
J
JSimon
Voiture : Golf VII GTD DSG6
Comment changer plaquettes AR dsg?
Message par JSimon »
Bonjour à tous.
Comment faire pour changer les plaquettes sur golf 7 tdi DSG 6?
Quelles sont les étapes au vagcom avant et après changement ?
Je n'ai pas trouvé de tuto merci d'avance 👍
:Moderateurs: Bonsoir @JSimon, tu n'as pas du chercher longtemps ;) , je fusionne ici.
Bonne lecture.
J
JSimon
titi73 je l'ai vu ce tuto merci mais ce tuto est pour une boite manuelle et non dsg. Et de plus il n'explique pas les manip dans le vagcom
Je ne vois pas le rapport entre la boite et le changement des plaquettes arrières, tu peux détailler ?
La partie VCDS est abordée, que te manque-t'il ?
orionx31
a mon avis il parle du mode P...mais en soi ça ne change rien, tu passes en N et ç'est comme une manuelle
:Merci: @orionx31, de mémoire tu as fait les tiennes sur ta Golf.
orionx31
oui exactement.
j'avais coupé l'auto hold, desserré le frein a main sans vagcom avec le bouton et passé une vitesse en sécurité (une cale ça fait l'affaire aussi)
et laissé le contact au cas où ça avait resserré le frein automatiquement. j'avais pas de vagcom ni rien à l'époque.
il faut remonter dans ce topic j'avais détaillé un peu tout ça il me semble ;)
J
JSimon
OK les gars je regarderai je vous tiendrai au courant :Top:
J
JSimon
Ensemble disques, plaquettes avant et arrière changés. Donc je confirme que pour les étriers arrières avec une boîte DSG, il faut laisser sur N pour repousser les pistons. Merci à vous 👍
Faboulus
Voiture : Golf 7 150cv Break
Message par Faboulus »
Merci pour le tuto 👍
Le seul truc que je ne comprends pas , c'est pourquoi un repousse piston simple fonctionne alors qu'il y a des empreintes à ergot pour le faire tourner ?
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
A priori le repousse piston simple comme un serre joint fonctionne. Je pensais aussi qu il fallait un repousse piston qui pousse et tourne en meme temps. Du coup il n y aurait pas besoin d un repousse piston inversé pour le coté gauche?
Faboulus
Pas sur la mienne en tout cas , j'ai fait les 2 côtés avec le simple.
Cricrise
Merci du retour, je change les miennes bientôt.
Money
Message par Money »
Merci pour le tuto détaillé :D
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
après mes plaquettes AV je vais faire les arrières.
J'ai juste besoin de précision.
Il faut une clé alen de 7 ou une douille de 7 pour dévisser les vis des étriers ?
Le piston a besoin de tourner pour rentrer ou une cale en bois et 2 serre joint font l'affaire ?
Pour le reste j'utiliserai obdeleven.
merci à tous.
