[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Rline 17
Re: [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Message par Rline 17 »
ok merci oui j'ai un seul et meme dossier sur ma carte sd ( dossier maps) ,c'est cool ont se tiens aux jus merci :Merci: :Merci:
Tu as bien le DM2 francky93 ? Afin de pouvoir comparer des choses comparables ... :D
Je pense que j'ai le 1, par contre, petit problème, ma carte manque de place pour sauvegarder tous les fichiers de la nouvelle MAJ (manque une vingtaine de Mo), quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Visiblement problème vu en page précédente !!!
Je vais donc supprimer certains pays
C'est fait MAJ effectuée (la Turquie a été rayée de la carte : Mouhah: ) tout est OK
Rline 17, franchement c'est très très simple, tu dois y arriver en respectant le tuto (télécharger les bons fichiers, débloquer ta carte en écriture, couper les fichiers d'origine et les coller sur ton DD, décompresser le ZIP téléchargé puis copier/coller les nouveaux fichiers sur la carte et la verrouiller de nouveau en écriture)
A quelle étape tu bloques ?
Rline 17
ok merci ,j'avais juste un petit doute aux niveaux de l'extration des fichiers avec le logiciel 7 zip mais c'est bon impec et j'avais juste un petit doute sur la taille des fichiers mais apparament c'est tous bon me reste plus qu'a vider ma sd et coller les MAJ a la place et tous mettre en place dans la golf ,je vais choisir le bon moment pour le faire car il faut laisser tourner le moteur .
En tous cas un grand :Merci: pour les infos
Ta carte ne reste pas tout le temps dans son emplacement ?
Moi je n'ai pas eu à laisser le moteur tourner
Rline 17
alors voilas ,je viens de faire la manip ,copie sur carte sd ,ensuite je l'ai mis dans la voiture et :cheers: :cheers: idem que toi pas besoin de faire tourner le moteur pour mettre a jour ,instantanée ,cartographie 2017 /2018 ok :D :D ,j'alais justement poser la question car c'est bizare que certains parlez de laisser tourner le moteur pendant 2 h :?: :?:
yourigt
Message par yourigt »
C'est pour le discover pro, la mise à jour est aussi plus conséquente.
Rline 17
Ok ,c'est cool encore :Merci: :Merci: a tous les intervenants de ce tuto :cheers: :cheers:
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
La mise à jour est immédiate pour un Discover media, aucune copie de données puisqu'elles restent et sont lues sur la carte SD (celle d'origine fournie par VW comme cela a été dit mainte fois :D ). Rien à planifier !
kw9
Message par kw9 »
Sur les DP il faut que les fichiers soient copiés sur le disque dur alors que sur les DM les fichiers gps sont lus au fur et à mesure des besoins, d'où
l'obligation de laisser la carte SD dans le lecteur.
N
Narko
Voiture : Golf 7 TSI 125 MUL
Message par Narko »
Hello, j'ai cherché mais pourtant rien trouvé. Comment mettre la cartographie à jour d'un Discover Media V3 ? Pas de V3 sur Navigation.com ... Avez-vous une idée ?
Golf 7 TSI 125 MULTIFUEL First Edition White Silver.
Il me semble que vu la date de commercialisation les M à J ne sont pas encore sorties.
A voir à l'automne.
l
lolotal
Message par lolotal »
Je possède un Discover Media d'une golf 7 de 2014.
J'ai actuellement une carte SD VW V4, j'aimerais installer la nouvelle version 2017 du GPS.
J'ai donc téléchargé les 7 fichiers zip, j'ai décompressé et j'ai copier sur la carte SD VW en supprimant les anciens fichiers.
La carte SD ne possède pas assez d'espace libre à 27mo près, est ce normal ?
:coucou: oui c'est normal : titi73 @ Mise à jour gps
l
lolotal
Merci :Top:
N
Narko
Message par Narko »
Sinon chose bête. Privilégie le transfert via un PC et non un Mac car celui-ci crée un fichier « fantôme » en plus du fichier légitime et prends donc plus de place. Pour ceux et celles qui n’ont pas la possibilité possibilite de faire cela via un pc voici un logiciel permettant de faire le ménage dans la carte SD. https://macpaw.com/cleanmydrive
Manly
Message par Manly »
Vous savez si c'est possible de faire la maj sur une clé USB ? Car mon port de est dcd avec l'accumulation de poussière.
Manly
Message par Manly »
PS: j'ai essayé mais quand je met le clé USB j'ai aucun fichier de lisible
Verrouillé
