CarPlay et Android Auto
francois.gti
Re: CarPlay et Android Auto
Message par francois.gti »
francois.gti a écrit : 16 juil. 2024, 10:40
Bonjour à tous
Je ne poste pas souvent et pour cause j'étais à l'autre bout du monde pendant un peu plus d'un an, et ma golf est restée à la maison (utilisée de temps à autre par un ami)
je suis revenu la semaine dernière et en branchant mon téléphone au cable et donc en lançant android auto je perds la carte gps sur le tableau de bord entre les deux compteurs, même sans utiliser la navigation waze (juste la carte pour avoir les alertes de radar/dangers)
j'ai fait mon entretien ce matin chez VW et eux même ne savent pas quoi faire, à priori pas de MAJ à faire sur l'auto
Si vous avez une idée...
Bon, j'ai utilisé le gps de la voiture pour me guider l'autre jour et la carte est revenue sur le tableau de bord, alors que j'avais le tél en android auto
depuis c'est comme avant
j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
Salut
@francois.gti
Ton problème c'est résolu sans faire de manipulation précise ?
En tout cool que tout soit redevenu dans l'ordre
francois.gti
j'ai juste utilisé le guidage
je ne l'utilise que rarement, quand tu es dans un secteur connu je n'en ai pas besoin
d
dv6500
Message par dv6500 »
jason a écrit : 04 janv. 2024, 22:40
Salut Smylet,
Normalement tu as le patch de Congo & Duke, une fois de dézippé copie les fichiers à la racine de ta SD et lance la mise à jour
Le liens et mort vous avez un autre disponible ???
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Message par Groot »
@dv6500
Pour activer appconnect et utiliser CarPlay il te faut installer ce patch en prenant la version la plus petite.
https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20-% ... _ZR_P0478T
Cependant tu dois déjà avoir l’application appconnect dans le menu de ton mib, ensuite tu devras probablement remplacer ton USB et le coder à l’aide d’un Vagcom
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
d
dv6500
C'est que chez moi que le lien ne marche pas ?????
Pour le vagcom j'ai et normalement l'usb c'est un B donc compatible
Groot
Message par Groot »
Oui apparemment le site est indisponible actuellement je sais pas pourquoi désolé
d
dv6500
Merci pour ta raiponce déjà et l'on m'a envoyer un autre lien que je n'ai pas encore tester
P
PACOLEMECANO
Voiture : TIGUAN 5N 2015 Golf 7 TSI 1.4 2016
Message par PACOLEMECANO »
Goal a écrit : 14 août 2020, 00:02
Pour ODB11
Tu va dans le module 5F
codage long
Tu cherche byte_19_USB
et la tu a le choix entre
off , charge , full et usb _ipod
Normalement c'est usb ipod qu'il faut cocher avec la prise usb compatible.
J ai tout fait correctement ajout de la nouvelle prise USB CarPlay Module 5F avec bit 6et7 mis en usb_ipod et CarPlay ne se lance toujours pas
Je pense su il va falloir que je remplace aussi mon câblage usb qui lui est encore de couleur violet ou bien je passe chaque fois à côté de quelque chose que je n ai pas fait
Mon véhicule est un Tiguan 5N de 2015
Dernière modification par titi73 le 31 déc. 2024, 10:01, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
P
PACOLEMECANO
Jason j ai plus aucunes autres solutions à part de remplacer le câblage de la prise USB car c est la seul pièce que je n ai pas remplacer car l iPhone est reconnu uniquement pour la charge et non pour CarPlay de plus les clés USB sont aussi reconnues j ai même mis le patch que tu m as recommandé
Rien y fait
Est ce que si CarPlay est bien installé on devrait retrouver ça dans mes Fecs ?
00060800 - Apple CarPlay
[url=https://postimg.cc/YGs37RHC][img]https://i.postimg.cc/gjYBvtt8/IMG-4450.png[/img][/url]
C est bon a force de persévérance j ai réussi mais personnes ne m avais donne la bonne solution
Merci tout particulièrement a Jason qui a été a mon écoute
Cela n a pas été facile mais l essentiel c est que cela fonctionne a merveille
j
jason
Message par jason »
Avec plaisir @PACOLEMECANO , j'ai essayé de t'aider un maximum avec mes connaissance.
En tout cas heureux que tu es réussi à résoudre ton problème.
Quelle ce fut ta solution du coup ? Si cela peut aider d'autre membre
Zebu
Message par Zebu »
Salut la communauté, je fais un petit retour sur le boîtier AAW Wireless.
Simplement un petit souci en ce moment après MAJ, il faudrait que je vérifie si il y a une version plus stable, à voir, je ne sais pas pourquoi ça se met à dysfonctionner quelque peu alors que ça marchait très bien.
Je vais contacter les mecs.
Et j'ai cherché dans le forum, il me semblait qu'il y avait un topic dédié uniquement à ce joujou, mais ce n'est pas le cas, du coup, je cherche le code d'accès quand il se connecte (même si il le fait automatiquement parfois ce n'est pas le cas ... :interroge: )
J'ai la mise à jour 6.3-2090, faite il y a 2 jours ́, et aucun problème de connexion depuis.
j
jspawn064
Voiture : Golf 7 2.0TDI 150CV Carat
Message par jspawn064 »
Vous auriez un poste a me conseiller pour avoir l Android auto dans ma golf 7?
Je veux remplacer mon poste (qui n'a pas de gps et un petit écran)
Je voudrais aussi connecter mon tél via câble USB au poste
J
Jucraft
Voiture : Golf 7 gti,Clio 4 rs cup, c2r2 max
Message par Jucraft »
Bonjour à tous.
Je viens de changer de téléphone (iPhone 17) et mon Apple car play ne fonctionne plus. J’ai un écran noir et le téléphone se déconnecte régulièrement. Tout fonctionnait bien avec mon iPhone 13. D’après ce que j’ai lu, il faut que je change ma prise usb et que je code ma prise.
Pouvez vous me confirmer que c’est la bonne solution, svp.
Merci d’avance.
Si ça fonctionnait avant, il n'y a pas de raison qu'il faille changer la prise maintenant :interroge:
J
Jucraft
Oui c’est vrai mais apparemment il y a des problèmes avec les iPhone 17. J’ai du coup commandé un boîtier pour avoir une connexion sans fil. Je vous dirai si ça a résolu mon problème.
J
Jucraft
Problème résolu avec le dongle.
