Desactivation définitive du Start & Stop
Re: Desactivation définitive du Start & Stop
titoumas a écrit : 22 juin 2017, 12:08
Oui le relais ! mais faut il encore que ça marche , pour ma part rien a faire essaie avec 2 relais differents , j'ai toujours rien compris lol
Avec 2 relais ? Tu as acheté 2 modules ?
t
titoumas
Voiture : Golf VII 2.0 TDI 4motion 150cv 07/13
Message par titoumas »
Oui j'avais acheté 2 module car mon fils a une G7 aussi et je voulais lui faire la meme chose ;)
t
titoumas
@ Helios, Juste un truc le + et la masse arrive ou exactement sur le coté 3 bornes ou le coté 2 bornes je suis borné aussi mdr et vais recommencer un jour :)
Helios
Message par Helios »
Tu as la réponse une page avant..... lisez les messages en entier bon sang!
On veut bien aider mais y'a un minimum quand même
A+
Dernière modification par Helios le 21 janv. 2019, 10:28, modifié 1 fois.
Perso, desactiver le start and stop manuellement est devenu un réflexe, comme mettre la ceinture de sécurité :)
t
titoumas
Helios a écrit : 22 juin 2017, 21:31
A+
Merci Pour le schema , j'essayerai a nouveau quand j'aurai un moment a moi ;) je sais pas si tu as deja regardé le tuto de VINCE mais dans le tuto en entier les cotés de branchement change , d ou ma question !
a+ et encore merci
Helios
Oui Titoumas...
Je ne sais pas si tu as déjà lu l'ensemble du post en entier mais ça AUSSI, je TE l'ai DEJA expliqué en page 8 de ce post..... :(
"Et pour répondre à Titoumas : Oui c'est ce que je te dis.. Je peux le remettre en service comme je veux.
D'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mais il y a une erreur sur le câblage proposé par Vince."
ET en page 9
Si tu suis bien le tuto de Vince (au détail de l'inversion de montage que j'ai mentionnée plus haut), il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas
Et c'est la raison pour laquelle j'ai posté ce schéma qui corrige l'erreur en question. :bounce:
kw9
Message par kw9 »
Il existait le dialogue de sourds... Voilà le dialogue d'aveugles. ;)
Poser plusieurs fois la même question et ne pas lire correctement les réponses... :roll:
yourigt
Message par yourigt »
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
J'ai essayé de désactiver le start and stop avec l'obdeleven mais je n'ai rien trouvé après de nombreuses recherches dans le gateway 19... Avec les termes en francais ou anglais ( voltage limit.. Etc) rien n'y fait.
Quelqu'un saurait il où se trouve la valeur à modifier?
Un temoignage d'une personne outre atlantique a les memes difficultés, la mise à jour de l'application a t elle une incidence? Suppression de la ligne de code?
J'ai néammoins proceder au one click pour la désactivation mais par curiosité j'aimerai bien savoir où se trouve la valeur.
Merci à vous les experts
D
Dobis94
Voiture : Golf 7 CUP. TDI 105 NOV 2014 BLANC
Message par Dobis94 »
Slt
C'est quoi le one click?
Perso j ai désactiver avec le vcds en modifiant le voltage
Tu as quelle version de vcds et quelle langue?
Golf 7 CUP tdi 105@146 cv 2014 Blanc pure - Park assist 2 - ACC - Sign assist - GPS - VAG-COM
C'est ObdEleven, un sujet en parle fait des recherches.
mochstjo
Voiture : leon 5F
Message par mochstjo »
la fonction se trouve dans 19 gateway CAN voltage limit pratiquement a la fin de 10 adaptation : raito34 @ Desactivation définitive du Start & Stop
Dernière modification par titi73 le 30 mai 2018, 08:15, modifié 1 fois.
Smailia
Voiture : Golf Sportsvan Allstar 2017
Message par Smailia »
stef816 a écrit : 23 juin 2017, 01:27
Sauf que parfois tu peux l'oublier.
Comme cela vient de m'arriver : la rue en bout de chez moi est très passante, faut accélérer un bon coup pour se glisser dans le trafic ...et là, j'ai failli me faire couper en deux.
Saloperie de fonction à la noix :evil:
J'avais lu qu'il existait un truc simple ... comme débrancher un petit connecteur sur la batterie, ce tips fonctionne toujours ?
Golf Gris Tungstène TDI 115 DSG7 serie Allstar avec park assist
Je ne sais pas si la question à déjà été posée, si désactivation définitive, que se passe t'il au contrôle technique, et lors de la revente de son véhicule. .?
Et niveau garantie chez VW. ?
Perso, je le désactive en même temps que je mets ma ceinture, un réflexe..
D
Dobis94
Salut
La désactivation via vag-com (logiciel vcds) n est pas définitive il suffit de remettre la valeur d'origine pour le réactiver.
Et oui il y a le fil noir sur la batterie pour le désactiver mais je ne sais pas si ce fils sert juste au start and stop.
Bonne soirée
Smailia
Je viens d'enlever le fil noir qui est sur la cosse de la batterie.
Je vous tiendrais au courant.
Ras le bol de ce start and stop. Fatalement il y a bien un moment ou un autre ou tu oublies de l'enlever et ça peut être dangereux
T
Tropheus
Message par Tropheus »
Bonjour à tous.
Je ne suis pas adepte des forums (peut être que ce sujet est clos), mais ayant un Golf dernier modèle (2018) avec boite auto (diesel), j'ai été un peu énervé par ce Start & stop que l'on doit désactiver à chaque démarrage (si on ne le souhaite pas bien sûr) car je le trouve dangereux vu le temps de redémarrage du véhicule.
J'ai donc recherché une solution sans bidouiller dans les cables ou Vag-com. Après un test la voici :
- Mettre simplement un bout de plastique rigide qui vient bloquer le bouton poussoir à gauche de la boite Auto (celui-ci reste enfoncé).
Le système S&S ne s'active plus même si le bouton s'éteint à chaque démarrage.
Good luck à vous :D
guillaumegti
Voiture : golf 7 gti
Message par guillaumegti »
Bonne idée mais bon ça fait un peu bricolage... il suffit de le désactiver avec obd11
Lol. Et çà va, çà ne génère pas une anomalie ? Car l'ECU pourrait se le dire vu que le bouton est toujours enfoncé.
Perso j'ai pris l'habitude de chaque fois appuyer dessus alors que je jongle entre 2 voitures et l'autre ne l'a pas.
