CarPlay et Android Auto
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Re: CarPlay et Android Auto
Message par Lyric31 »
C’est quoi comme iPhone ?
Essaie un iPhone non jailbreak pour éliminer cette possibilité !
T
Taro81
Voiture : Golf 7 FL GTD DSG
Message par Taro81 »
C’est un 11 pro max avec ios 14.3. J’ai essayé un iphone 7 avec ios 14.8 non jailbreak mais rien.
:tantpis
Lyric31
C’est une activation en retrofit ou d’origine ?
T
Taro81
Il est d’origine, mais si encore android auto ne fonctionnait pas je me serait dit que peut être ça viendrait de l’usb mais la je bloque.
Lyric31
Si android auto fonctionne bien , je sèche aussi .
Moi sur un 12 en iOS 15 cela fonctionne!
Essaie de poser la question sur le sujet des firmware de discover, si cela peut avoir un rapport ?
Voir surtout si ton discover est à jour !
T
Taro81
Oui je vais d’abord voir si quelqu’un n’aurait pas une piste ici car j’ai déjà jeté un oeil un peu partout et j’ai trouvé personne dans ma situation.
Il n'aurait pas été activé après coup et donc, la prise USB n'aurait pas été changée ?
bleushadow31
Message par bleushadow31 »
:coucou: @Taro81
Si carplay ne fonctionne pas c est que comme dit @Nounou74 il a était activé après l achat du véhicule.
Il faut donc remplacer la prise ubs par une compatible Apple. (Parfois le faisceau également) tu trouves facilement sur AliExpress.
Si tu as la prise usb dans l accoudoir (option cooplerbox) tu peux essayer sur cette prise. Moi c est celle que j utilise et pas besoin de la remplacer.
T
Taro81
Merci pour vos réponses mais pourquoi android auto fonctionne ?
bleushadow31
Parce qu androïd Auto n a pas besoin de remplacer la prise usb et Apple que ne veut pas ressembler aux autres (comme les chargeurs) oblige le remplacement de l usb.
T
Taro81
Merci, quelqu’un aurait la référence de la prise que je regarde si j’ai la même ou pas, avant de commander ?
bleushadow31
L usb seul c est 5Q0035726E. Le kit avec raccord de prise c’est 5Q0035722E.
T
Taro81
Je viens de regarder, j’ai 5Q0 035 726 B en reference.
Lyric31
Ah donc c’était pas une monte d’origine ! :roll:
T
Taro81
D’accord, et du coup je doit changé seulement l’usb ou le faisceau avec?
Zebu
Message par Zebu »
Golf24Carat a écrit : 06 sept. 2021, 20:57
@love_leeloo :coucou:
A mon avis ce boitier permet d’avoir CarPlay sans fil. ;)
Mais bien sûr faut que la voiture soit équipée de CarPlay ou de AndroidAuto.
Mais il existe aussi la possibilité de rajouter CarPlay sur des Discover non équipée.
Sur Ali ils en vendent et sûrement ailleurs.
Une personne du forum l’avait installé sur sa GTE avec DiscoverPro v1.
Sinon tu peux aussi remplacer ton Discover par un v2 ou v3. ;)
Bon avant de faire un nouveau topic intitulé "Android auto Bluetooth", je ne retrouve plus la personne qui avait installé ça justement sur le forum..
Si jamais ça te dit quelque chose, je cherche juste le modèle compatible.
Il y a ce truc, mais ce n'est pas celui-là.
https://www.phonandroid.com/android-aut ... s-fil.html
titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé
Et je confirme mon premier ressenti, impeccable, fonctionne très bien et sans perte de signal :Top:
@Zebu :coucou:
Notre ami @titi73 est lui même venu te répondre. Il a acquis ce boîtier qui permet de rajouter (ou plutôt de se passer du fil) AndroidAuto sans fil.
*Je précise bien sûr qu’il faut que le véhicule soit déjà équipé de AndroidAuto fonctionnel par fil, car le boîtier permet juste de passer du fil.
Zebu
Message par Zebu »
@Golf24Carat @titi73 TOP, merci beaucoup les gars !
Je m'en vais tout de suite l'acheter ! :vroum:
Wreckmanu
Message par Wreckmanu »
Hello la communauté :coucou:
Quelqu'un a t'il déjà testé ce type d'appareil?
https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... 2e0e07MIVF
Je me pose la question de m'équiper avec ça. Mon téléphone lag énormément et il est souvent impossible d'écouter Spotify en même temps qu'une navigation WAZE...
Ma Golf GTE 😎
