indicateur pression pneus et valeurs de pression
martial
Voiture : golf VII 1.6 tdi carat
Re: Pression des pneus
Message par martial »
bjr,
mon étiquette ( intérieur porte conducteur) m'indique 2.2 av/ar en condition normale pour mes pneus 225/45R17 (carat 105),je suis vraiment plus faiblement gonflés que vous!!! :shock:
cependant je viens de monter ma chausse d'hiver en 16" sur jantes aspen et je souhaiterais avoir vos retour de pressions sur ce type de gomme:dois-je respecter la règle de l'étiquette : 2.2b ou bien il en faut plus ??? :?:
merci pour retours d'informations......
bonne journée a tous les golfistes seven.......
Une pression (un peu) plus élevée diminue la conso et augmente la rigidité de dérive du pneu, donc sa réactivité.
yourigt
Message par yourigt »
martial a écrit :
bjr,
Je ne voudrais pas te mettre la pression, mais tu as zappé l'étape "présentation" :Moderateurs:
martial
ben ,je suis inscrit depuis un certain temps,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, si j'ai loupé une virgule ou autre OK,sinon je quitte parce que : trop strict et sélectif............pas bien pour un forum d'expressions libres sur nos G7 et pas du tout constructif du tout dans ces conditions là.à suivre ou pas .....................on verra la réponse.............
Martial,
Tu verras que c'est un procédé existant sur un bon nombre de forums. Il n'y a rien de méchant ou de spécial dans cela, ni de plus simple à respecter. Au plaisir de te lire.
kristof
Voiture : golf 7 1.4 TSI 140 HIGLINE
Message par kristof »
bonjour, a tous,
j'ai une , golf 7 140 tsi
quelle est la pression excacte, pour les pneus.
la pression indiquée, est de 2 kilos avant ,arriére ca me parrait peux
pour des 225/ 45/17 dunlop sport maxx rt
mmoxe
Message par mmoxe »
Tu peux remonter 9 posts plus haut, c'est indiqué sur l'étiquette de la trappe de réservoir :bien: .
kristof
oui,j'ai vus merci, chez moi ,c'est, dans la portiére , mais ca me parait peux , 2.0 k avant et arriére,
sur ma golf 4 javais des 195/15 c'estait deja 2.0k ?
jjd
Voiture : Golf 7 lounge 125 BVM
Message par jjd »
Chez moi, je gonfle a 2,5 Kg Av et Ar, avec consigne d'usage (1 fois par mois environ, et aussi avant de faire de la route).
Bien sur, si tu transportes 1 stère de bois a l'AR, cela sera différent.
Golf Lounge 1.4 TSI 125 BVM 6
J'ai pris une Golf parce que j'ai pas les moyens d'entretenir une voiture Francaise.
pcristo13
Voiture : Golf7 GTD
Message par pcristo13 »
Pour ma part je mets généralement 2, 6 de partout, mais si je suis chargé ou que j'ai un long trajet je monte un peu ;)
kristof
bonjour,
je te remercie ,pour l'information .
même en consultant les manufacturié , il te renvoie , chez, le constructeur,
.c'est a l'apressiation, 2 kilo av pour des 245/ 45/17 .c'est peux ,,, je trouve !!
bon dimanche :bien:
pour le 225/45/17, c'est 2 ko si t'es pas en charge, sinon c'est 2,3 AV et 2,8 AR. Pour ma monte, 225/40/18, c'est 2,2 si pas en charge, et 2,4 AV - 2,9 AR chargé, moi je mets à 2,4 AV et 2,6 AR sans être en charge.
Dernière modification par titi73 le 09 janv. 2019, 17:32, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
kristof
bonjour ,
je te remercie, pour les renseignement , c'est très symphatiques :Top:
kristof
je trouvé mai suspension ,trop mous,surtout, en roulant sur des routes , légèrement déformée .
j'ai gonflé les pneus av,2.2 et ar2.3 nette différence moins sentir les bosse.
c'est le seule problème, que j'ai avec la 7, les suspension. on as changer a 12 000 km les amortisseurs ar le silen bloc foutu
c'est une higline , alcantara , star ,stop xenon. led........ moteur très content :bien:
autobahn
Voiture : Golf VII GTi Performance
Quelle pression pour jantes Santiago 19 ?
Message par autobahn »
Hello,
Tout est dans le titre, lol. Merci de votre aide.
Pourquoi pas ne pas épingler un sujet avec les pressions de chaque diamètre ?
GTi Performance // DSG // Deep Black // Santiago 19 // Dynaudio // Discover Pro ...
Son topic : [Autobahn] Golf VII GTi Performance DSG - Deep black
:coucou: ... pourquoi ne pas utiliser le sujet existant ? :Moderateurs:
Tu n'as pas l'info sur une étiquette ? Si quelqu'un l'a, il peut mette l'info ici ? :Merci:
autobahn
Merci, je n'avais pas vu.
Dernière modification par titi73 le 13 janv. 2016, 17:43, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche.
autobahn
Hello,
Quelqu'un peut-il m'indiquer la pression pour du 19" ? Combien faut-il ajouter si on est chargé ?
gladatorius
Message par gladatorius »
Moi j'ai ca pour du 18
La Deutsch Touch ==> TSI
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Étrange cette difference, non ?
