[Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
Re: [Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
:coucou: , pour ceux qui suivent ce tuto, je mets à jour le 1er message au fur et à mesure que j'ai des infos. J'ai reçu toute la commande de Kunzmann, traitement rapide, commande très bien emballée et transport sans soucis (UPS oblige, mais le prix est en rapport).
J'ai mis des photos "dimensionnelles" des vis.
Voilà un tuto que je vais suivre assidument! ;)
T
TOMENZO
Voiture : GOLF TSI 150 CARAT
Message par TOMENZO »
Salut tout le monde! :coucou:
Voilà, grâce à ce super tuto et toutes les informations qu'on y trouve, mes bas de caisse sont enfin installés! :Top:
La seule difficulté était de choisir le positionnement en hauteur de ces derniers...en effet, après avoir pris des mesures sur différents véhicules, j'ai fait la moyenne...
Mais c'est pas trop mal :D
Pour la cire corps creux et les trous de 1,5, je doute de l'efficacité...mais je me suis donné bonne conscience et fait de mon mieux.
Des photos suivront...
Bon week-end à tous! 8)
:coucou: , ah voila une bonne nouvelle, je suis content que tu l'ais réalisé, ça va me démanger encore plus de le faire :bounce:
Effectivement pour la cire corps creux pas évident, j'ai trouvé un petit tuyau pneumatique diamètre 2,95mm, il devrait passer par le trou de la vis qui est de 3,5mm. Tu as réussi à le clipser seul le BdC ou il faut être à 2 ? Combien de temps en tout pour la pose ?
Je vais guetter tes photos.
Ohlalala, ça commence à sérieusement me démanger cette histoire! Vivement les tofs! Si jamais il faut le faire à deux, pourquoi pas se caler pour le faire ensemble Thierry?
T
TOMENZO
La pose m' a pris environ 2h.
Pour mettre les bas de caisse en place, Il est effectivement indispensable d'être à 2 pour commencer à engager les vis...
J' ai du me résoudre ensuite à démonter les roues arrières pour les positionner avec une cale et un marteau.
Pour ce qui est de la cire corps creux, j' ai pas osé redevisser les inserts, n' étant pas sûr que ce soit très bon pour la tenue.
Donc je l' ai injectée avant et m' En suis pris plein le visage! lol
Pour les photos, je vais réessayer, mais je n' ai pas réussi à les publier.. :scratch:
Ça sent la venue de belles photos... :pictures:
@ TOMENZO, il y avait un soucis avec les photos, c'est résolu on peut à nouveau poster.
2H00 pour la pose ça va, t'as pas trainé :Top: pour la cire oui ça semble coton à faire, c'est pour ça j'ai trouvé ce tuyau pneumatique diamètre 2,95mm et j'ai quelques vis en rabe, je pense faire les avants trous à 3mm (vis de 3,5mm) comme ça je pourrait pulvériser dedans, il faut que je teste avant dans une tôle fine pour voir comment se comporte la vis en perçant à ce diamètre.
@ Pochon, oui pourquoi pas, j'ai déjà tout le matos, mais je vais attendre le printemps, ça te laissera le temps de commander :D
@ polo, tu es en 3 portes aussi, je pense que tu les auras installé avant moi, il n'y a pas d'hiver dans le 34 :D
T
TOMENZO
Voici les photos. :bounce:
Ici, les bas de caisse avec le scotch de masquage pour repérer les endroits où percer pour y visser les inserts:
Pose du scotch de masquage avec les repères.
Après après percé au 1,5 et injecté tant bien que mal la cire corps creux
Et enfin, voilà les bas de caisse en place :jaime:
Voilà! :)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas!
T
TOMENZO
Oui, du marquage sur le scotch!
:coucou: , merci pour tes photos, je pense aussi que l'aide avec le scotch comme tu l'as fait (et utilisé aussi sur un des forums allemand) est une bonne solution.
As tu utilisé l'ensemble des 12 vis de maintien ? (je n'en compte pas autant sur tes photos). Et la hauteur moyenne ça t'a donné quelle côte ?
Le résultat d'ensemble est sympa en tout cas :Top:
Le résultat est :Top: Merci pour les photos!
T
TOMENZO
Merci pour les compliments! :oops:
Tu as l'oeil titi73! ;)
Je n'ai mis que 8 inserts de chaque côté!
Je pensais même essayer d'en mettre moins, mais je me suis ravisé.
Les bas de caisse ne pèsent rien et j'ai juste conservé les 2 de chaque extrémité pour qu'ils soient bien plaqués et ensuite, une sur 2!
Et ça tient nickel! :Top:
Et la hauteur que tu as retenu ?
T
TOMENZO
3cm devant et 4,5cm derrière...
Prends bien tes notes Thierry, je copierai sur toi :lol!:
:coucou: j'ai remis à jour le 1er message, je pense que ce tuto est maintenant complet.
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
super bonne modif :Top:
38gti performance
Fa_bien
Voiture : GOLF 7 GTI Perf.
Message par Fa_bien »
Super Titi :D
Beau boulot, ça rend vraiment bien !
:coucou: Photos remises en ligne pages 1 et 2 du tuto suite au changement d'hébergeur.
