[TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
d
didbox
Voiture : Golf 7 GTI TCR 2019
Golf 7 GTI Perf: montage antibrouillards avant
Message par didbox »
Je souhaiterais ajouter des antibrouillards avant sur ma Golf 7 GTI Performance. J’habite Bruxelles et n’étant pas très doué, ni équipé, pour tout ce qui est diy, je cherche quelqu’un qui pourrait m’installer ces antibrouillards.
Auriez-vous une bonne adresse?
Re: Golf 7 GTI Perf: montage antibrouillards avant
En utilisant la fonction recherche , tu vas trouver exactement la réponse à ta question .
Plusieurs membres ont rajouté les anti-brouillards sur leurs GTI .
N'hesite pas à faire des recherches avant d'ouvrir des topics qui alourdissent le forum
d
didbox
Merci pour ta réponse. J’ai fait des recherches et n’ai pas trouvé… Ayant 2 mains gauches :D je cherche quelqu’un qui pourrait m’installer les antibrouillards. J’habite Bruxelles.
Faut-il obligatoirement faire réaliser le placement dans une concession? Existe-t-il un pro en Belgique qui pourrait m’installer ces AB?
@boby049 a raison, même avec 2 mains gauches tu arriveras à utiliser le clavier, complète les sujets déjà ouvert : :coucou:
@didbox je te laisse utiliser la fonction recherche , tu vas voir c'est magique , pas besoin d'avoir 2 mains gauches ou 2 mains droites .Tu y trouveras ton bonheur .
Ici on est pas sur Facebook et autre , faut chercher un minimum et si tu trouve pas tu crée un topic .
En 2 seconde sur le forum j'ai la réponse à ta question , je te laisse utiliser le sésame proposé par @titi73 c'est le point G du forum :Rouge: :Rouge: :lol!: :lol!: :lol!:
Bonjour, @didbox
Comme te l'on précisé plusieurs membre du forum , il serait bien de commencer par utiliser la recherche .
Tu trouvera sans soucis la réponse à ta question car le sujet existe déjà.
Un petit effort ne peut faire de mal à personne.
La modération ! :Moderateurs:
d
didbox
J’ai effectué des recherches et ai trouvé des infos concernant la pose d’antibrouillards et notamment un tuto très complet.
Par contre, je n’ai rien trouvé concernant les coordonnées d’un pro sur la Belgique qui pourrait m’installer ces antibrouillards (je ne souhaite pas le faire moi-même), raison pour laquelle j’ai posté ce message :D
@didbox si tu recherche sur le forum , y a des membres belges qui pourront t'aider :Top:
etant sur un forum français , on des adresses mais en france .
Mais si tu regarde sur le forum , tu vas y trouver des voisins qui peuvent t'aider à faire cette modif .
Et le tuto français , te donne les refs à commander :Top:
Contact Simon vag sur messenger
https://www.facebook.com/simonvag1
Il est de Liège si c'est pas loin de chez toi
d
didbox
Merci, je vais le contacter.
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Re: [TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
Message par Thomas »
Sujet fusionné avec celui déjà existant sur les anti-brouillards
:Moderateurs:
T
Theophile59
Voiture : Golf 7 gti
Message par Theophile59 »
Bonjour, j’aimerais procéder à ce Retrofit aussi sur une golf 7 GTI phase 2 de 2018, je vais donc acheter : -2 feux antibrouillard
- Le commodo
- le câblage chez kufatec
Mais pour les 2 grille je suis perdu je n’ai pas de référence pouvez vous m’aidez ? C’est pour une phase 2.
Merci d’avance.
Regarde sur la page de Totoff78 !
Dans sa présentation de sa GTD phase 2, il a les ref des grilles
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Monn véhicule n'a pas d'anti-brouillard d'origine et sans mode auto
Petite questions:
-Y'a t'il des fils à rajouter entre la centrale et l'interrupteur de feux? ou seul un interrupteur de feux avec l'option anti-brouillard suffit ?
-Si je n'ai pas l'interrupteur (dans un 1er temps) est-ce que les anti-brouillard vont s'allumer si je tourne le volant ?
-Si je trouve un modèle d'interrupteur avec mode auto ça fonctionnera ? je pourrais rajouter le mode auto par la suite ?
En général, tout véhicule sans antibrouillard et que l'on veux les rajouter, il faux les feux, le faisceau et le commodo avec la position inclus.
Ensuite , suivant la génération, (surtout ces dernières années depuis l'apparition de l'électronique) il faut recoder pour les faire fonctionné.
Attention tout de même !! Certains véhicules "made in France" ont le BCM bridé (oui !!! en France ont est très con !) et ne laisse pas accès aux lignes de codages longs tandis qu'un import allemand ou hollandais n'a pas de soucis car le BCM est complet (Ref différente).
Dans ce cas précis, seule solution est de faire changer le BCM (seul VW peut le faire) qui récupère le codage du véhicule, le réinjecte dans le nouveau BCM et rajoute le codage des AB. Mais c'est environs 1500 "boules". Ca fait mal.
Ou .....je dis bien ou !!........faire faire une dérivation avec le rajout d'un interrupteur et donc les AB fonctionneront de façon indépendante sans contrôle du BCM (c'est moins chère !)
Demande à @Totoff78 , ça lui est arrivé !
