G
GLERNI
Voiture : T-ROC 190 TSI DSG7 4 MOTION
Message par GLERNI »
Merci Looping ! :Top: Good job.
w
webjo
Message par webjo »
:Merci: Eric :Top:
Fr87
Message par Fr87 »
Un grand merci :Top:
zzorglub
Message par zzorglub »
Merci looping16 :Top:
muzard
Voiture : golf lounge 1.4TSI 125 DSG7 5p
Message par muzard »
:Merci: :Top:
Comme chaque mois
Golf 7 Lounge 1.4 TSI 125, DSG 7, Blanc Pur, Pack Drive Assist 1
looping16
Message par looping16 »
Petite illustration de la base des rad. fixes uniquement (46287) de la distribution EUROPE:
Il est rigolo de comparer la densité de répartition des Rad. Fixes entre les pays ...
Les champions sont les Italiens, UK, NL, Germany ... et la France juste derrière :roll:
Louis54
Voiture : Golf 7 Match 1.4 Tsi DSG7 2017
Message par Louis54 »
Je viens de voir ce tuto et j'ai commencé par la première page pour savoir comment installer les zones de danger sur mon Discover Pro V2. (début année 2017)
La première page date de août 2013 et depuis beaucoup d'eau est passée sous le pont surtout avec le dérèglement climatique et le nombre de page est passé à 64.
Alors si une bonne âme pouvait me simplifier la tâche en me donnant la page sur laquelle je pourrais trouver mon bonheur ou me transmettre la FAQ pour installer ces POIs sur mon Discover Proça ce serait très aimable à elle.
Encore une fois je trouve dommage que les FAQ se retrouvent délayées dans les commentaires au fur et à mesure de leur mise à jour et des problèmes rencontrés et je pense qu'ils serait préférable de séparer les FAQ en les mettant à jour quand elles sont obsolètes dans un Tuto bloqué par l'administrateur ou le modérateur toute modification se faisant sous leur contrôle.
Sur les GPS Garmin ou autres c'est comme cela que c'est organisé et c'est beaucoup plus convivial.
Cordialement et Merci
"Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas"
dsi51
Voiture : ATECA TSI150 DSG7
Message par dsi51 »
Bonjour Louis54
je ne roule pas en VW mais en Seat ATECA donc suis peu familier du DiscoverPro
ceci étant, avec la petite case de Recherche sous le titre du post = '[TUTO] Discover Pro : Ajout de POIs persos (Zones de danger)'
tu trouves à priori assez facilement les infos récentes concernant Tuto ou Procédure, de MAJ.
Et cela me semble à priori à jour puisque c'est la procédure que j'opère sur mon Ateca.
Commence par tester avec la base France de looping16 = en Page64 = 04 nov. 2018 19:31
car de taille plus modeste donc très rapidement mise à jour sur ton DiscoverPro.
par looping16 25 juin 2018, 19:40
* sur une carte SD préalablement formatée en FAT32,
* y coller les 2 fichiers (PersonalPoi et metainfo2), du dossier téléchargé et dézippé.
par Sharan18 01 août 2018, 21:40
* insérez votre carte SD dans le second lecteur, le premier étant occupé par la cartographie
* mettre simplement le contact (ne pas démarrer le moteur) -> allumez le GPS
* menu réglages > Gérer la mémoire > Mettre à jour mes destinat. spéciales (SD/USB)
* mise à jour >> continuer >> ok
* menu réglages > Carte > Sélectionner catégories de destin. spéciales
* scrollez tout en bas et cochez ... les catégories souhaitées - limité à10 MAXI #
* éteingez le GPS
* retirez votre carte SD
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
:Merci: Looping encore une fois pour le travail et surtout le partage.
Au top comme chaque mois :Top:
Louis54
Merci dsi51,
Sur ma voiture (Golf Match TSi125 DSG7 de 2017) équipée du Discover Pro les mises à jour se font avec une clé USB connectée à un slot USB situé dans le boitier devant le levier de vitesse.
Dans ce cas et si j'ai bien compris je dois:
- télécharger sur mon PC les fichiers correspondants aux zones de danger(PersonalPoi ) avec les icônes (les icônes sont-elles dans le fichier?) + le fichier maintinfo2
- formater ma clé USB. Nota: pour la mise à jour de la cartographie la clé doit être formatée en NTFS et non pas en FAT32, est-ce le cas pour les zones de danger?
- copier et coller les fichiers téléchargés sur la clé USB
- insérer la clé USB dans le slot de la voiture
- Aller dans le menu Nav > réglages > Gérer mémoire > mettre à jour mes destinations spéciales (SD/USB)
Et lorsque lorsque l'installation est terminée aller cocher les catégories de POi souhaitées avec un maximum de 10 catégories.
Cordialement
dsi51
Message par dsi51 »
Bonjour Louis54
noté pour clé USB .. je pensais que tu avais les 2x options = USB et SDcard.
la clé USB doit à priori être formatée en FAT32 d'après ce que j'ai lu dans le forum pour d'autres utilisateurs.
mais si la carto est bien lue sur une clé formatée en NTSF j'aurais alors tendance à penser que ton DP saura également accéder à une clé NTFS utilisée pour la MAJ des POIs
Copier sous la racine de la clé = le fichier metainfo2 ainsi que le dossier PersonalPOI -> les icones font bien partie de la base
et la procédure à suivre comme tu l'as rappelée.
Confirme nous que ça a fonctionné une fois effectué
Louis54
Je vais tester déjà avec la France. Bien entendu je donnerai le résultat.
Dans les téléchargements pour le DP V2 il y a un fichier sans son et un fichier avec son (TS).
Est ce que cela veut dire qu'avec le son il y a une alerte sonore sur le GPS?
Lequel est conseillé?
Merci.
dsi51
Message par dsi51 »
oui le TS = pour TousSon alerte sonore sur TOUS les radars = y compris les Mobiles.
l'autre fichier = alerte sonore uniquement sur les Fixes.
l'alerte sonore adoptée par Eric (looping16) est très discrète = son 'gloup' léger, que je ne trouve pas du tout dérangeant donc perso j'opte pour la version TS
certains utilisateurs préfèrent cependant l'autre version, car le son 'gloup' doit temporairement couper la musique autoradio le temps d'opérer quelques secondes.
Cela peut être un peu gênant en zone urbaine avec forte densité de Rad. Fixes+Mobiles -> région parisienne ou grandes agglo.
à tester par chacun..
Louis54
Clé formatée en NTFS et zones de danger TS installées sans aucun problème. :cheers:
Reste plus qu'à voir ce que ça donne sur la route. :D
Pour le son les coupures ne doivent pas être gênantes étant donné qu'en navigation la radio est aussi interrompue lors du guidage. On verra à l'utilisation.
Merci beaucoup à toi dsi51 et également à looping16 pour son travail et le partage qui rend la manip vraiment simple étant donné que je ne suis pas spécialement un spécialiste. :Top:
Cordialement
Dernière modification par Louis54 le 07 nov. 2018, 14:40, modifié 1 fois.
Il faut penser à activer les notifications sonores dans les réglages de la navigation ;)
Louis54
Bonjour Nounou74,
Peux tu me dire dans quel sous menu il faut aller pour activer les notifications sonores?
J'ai fait aussi une FAQ détaillée avec photos pour ceux qui demanderaient de l'aide pour l'installation sur Discover Pro avec clé USB
Merci.
dsi51
Message par dsi51 »
Louis54
je ne sais pas si cela reflète bien ton modèle de Discover Pro mais je découvre ce simulateur sur le site suivant:
http://vw.sh05.net/minisite/vw-discover ... p?lang=fr#
bien sympa car tu peux naviguer dans les menus de façon interactive:
Louis54
Merci pour le lien dsi51.
Je viens de faire quelques kilomètres et j'ai entendu un "gloup". :lol!:
Je pense donc que les notifications sont activées. ;)
Merci @looping16
@dsi51 moi j'ai suivi ton explication à la lettre ça été fait par cle USB et j'ai pas la possibilité à la fin de l'installation de choisir les 10 régions ça me met directement mise à jour terminé et ça revient sur la carte
