Problème capteur de pluie ...
L
Laurent1212
Voiture : Golf 7 1.4 TSI ACT DSG 7 + Sportsvan 1.4
Re: Problème capteur de pluie ...
Message par Laurent1212 »
Re,
Certain, mon pare prise est d'origine. Peut être le capteur a été démonté auparavant pour d'autre raison que le changement de parebrise.
Du coup, s'il n'y a pas de programmation à appliquer lors du montage du capteur, ça veut donc dire que c'est le BCM qui porte la programmation du RLFS.
Laurent.
K
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Message par Kdr42 »
Oui, après on sera sur une fois monté...
Par contre le capteur est introuvable sur le net :(
Juste un d'occasion mais bon si c'est pour que ça me le refait plus tard :NonNon:
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
L
Laurent1212
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
:bounce:
C'est commandé merci de ton aide Laurent.
Vivement que ce capteur fonctionne c'est quand même grave pour une voiture de ce niveau mais bon.
L
Laurent1212
Super pour ta commande.
Tu risques de recevoir ton capteur avant moi du coup.
Bien que le capteur que tu as commandé a exactement là même référence, il a plusieurs différences avec les nôtres actuellement en panne:
- pas les mêmes révisions de logiciel;
- pas les mêmes contacts avec le pare brise pour la fonction humidité ;
- pas les mêmes capteurs de pluie: on ne voit plus les 4 ronds bleus.
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
La référence du capteur a été remplacé par la A et la B.
Peut-être qu'ils l'ont modifié.
L
Laurent1212
Re,
Oui, la référence est passée à B.
Mais celui que tu as commandé est bien un A.
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Oui 2 fois remplacé pour une panne pas trop reconnue ...
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
:bounce:
Capteur reçu je le monte et je te tiens au courant.
L
Laurent1212
Alors?!?
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
Le capteur fonctionne bien. On verra par la suite.
L
Laurent1212
Re,
Très bien, bonne nouvelle.
Niveau installaction, quelque chose de particulier à faire sur le pare brise par exemple?
J'imaginais bien le nettoyer au produit vitre côté capteur. Puis appliquer le capteur en appuyant bien fort.
Des conseils ?
Laurent.
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
C'est exactement ce que j'ai fait. En 2 min c'était monté.
D
Dagon68
Voiture : Golf 7 GTI
934149 - Transmetteur de pluie et de luminosité
Message par Dagon68 »
Bonjour depuis que j'ai mon vehicule j'ai un soucis au niveau du capteur de pluie et luminosité , j'ai passé au VAGCOM et j'ai Code defaut 934149 Transmetteur de pluie et de luminosité B1366 76 [008] - Mauvaise position de Montage Intermittent.
En effet les essui glaces en mode auto ne balayent pas comme il faut quand il pleut , en rapide il balaye 1 a 2 fois et s’arrête.
Apparemment c'est assez fréquent ces problèmes de capteur , auriez vous une solution??
:Moderateurs: bonjour, je fusionne ici. En tapant 934149 dans la recherche tu trouveras d'autres résultats (mais pas en lien direct avec le sujet).
D
Dagon68
J'ai vu ce sujet mais j'ai pas eu + de réponse que ça , il y a surement un autre moyen que de le remplacer.
L
Laurent1212
Tu peux commencer par essayer de remplacer la pastille de gel.
C'est la seule intervention possible, il n'y a pas de paramètre, adaptation ou réinitialisation depuis le vagcom de la partie capteur de pluie.
Pour ma part j'ai commandé directement le capteur avec la pastille chez les chinois parce que le prix était proche de la pastIlle seule chez VW.
Et au passage, j'aurais un capteur avec un soft plus récent.
Par curiosité, quelle est la référence de ton capteur? Référence soft comprise?
Laurent.
D
Dagon68
Tu a un lien pour la pastille de gel ?
Tu a déjà réinitialiser le capteur par VCDS quel sont les manips?
La reference de mon capteur : 5Q0 955 547
K
Kdr42
Message par Kdr42 »
La pastille gel tu en trouves chez des vendeurs de pieces auto tu paieras entre 20 et 30e. La pastille fait 32mm de diamètre de mémoire.
D
Dagon68
Ok merci donc logiquement j'achete la pastille , je la recolle et j'efface le code defaut et tt sera ok?
