Mise a jour firmware Discover Pro
mazaktrol
Voiture : MK7 R
Re: Mise a jour firmware Discover Pro
Message par mazaktrol »
Bonjour, comment savoir si on a le discover pro 1 ou 2 ? merci
En fonction de sa date de fabrication / 1er mise en circulation ... que tu n'as pas indiqué dans la présentation de ta Golf.
Sinon en faisant des recherches : ced_voyage @ Avis Discover Pro v2 (MIB2)
mazaktrol
Voiture : MK7 R
D'accord la 1ere mise en circulation: 30/04/2015 La apparemment j'ai la version 0376
j
jmconstans
Voiture : GOLF 7 TDI 2l
Message par jmconstans »
j'ai mis à jour mon Discovery pro 5G0035043A avec la version 0407 cependant depuis je n'arrive plus à connecter en Bluetooth mon Iphone.
Il ne trouve pas l'appareil.
J'ai rebooté (appui long sur start) le discovery, j'ai réinitialisé celui-ci aussi mais rien n'y fait.
Savez vous si il existe un firmware plus récent qui peut corriger cela ? ou bien une astuce ?
merci bien
golfto7
Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Message par golfto7 »
En principe la mise à jour ne concerne pas le Bluetooth . Tu es bien sur le menu Bluetooth sur ton iPhone quand tu fais une recherche de téléphone ?Sinon il n'est pas détectable .
j
jmconstans
Nickel, trop fort :D
c'était bien cela. Il faut être sur le menu Bluetooth de l'Iphone sinon il ne le voit pas
merci bien
mazaktrol
Voiture : MK7 R
Bonjour, j'ai essayer de mettre a jour mon discover pro ainsi que la carte gps mais rien ne fonctionne j'ai tout fait comme indiqué mais sa me met un message d'erreur "aucune mise a jour valide..." la carte SD est neuve formater en NTFS comme demandé j'ai essayer de la reformater et copier les fichiers dessus mais même chose, si quelqu'un a une solution... merci
:Moderateurs: Bonjour mazaktrol, ce sujet traite de la M à J firmware, pour les M à J de la cartographie merci de consulter / poster dans les sujets idoines.
Pour rappel :
- Mise à jour gps
- [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
A lire aussi pour toi si ça peut aider, le tuto de la M à J du firmware : [Tuto] Màj du logiciel du Discover Pro de 1ère génération !
mazaktrol
Voiture : MK7 R
J'ai effectuer là mise a jour est elle a durer 15 min maxi je trouve sa bizarre quand même j'avais la version la 0376 et la je suis passer a la 0408 j'ai acheter une carte SD classe 10 ecriture rapide 80mo/sec quand pensez vous ?
Montail
Message par Montail »
j'ai un discovery pro que j'aimerais mettre à jour.
Référence appareil : 3QOO35846A
Matériel : H30
Logiciel : 0356
Banque de données de navigation : 3G0919866S
0635
ECE1 2016/17
Pourriez vous me dire ou je peut trouver la mise à jour.
D
Dreamer77
Voiture : Volkswagen Golf 7 R DSG
Message par Dreamer77 »
Un grand merci pour la mise à jour qui à résolu mon problème de son :Top: :Top: :Top: :Top:
:coucou: Montail
Au vu de des ref que tu as noté il semblerait qu'il s'agisse d'un DiscoverMedia v2 et non d'un DiscoverPro. ;)
Regarde ce topic qui devrait t’intéresser avec une cartographie des versions des mises à jour firmware disponible.
Il me semble qu'une mise à jour firmware soit possible minimum en 0361 ou plus, je ne sais pas se qu'elle apporte de plus.
Les mises à jours firmware pour le DiscoverMedia se font généralement et c'est préférable chez le concessionnaire Volkswagen uniquement. ;)
r
r0maing
Voiture : Golf 7 GTI 2013
Message par r0maing »
J'ai acheté un Golf 7 GTI d'occasion et je voulais me lancer dans la MAJ du firmware.
J'avais la version 0170.
J'ai fait une MAJ vers la 0200 tout s'est bien déroulé.
Puis j'ai enchainé avec une MAJ vers la version 0407 mais en faisant l'extraction de l'archive je me souviens qu'un problème avait surgi dans l'extraction du fichier "disableGEM" j'avais fait continué... la MAJ a très mal marché car je me suis retrouvé avec un écran bleu et rouge tournant en boucle... (mais maintenant c'est bon ils ont disparu ces écrans...)
J'ai remis une nouvelle fois une version fraiche sur la SD de la 0407 et au bout d'un certain temps le système à apparement réussi a récupérer et se mettre en 0200 mais version très dégradé : plus de son, plus de NAV, plus de radio, plus de bluetooth fonctionnel etc.
Je suis en train d'essayer de faire une MAJ vers la 0388 ou 0407 mais j'ai un message d'erreur:
impossible de lire le fichier info version. Erreur de la lecture ouverture du fichier metainfo2.txt
Je suis coincé et mon discover pro n'est plus fonctionnel... Pourriez vous m'aider ou m'orienter vers des pistes pour tenter de réparer le problème? Je pensais mettre à jour pour écraser la version actuelle et faire remarcher l'ensemble. Voir les photos.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider :) Merci d'avance en tout cas
Romain
:Moderateurs: Bonsoir, j'ai supprimé ton doublon sur cette demande, un seul message ouvert concentrera les réponses.
D
Dreamer77
Est ce qu'a la fin de la MAJ tu as remis ton poste en reglage usine ? :D
r
r0maing
À la fin de la MAJ 200 faire non j'ai enchaîné en mettant une carte pour une version 407.
Puis l'écran Rouge/bleu s'est affiché et au bout d'un moment en réessayant mille fois il a récupérer et s'est mis en version 200 avec tjs une SD contenant la version 407. Je suis actuellement d'après le système en version 200.
Reboot usine impossible car ça charge ça charge indéfiniment une fois que j'ai cliqué sur ce bouton... je n'arrive pas à aller au bout du reboot usine en fait..
D
Dreamer77
Dans le tuto y a bien écrit de remettre les reglages d'usines malheureusement tu as du bloqués ton Discover Pro donc là c'est moche :Nul:
golfto7
En principe il y a un ordre bien précis à respecter.
200 =>388=>407
r
r0maing
Je ne savais pas que l’on ne pouvait pas faire 200->407.
Concernant le fait que l’écran m’affiche une version 200 sur le screenshot, est ce que le CC pourra forcer une mise à jour vers 388 ou 407 et régler tous ces problèmes ?
Merci de votre retour et que ça serve de leçon pour les autres
kw9
Message par kw9 »
Tu n'as malheureusement pas d'autre choix que de passer en CC r0maing. :tantpis
