Osram LEDriving et Osram DMI
Re: Osram LEDriving et Osram DMI
Pour les remises, je n'ai pas encore les montants exactes mais ça faudra le coup puisque ce ne sera pas que pour les préco des DMI mais aussi pour les commandes à leur sortie.
Idem pour les LEDriving.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:Top: je ne peux évidemment, personnellement, que vous dire :Merci: quand on voit le boulot que vous effectuez au service de tous ! bravo et encore merci à Vous ! :Top:
J'attends de tes news Yo, si c'est vraiment intéressant j'annule ma préco chez Auto Parts et je les recommande chez lightistransformation. :Merci: coupain :D
MF38
Voiture : Golf 7 2.0 TDI 150 4motion
Message par MF38 »
Je recommande Lightistransformation. :D
Commandés mardi, reçus vendredi, montés samedi.
Mille mercis le forum pour tout vos conseils. :Merci: :Merci:
Ma Choupette est magnifique avec ses nouveaux yeux et surtout, elle va bien mieux éclairer qu'avec ses halogènes très décevants, d'autant plus qu'ils commençaient à se piquer à l'intérieur !
J'ai quand même eu une grosse frayeur quand lors de la phase de test le feux gauche ne fonctionnait pas (j'avais juste les feux de jours, mais pas le phare rond).
En le branchant sur le connecteur de droite ça ne fonctionnait toujours pas, comme si la lampe était cassée :oops:
J'ai alors dévissé le capuchon du feux et miracle : à l'intérieur un fil noir était juste sorti de son logement !!
Il a juste fallu le réinsérer et tout fonctionne à merveille.
Ouf !!
Ça m'a évité un retour en Allemagne et une bonne séance de stress.
J'ai quand même 2 interrogations :
1- Pour le branchement sur la batterie, j'ai choisi de passer par le devant, juste au dessus du ventilateur du radiateur dans une sorte de gorge bien adaptée (voir image ci-dessous) car sur mon TDI ça chauffe pas mal à l'arrière lors des séances de régénération du FAP. Il y a bien des déflecteurs de chaleur mais je crains que le câble ne souffre trop.
Ma question concerne l'emplacement des 2 fusibles.
Pour ma part ils pendouillent à coté de la batterie, le restant des fils étant coincé derrière la boite de fusibles.
Où avez-vous mis les votre ?
2- Comment procéder pour régler les phares. Quelles sont les vis à actionner ?
Encore merci à tous et special thanks à Pochon 74 qui a initié ce topic et pour tout le temps qu'il a passé à gérer les commandes.
J'ai parcouru l'ensemble des 93 pages et c'est une sacré histoire.
--MF
Golf7.58
j'ai eu le même problème quand je les ai acheté, le phare gauche ne fonctionnait pas et j'ai pas pensé comme toi , à regarder à l'intérieur :roll: si cela se trouve c'était comme toi, un fil débranché ! du coup une dizaine de jours pour l'envoi et le retour ! tant pis c'est fait !
pour le câble du phrare droit, j'ai bien essayé de le passer vers l'arrière mais il était trop court, et il faut éviter les zones de chauffe donc, j'a fait comme toi, passé en longeant la calandre, et il n'y a pas trop de longueur de fil aussi !, alors que le gauche, il faut le rouler car trop long ! bref, oui ça change de look et le confort d'éclairage la nuit ! les panneaux, les lignes blanches c'est le top , et puis quand il n'y a pas de signalisation en raz campagne, tu vois bien au loin ! c'est le :Top: aussi !
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Message par LETRANSPORTEUR76 »
Salut les gars,
Est-il possible encore de commander pour ma R qui est en xénon directionnel ?
Les LEDriving ne sont pas compatibles avec les xénons directionnel.
Bonne nouvelle, j’ai les codes de remise pour les DMI et les LEDriving commandés chez Lightis transformation. Je mettrai les infos en page 1. ;)
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
:pale: les nerfs si je les mets qu’est-ce qui peux se produire ?
Pas grand chose justement! Je vais quand même demander, si jamais...
:Top: Excellente nouvelle pour les codes promo ! :Merci: Yo :welcom:
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Ah je pourrais certainement les mettres alors.
Du coup niveau tarif cela coûterai combien ?
Merci l’ami
:NonNon: Malheureusement ils ne sont pas compatibles avec les xénons directionnels. :tantpis
Bien traduit, quand Pochon 74 dit "pas grand chose" c'est que ça ne devrait pas fonctionner du tout ... à mon sens.
J’ai oublié de mettre la traduction. :tantpis
Merci les gars!
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Dommage j’y ai cru 😭
Pochon 74 a écrit : 16 avr. 2019, 19:15
Quel est le montant de la remise pour les DMI ?
:coucou: Page 1 mise à jour!
:arrow: Osram LEDriving et Osram DMI
:Merci: Yo :welcom:
Mccauley
Voiture : Golf TDI 150
Message par Mccauley »
Cool merci ! La réduction a une durée limitée ?
