Cache moteur OEM seconde monte pour 1.2/1.4 TSI
Re: Cache moteur OEM seconde monte pour 1.2/1.4 TSI
C'est clippé mais sans bruit spécifique.
N
NicCo
Message par NicCo »
Donc tu peux les enfoncer jusqu'au bout ? J'ai pas osé forcer de peur de casser. Du coup les clips dépassent sur le côté pour le tien une fois clipsé ?
Je dirais oui, mais là j'ai pas la Golf, je ne peux pas vérifier.
N
NicCo
Message par NicCo »
Je l'ai monté ce matin, je l'avais plus enfoncé et ce soir il s'est un peu rentré. En tout cas il tient mais s'il faut le faire rentré plus je forcerai.
Tomgolf7
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 125 r-line
Message par Tomgolf7 »
Bonjour à tous.
J'ai suivi ce sujet avec passion regardé chaque photo, vu la vidéo sur la seat plusieurs fois j'ai donc commandé sur aliexpress le lot caché moteur tsi avec son petit adaptateur.
Reçu hier et très déçu le logo tsi est entouré de colle sèche le logo wv n'est pas super nette au niveau de la couleur du coup comme j'aime ma golf et que je ne veut que le meilleur pour elle j'ai décidé de ne pas le mettre.
Étant nul en bricolage j'ai quand même décidé de le monté pour m'entraîner et en le montant les 2 petits embouts ne s'enfonce pas bien jusqu'au bout je vais donc recommandé un nouveau surtout que c'est assez simple à monter.
Par contre votre conclusion pour les modèles aliexpress faut il aussi mettre la petite protection supplémentaire au niveau de la durite ?
Avez vous un vendeur sur aliexpress pour un cache de bonne qualité.
Merci à tous dans l'attente de vos retour.
Bonne fin de journée
Golf r-line 1.4 tsi 125. 2018
:coucou: @Tomgolf7, pas besoin de rajouter la protection sur la durite avec le cache Ali. La découpe est différente du cache oem et la durite ne touche pas. :Top:
Tomgolf7
Merci je vais le mettre quand même en attendant d'en commander un autre je ferais une photo des petites pattes d accroché.
Merci pour vos retours
