[STEPETIT] Golf 7 R Reflet d'argent
cyr59
Voiture : G7R bleu lapix,dsg
Re: [STEPETIT] Golf 7 R Reflet d'argent
Message par cyr59 »
C est bon tout sa ! un avion de chasse MNT :) dommage qui ne donne pas tes courbes avec se que tu sort ! Et en dump tu as mis quoi ? Une dv+ ?
Val75
Voiture : GOLF 7R DSG +
Message par Val75 »
C'est prévu de passer au banc, j'attends qu'un ancien du forum reçoive sa BMW M240 et l'on se fait un passage ensemble certainnement chez BR Perf 77.
Oui, il m'a conseillé de mettre une DV+ et le turbo mufler, le ressenti est flagrant.
https://www.goapr.com/products/turbo_mu ... 3_ihi.html
Je comptais aussi mettre une DV+ mais vu les retours négatif dessus j'ai laissé tombé.
Certain après un moment et pour je ne sais quelle raison le piston se grippe... il y en a qui l'huilais mais çà ne restait pas longtemps donc au final ils remettaient celui d'origine.
Maintenant est-ce que çà été corrigé par la suite je ne sais pas mais les posts étaient plutôt récents.
Val75
Message par Val75 »
A suivre...mais je ne pense pas qu'il m'est donné ce conseil si c'est pour avoir des problèmes par la suite.
S'il n'est pas au courant...
Regarde sur le net et tu verras qu'ils sont nombreux à être revenu sur le modèle stock ou alors il le huilait de temps en temps.
Recherche gfb dv+ problems
Et comme c'est une pièce importante pour la survie du turbo je n'ai pas préféré prendre de risque.
Moi j'ai prévenu maintenant tu fais comme tu veux ;)
Val75
Message par Val75 »
Tu as raison il y a eu des problèmes sur les précédents modèles 2015 cf GFB DV+ problems.
Avec la réf T9359 spéciale R et club sport je ne vois plus rien, c'est le dernier modèle.
Il semble être conseiller sur beaucoup de site.
cyr59
Message par cyr59 »
Oui c est une très bonne marqué de dump ! Par contre les dump forge sont pas terrible
Baff75
Voiture : Golf 7 R FL
Message par Baff75 »
Des modifications bien sympathiques Steph :Top:
Toujours motivé à faire des bornes pour la bonne cause :lol!:
Val75
Message par Val75 »
Tjs à fond oui,
la MAJ était nécéssaire sur la DSG et APR en a ajouté une sur l'ECU, j'en ai profité...
Tu ne veux tjs pas venir le weekend du 01/12.
Baff75
Je pourrais pas me libérer le weekend complet, avec une femme qui bosse le weekend et la petite à garder :roll:
Mais on trouvera un moment pour se faire un truc :)
cyr59
Message par cyr59 »
Préviens moi ;)
Val75
Message par Val75 »
43000km, Plaquettes AV changées ce weekend suivant le tuto du forum, je pouvais encore attendre au moins 5000km mais c'est fait au cas ou je décide de la vendre.
Dur dur de débrancher la fiche du témoin de plaquettes.
Sinon cela se fait en 15min.
d3rf
Voiture : Golf 7 R
Message par d3rf »
Hello Steph !
Bien rentré de notre weekend Golfique :)
Avec nos deux R jumelles de config
devil1591
Voiture : Golf 7 R DSG
Message par devil1591 »
Salut Steph, as-tu fais les plaquettes arrières ? Je n'ai pas trouvé de tuto sur le forum...
Golf 7 R DSG - 2015 - Noir - ACC, DCC, Alarme, Cuir, Pretoria 19", Discover Media v1
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=13209
Val75
Message par Val75 »
Non mais je pense que c'est encore plus simple.
Si tu as besoin, fais moi signe.
Non c'est plus compliqué pour l'arrière à cause des moteurs du frein à main électrique.
Je pense qu'il y a une procédure bien spécifique avec le vcds, il y a des membres qu'ils l'ont fait sans problème et 1 qui a merder enfin c'est plutôt son petit frère qui a activer le frein à main quand l'étrier était démonté donc piston sorti à fond et en le repoussant il l'a foutu en l'air. Normalement un moteur c'est +-250€ dans l'etka mais quand il a mis sa voiture à la concession ils lui ont changé un tas de pièces (même à l'autre roue...) pour un total de +-1500€...
Mon avis personnel c'est que je trouve cette histoire assez bizarre...
Sur mon ex passat avec vcds ça c'est passé nickel
j'ai plus de frein à mains électrique donc je peu pas voir avec mon vcds désolé.
devil1591
On l'a fait sur le Tiguan du beau frère.
Ca s'est pas mal passé, on a utilisé l'OBDEleven, mais la repousse du piston avec l'appli n'a pas été suffisante pour mettre les nouvelles plaquettes, il a fallu utiliser un repousse-piston en plus. On a effectivement ouvert le frein à main avant l'intervention.
J'hésite à me lancer sur la R... :roll:
Val75
Message par Val75 »
Vidange des 45000km faite.
Je suis passé sur la Motul 300V 5w40, impressionnant, la température d'huile moteur a perdu environ 2°.
Durée de l'intervention 30min maxi, j'ai passé plus de temps à lever la voiture et mettre les cales...
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
:Top: on est jamais mieux servi que par soi-même.
