Radar de proximité AV, Park Assist
Re: Radar de proximité AV, Park Assist
Surprenant...
Tu peux faire une photo ?
g
gs67cbr
Message par gs67cbr »
Oui c'est bizarre, voici une photo. Je suis obligé d'appuyer dessus pour le faire passer en plein écran
g
gs67cbr
Bonjour, je me permets de remonter le sujet, si quelqu'un a une idée. Merci d'avance
Dans un premier temps, nous sommes d'accord que la prise de photo correspond à un cas où tu as appuyé sur le bouton d'activation des radars, et non à un cas où tu as enclenché ma marche arrière ? Parce qu'on ne voit pas l'image que donnerait la caméra de recul.
FREDLA
Message par FREDLA »
Sur la mienne le fonctionnement est le suivant :
- détection d'un obstacle à l'avant : affichage de l'image de la voiture à la verticale sur la moitie gauche de l'écran (comme ta photo)
- passage de la marche arrière : affichage de la caméra de recul
- passage marche avant : affichage de l'image de la voiture à l'horizontale sur l'ensemble de l'écran.
g
gs67cbr
Merci FREDLA. donc c’est tt à fait normal ce qui se passe! J étais persuadé que j avais l affichage complet sur les deux cas de figure.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre :Top:
nikolas
Voiture : Golf 7 TSI 150 BVM
Message par nikolas »
stéphane a écrit : 18 sept. 2016, 14:28
J'aimerai savoir si des personnes du forum on déjà eu le radar av se mettre en défaut ( affichage Park Assist ), c'est à dire un bip au démarrage de la voiture avec la touche" P "qui clignote (à droite du levier de vitesse ) et un point d'exclamation à l'avant du véhicule sur l'écran tactile .
Cela fait 2 fois que ça me le fait et c'est après l'avoir lavé. Problème d’étanchéité peut être ???
Par contre le radar arrière fonctionne mais je n'ai plus le balayage directionnel sur l'écran tactile lorsque les roues changent de direction.
Je l'ai mené chez VW, il m'ont changé les radars av mais le problème est de nouveau réapparu.
merci.
Une semaine qu'il m'arrive la même chose par intermittence, par contre je n'ai pas été laver la voiture, les capteurs sont propres, et aucun défaut sur l'ODB, gros bip grave pendant 10s au démarrage, symbole qui clignote a côté du levier de vitesse et point d'exclamation sur l'écran, voir photo :
nikolas
Personne n'a d'idées ? Niveau fusibles tout est ok, j'ai commandé une valise chez Ross tech la semaine dernière mais plus de produits en Stock grrrr maintenant j'ai le bip long à tout les démarrage ! Sur l'écran le problème se situerait à l'avance du véhicule, j'espère avoir la valise bientôt...
Yan54
Message par Yan54 »
Autre souci détecté sur la Golf FL de ma compagne : les capteurs AV ne s'enclenchent pas lorsqu'on approche un obstacle frontal pendant une manœuvre de stationnement en marche avant. Et ce, même si le pare-choc avant est dans un buisson (testé et validé cet am :( ).
[edit]
L'option activation automatique est bien cochée dans le DM.
[/edit]
Ils ne sont actifs que si la marche arrière a été engagée précédemment ou si on appuie sur le bouton d'activation :
Est-ce un comportement normal ?
Perso, je ne pense pas et trouve cela étrange car sur mon ancienne Golf Plus ainsi que mes 2 Golf SV qui étaient équipées de cette option, ils s'enclenchaient bien automatiquement et à distance des obstacles.
Sauf qu'à la CC, le réceptionnaire a expliqué à ma compagne que les capteurs radar AV ne s'enclenchaient que si on les activaient manuellement... :silent:
Dernière modification par Yan54 le 06 nov. 2021, 20:33, modifié 2 fois.
:scratch: là j'ai quand même un gros doute ...
GTO
Message par GTO »
Moi il sont tout le temps actif quand je rentre chez moi pour faire demi tout je colle ma voiture de fonction et il s’enclenche sans que j’ai à mettre la marche arrière
Goal
Message par Goal »
Je dirait pareil ,quand je m'approche de ma porte de garage il s'active tous seul .
Yan54
Message par Yan54 »
Merci à tous pour vos retours, c'est donc bien ce qu'il me semblait.
Plus qu'à retourner à la CC... pfff :Nul:
G
Golf_m
Voiture : Golf 7 TDI 2L 150
Message par Golf_m »
Up
J ai exactement le même soucis, pour le radar arrière de ma voiture.
Quelqu'un a finalement pu trouver une solution ?
Merci.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Message par Sharky »
J’ai le même problème. J’ai fais un scan au vagcom il m’indique que c’est le capteur avant droit qui est en défaut. Mon problème est de savoir est-ce que c’est celui au niveau de la roue ? Ou celui qui est en face de la route ?
J’ai récupérer la référence de la pièce. Mais où puis-je acheter la même référence ? Car la conception de la Guadeloupe il abuse 180€ le bidule 🔥.
Merci pour les réponses apportées
G
Golf7 gtd 2014 auto
Voiture : Golf 7 gtd 2014
Message par Golf7 gtd 2014 auto »
nikolas a écrit : 09 mai 2020, 16:35
Bonjour nikolas,
Finalement vous avez réussi à savoir d'où ça vient ce problème et comment le résoudre ?
G
Golf7 gtd 2014 auto
merci.
Bonjour Stéphane,
nikolas
Oui j'avais été au garage passer la valise et le capteur est à priori défectueux mais depuis je ne l'ai toujours pas changé :lol!: J'y pense et puis j'oublie ce n'est pas vital.
G
Golf7 gtd 2014 auto
Nicolas.
Ça m'ai arrivé hier et je pense je vais aller au garage histoire de le changer, on vous a fourni un devis ?
nikolas
Non, la pièce en elle même n'est pas chère mais c'est la dépose et repose du PC avant qui coûte cher
