Golf7.58
Message par Golf7.58 »
@Florian13
regarde ton mp,
pas à minuit :lol!:
Salut les amies 2 petites questions techniques.
Premièrement, savez-vous comment vérifier l'intensité que demande ma voiture au démarrage ? Au niveau de lamperage, car ma batterie que j'ai changé y a 1 an est bonne etc, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai installé ma voiture demande plus d'énergie que ne contient la batterie donc après 1 semaines j'ai des soucis au démarrage, et mes problèmes reviennent après l'avoir charger plus de souci. Donc je suis entrain de me demander pour mettre une batterie de diesel et surtout voir peut être changé l'alternateur si celui des diesel est plus puissant aussi.
Deuxième question. Avez vous en photo les dimension standard et chargé des pneus 16 et 19 svp? Je suis entrain de refaire le fichier pour golf 7 sur le tpms car actuellement j'ai les valeurs de passat sur les données en direct.
Goal
Message par Goal »
Tu roule beaucoup avec ta voiture ? car peut être cela pourrais venir de la .
Comme tu a un DP3
Petite question codage, car vue que la qualité du son me posais problème , je cherche si il y a quelque chose de différent quelque part.
Dans le 5F dans Car_Function_list_BAP_Gen2
J'ai Amplifier _0x2D_msg_bus qui n'ai pas activer , alors que sur le DM2 d'un Tiguan 2017 et d'une GTE 2018 c'est cocher Bus de données Infotainement
Après je sais même pas a quoi cette ligne sert.
Je voulais savoir si sur le tiens qu'est qu'il en était .
Florian je pense que quand tu bosse sur la voiture tu devrais avoir un stabilisateur de tension,
quand ont mets des gros logiciels sur les véhicules au taf ont est obligé de le mettre.
sinon il te faut genre une 700A à la place d'une 550A par exemple.
@Goal Salut, non je roule pas beaucoup mais quand je roule je fais des super long trajets mais j'ai changé la batterie y a 1 an et j'ai beau la chargé elle démarre bien après le chargement mais après j'ai droit a des mauvais démarrage etc et je veux réparer ça. Pour ta demande du 5f non c'est pas utile ce sont des simple canaux qui indique a la voiture si il est activé sur la ligne du haut qui n'est pas le cas que cette ligne est géré par le système info divertissement, c'est juste des canaux tu peux le remettre comme l'ancien mais aucun changement sera constaté.
@eyo Hélas oui pourtant je débranche bien la batterie a chaque fois mais la je pense que je suis a un stade ou la voiture demande plus que la batterie peut donner c'est possible selon toi? Que me conseilles tu? Changer l'alternateur ou la batterie par une plus puissante fin faudrai que ca soit précis.
1PourAvis
Message par 1PourAvis »
Tu est sur que la batterie fonctionne comme il faut ?
J'ai actuellement 3 golf dont une vielle golf 5 TDI de 2008 que mon fils utilise de temps en temps, elle démarre très bien même après un long temps d’immobilisation, sans rien débrancher !
Idem pour ma 7 TDI 150 de 2015 toujours avec sa batterie d’origine, surtout après les mois de confinement
Et re idem avec ma dernière TSI qui ne roule pas beaucoup en période de vacance scolaire.
Sur une golf 2 j'ai eu ton problème cela venait d'une fuite sur le circuit.
Goal
Message par Goal »
:Top: merci pour ta réponse.
Faut que tu vois la tension quand tu dit que tu as des mauvais démarrage,
et comme dit 1pouravis si tu as pas une consommation de courant au repos déjà
si non tu doit mettre une batterie plus puissante en A et Ah
:coucou: @Florian13
Pour la batterie si tu veux des ref je peux te donner ça de la mienne en TDI avec batterie AGM. ;)
L’éclairage de porte avec logo Vw oem c'est sympas ça. :Top:
Tu sais si ils s’intègrent sur les portes arrière sans limer les caches des portes arrière ?
@1PourAvis Salut, comment le vérifié pour la fuite? Moi au niveau du voltage elle est bonne ça diminue pas, je n'ai pas de quoi vérifié l'ampérage et encore moins une fuite à moins que, j'ai un multimètre.
@eyo Salut, non une consommation au repos je l'avais il y a 1 an et j'avais réparé cela, actuellement il y en a plus.
@golf24carat Salut c'est gentil, mais avant je dois voir si je dois changé que la batterie ou l'alternateur et batterie car certains me disent il faut peut-être aussi un alternateur plus puissant pour combler ce manque.
@bleushadow31 Salut pour les arrières tant que j'ai pas trouvé le +12 exacte qui s'allume que à l'ouverture de la porte arrière, je le ferai pas, car beaucoup le ponte sur l'avant, mais si tu ouvres que l'arrière ça s'allume pas et moi tu le vois ici je veux que tout soit parfait.
Arkor93
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Arkor93 »
Bonjour, je souhaiterais mettre le Virtual Cockptit ainsi que l’autoradio et les les qui changent de couleur. Pourrions nous discuter svp?
@Arkor93 Bonjour, non je ne propose pas mes services sur le forum, je ne répondrai donc a aucune demande.
Cordialement
Arkor93
@Florian13 Bonjour je ne souhaite pas de services mais des renseignements.
Cordialement.
Florian13 a écrit : 20 août 2020, 22:29
Salut @MK73R J'aurai une petite question, j'ai vue tu étais chaussé en 19 origine, pourrais-tu me faire une photo des recommandations de gonflages qui sont recommandé par VW il me faut la photo entière pour modifié un fichier du TPMS.
(…) Merci quand même @titi73 tu me conseilles qui en 19 d'origine sur le groupe?
:coucou: Des infos dans ce topic :
indicateur pression pneus et valeurs de pression :study:
Sur ma R 310 en 19’’ d’origine :
@Florian13, en complément de l'info donnée ci-dessus par @Feelies70, si il te faut impérativement les infos relatives à la phase 1 et pour comparer car je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence, demande à Jean-Jacques @Goal --> [Goal] Golf 7R 3 porte Blanc pure Dicover pro Facelift (page 6).
La mienne :
Goal
Message par Goal »
Mon étiquette et mon détailler que celle de Feelies70
@Florian13 attention quand même, j'ai l'impression en regardant mon étiquette et celle de @Feelies70 que la R est surgonflée VS une TSi ...
Après c'est juste pour mettre des valeurs de 19 que je n'ai pas mais c'est juste que ça fasse rempli avec a peu près une bonne valeurs. Sans allez dans la perfection je l'ai fait pour le 17 dans les moindres détails.
Merci a tous pour vos photos et votre contribution
titi73 a écrit : 21 août 2020, 12:21
Dû à la monte M+S ?
