Ouf en effet j'avais dû mal enfoncé.
D'accord je vais rouler un peu alors ça fait peur tout ça soudainement =)
Edit : J'arrive pas à fixer le câble à la batterie cependant, j'ai pas l'outil adéquat pour enlever le boulon, une idée temporaire pour jusqu'à demain soir ?
Oui mais Ridah il faut qu'il découpe un peu le câble puis tu as la partie côté droit qui est courte jusqu'à la boîte à fusible donc si il a pas la clé pour la batterie pense au reste je pense qu'il vaut mieux attendre demain et tacheter juste cette clé
Salut oui il y a un codage pour désactiver ou activer les AB directionnelle.
Petit hs : j'ai un vendeur chinois qui me vend un AID oem par contre j'aimerai éviter les frais de douane il me demande quel valeur déclarer sur le produit? Pouvez vous m'aider rapidement je supprimera mon HS en suite, je le poste ici car ça réuni pas mal de monde et peut être vite vue et vite traité. Merci
Ton vendeur doit faire une facture Pro-Format en indiquant :
" échantillons sans valeur commerciale, valeur pour but de douane 1 €".
Professionnellement je fais comme ça et c'est toujours bien passé.
Passons en privée jai dit que je voulais pas trop polué le sujet initial sachant que je cherche encore des alternatives pour éviter les frais ou alors en payer mais qu'une centaine d'euros quoi
est-il normal que les led s’allument 2 à 3 secondes (en même temps que les clignotants)
au verrouillage et déverrouillage du véhicule ?
Oui c’est normal, rien à voir avec le coming home. Les clignotants sont branchés avec les DRL. Donc des que les clignotants fonctionnent, les DRL s’allument et ce avec ou sans contact.
J’ai demandé si c’était possible de dissocier les DRL des clignotants. Ils m’ont dit que ce n’était pas jouable.
Merci encore pour cette astuce je vais m'en occupé Pochon juste petite précision la molette de réglage qui est sous le volant je la met sur quel numéro? Histoire de pas faussé le réglage
