OBDeleven
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Re: OBDeleven
Message par Bastien54 »
Non aucun passage en concession , il y va au mois d’ Août normalement alors :scratch:
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Désolé Titi, pas activé non plus cette fonction.
Bastien54, tu te rappelles grosso modo à quelle date la modification a été faite ?
Bastien54
Re: OBDeleven
Yann, la modif. à été faite fin Avril 2018 ( vu dans l'historique ).
Je testerai cela ce WE pour en avoir le coeur net et remettrai un coup de One clic au pire.
Pas d'autres modifications faites ces derniers temps ( au moins 6 mois ) et pas de passage en concession donc ...
Vous tiendrez au courant
Seb
Re: OBDeleven
TTK22 a écrit : 30 janv. 2019, 18:50
faut parfois mettre un bon coup franc pour que l'essui glace se déclenche... En tout cas sur la mienne c'est le cas...
J'ai testé mais pas mieux, je remettrai à l'origine puis retenterai de coder ... :tantpis
Re: OBDeleven
Bizarre quand même :tantpis
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
J'ai eu ce même "problème" avec le check-list des aiguilles. J'ai dû refaire la manipulation 2 ou 3 fois et depuis, elle a été conservée.
Merci Séb pour la date.
De mon côté, je l'avais désactivé avant l'entretien en CC au mois d'octobre dernier.
Je l'ai réactivé après avoir récupéré Titine et pour le moment, cela tient.
Je viendrai faire un retour ici si cela saute.
Bastien54
Re: OBDeleven
Bon bah cette histoire de S&S est réglée après un petit coup de One Clic ... mais jusque quand ???
Essai ce matin et le S&S s'active bien comme avant la 1ère modif. , un coup de One Clic et ceci est de nouveau désactivé ( ancienne valeur On - nouvelle valeur Off ).
Je ne comprend pas bien ce qu'il s'est passer et le fait que la valeur se soit remise sur On est étrange.
Bon en même temps sur ma Golf j'ai essayé d'activer au moins 10 fois la fonction " Affichage du niveau de batterie sur l' ODB " et bien qu' ODB11 m'affichait nouvelle valeur sur On, cela n'a jamais fonctionné.
Patrick82
Re: OBDeleven
Message par Patrick82 »
Sur la mienne (2018) à l'aide de VCDS je n'ai pas trouvé le canal pour afficher le SOC. Bizarre.
b
bebertelf
Voiture : GOLF VII TSI 150 DSG CARAT Noire
Re: OBDeleven
Message par bebertelf »
Frk a écrit : 13 janv. 2019, 04:11
Oui c'est bien ça, pour le sens, il te suffit d'essayer, mets toi devant un mur le soir.
Enfin j'ai pu régler mes phares ce week-end, effectivement cette petite vis blanche permet de régler la hauteur des phares, 2 tours dans le sens antihoraire c'est parfait,
pas besoin d'utiliser ODDeleven, ni même d'aller chez le CC
Merci à toi Frk. :Merci:
Re: OBDeleven
Sens anti-horaire pour monter le faisceau ?
b
bebertelf
Re: OBDeleven
Exact, sens antihoraire pour monter le faisceau, 2 tours mon permis de gagner environ 30M :D
Re: OBDeleven
:Top: , 30 m c'est pas mal.
b
bebertelf
Re: OBDeleven
Depuis l'origine ils éclairaient vraiment trop bas, c’était même dangereux je ne voyais pas les bas-cotés à plus de 10m et sur l'autoroute je ne pouvez pas rouler à plus de 100 KMh car, je n’avais pas assez de visibilité.
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
Message par golfgti3 »
bjr
de toute facon il y a les fleches qui indiquent le sens de rotation sur le phares a cotés des vis .
au pire eclairez avez un smartphone pour voir le sens de rotation .
pour ma part je trouve que mes codes eclairent pas assez loin en reglage d origine .
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Le problème de le faire à l'arrache comme cela; c'est que tu peux facilement les mettre trop haut...
ca m'est arrivé; j'ai du les baisser...
b
bebertelf
Re: OBDeleven
Je n'avais pas le choix de le faire de cette façon car, je suis passé chez mon CC il a vérifié les capteurs d'assiettes et ma dit que tout été bon, et qu'il n'y avait rien à faire.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Je l’ai fait aussi!
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
bjr a tous
j ai acheté obd eleven .pour l instant tjs dans la boite
livré helas sans notice et rien trouvé en francais sur les tutos youtube .
ma question est comment faire lors de la premiere utilisation ?
et surtout erreur a ne pas faire
faut il lancer un scan complet ?
comment faire une sauvegarde de la conf d origine et comment ?
faut il mettre le contact alummé ? etc...etc...
ensuite pour le one click j ai bien compris ca a l air d etre facile .
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Re: OBDeleven
Message par Arc Angel »
Hello
Vous avez des nouvel sur la version compatible IOS ?
Car il avais annoncée pour 2019, du coup je me pose la question :Merci:
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Re: OBDeleven
Message par guizben »
salut,
en date du 8 février, le dev est passé au stade "alpha" qui prend en charge l'identification du véhicule, la lecture et la gestion des codes erreur
par contre, l'app ne sera compatible qu'avec la future version du dongle
une version beta est prévue prochainement
source : forum officiel / facebook
