Radar Front Assist ACC Golf facelift
Raphael57
Re: problème "radar" front assist
Message par Raphael57 »
stef816 a écrit : 06 mars 2021, 23:07
As tu simplement essayer d'enlever le logo et nettoyer le capteur ?
Non mais je vais essayer 😉
Raphael57
titi73 a écrit : 06 mars 2021, 23:35
:Moderateurs: @Raphael57 il faudrait alors mettre ton sujet à jour, car j'avais pris la peine de vérifier et tes messages sont restés sur une phase 1 ...
Raphael57 @ Raphael57 - Golf R lapiz
:tantpis
Oui mais cette 7,5 c est celle de ma fille :vroum:
:Moderateurs: :D ah j'aurais du deviner : Mouhah: , et bien il faut nous la présenter (la Golf hein ;) )
Re: Radar Front Assist ACC Golf facelift
:Moderateurs: @Raphael57 du coup j'ai déplacé les messages dans le sujet pour la FL.
Raphael57
Bon après nettoyage du capteur
Si je roule sans le logo plus de problème le capteur marche mais dès que je remet le logo va au bout de 200m renouveau soucis avec message capteur masqué 😳😳
Je comprend pas pourquoi ?
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Je l'ai déjà précisé je ne sais plus où, le radar est un organe qui est très sensible à toute obstruction qui est devant lui.
Comme c'est un élément sécuritaire, il y a des diagnostiques très pointus pour s'assurer qu'il est mesure de fonctionner normalement.
Les fortes pluies, les chaussées détrempées, la neige, perturbèrent les ondes radars et de fait l'ACC / Front Assist est désactivé.
C'est aussi vrai si quelque chose constitue un obstacle dans sa ligne de mire, comme le logo, il ne faut surtout pas qu'il y ait de particules métalliques à l'intérieur et si c'est en plastique, il faut garantir une épaisseur fine, une surface la plus plane possible et surtout une épaisseur constance sur toute la surface, vous observerez que les logos qui abritent des radars ont souvent un traitement particulier.
En conclusion, ton logo n'est pas compatible des radars.
Autre info tant que j'y suis, un radar est précis au ° près, si on touche à son montage il faut le recalibrer en suivant une procédure spécifique.
Je confirme les dires de @Bawakuda . Que ce soit la phase 1 ou 2...même combat ! Cette appareil est très sensible tout comme la caméra frontale
Si ces derniers sont obstrué par des saletés, ou autres, importantes, pas de fonctionnement.
S'ils sont mal réglés , mal calibrés, idem....le fonctionnement est remis en question.
Raphael57
Oui c est ce que je me suis dit donc j’ai enlever le logo noir et remis celui d ´origine mais il persiste a me mettre vue capteur masqué :scratch: :scratch:
Et si je retire le logo d origine ça remarche :scratch:
Le calibrage a bougé.
Raphael57
Bon finalement je me suis dit je vais remettre le logo d’origine et demain direction vag pour un diagnostique, et bien le capteur ne s est pas remis en defaut de toute l’apres midi :accord: :shock: alors qu’avant il se mettait en defaut meme en remettant celui d origine
Bon je vais pas me plaindre, mais j’ai rien compris sur ce coup :shock:
un temps de réinitialisation ? Et en testant une arrivée un peu rapide sur un véhicule qui précède il fonctionne ?
Raphael57
Oui peut etre, en tout l’acc fonctionne car au regulateur la voiture freine quand j’approche du vehicule devant
:Top: alors c'est bon
Raphael57
Je suis comme pas le seul a vouloir mettre un logo noir sur une facelift :roll: vais rechercher pour voir si d autres ont fait ce changement de logo et sans avoir de soucis
:study: Logo VW AV et AR
Pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets qui t’intéressent : :coucou:
Bawakuda
Le radar refait des apprentissages en roulant ce qui lui permet de se réhabiliter, il suffit de rouler un peu, de croiser des véhicules, d'en suivre...
N
Nociferyon
Voiture : VOLKSWAGEN GOLF 7.5 TSI 150 DSG7 Carat
Message par Nociferyon »
Je confirme la sensibilité de ce capteur…
Dès qu’il pleut il se désactive très souvent sur ma 7.5 (« Front Assist : vue capteur masquée »), de même de nuit je trouve aussi, et parfois sans raison visible.
misisa
Voiture : golf 7 allstar 2016
Message par misisa »
nova a écrit : 08 oct. 2020, 21:59
Cela fait moins de 24h que l’on a eu notre golf 7.5 connect... et déjà un souci avec le front assist!
Et vos messages me font froid dans le dos!!!
Le vendeur (concession vw avignon) m’a dit que ce n’était rien, juste des saletés et/ou humidité sur le pare brise... et qu’après un coup de lave glace, au prochain démarrage, tout serait rentré dans l’ordre!!!
Rien du tout!!! Donc demain, retour chez vw!!
Pour mon info, pourquoi cela mentionne les roue en défaut?
Voici en image :
Dans le doute, je me suis arrêté dans une station essence, et j’ai contrôlé la pression, une roue avait un peu plus que les autres, j’ai tout équilibré et fait le reset de la pression mais c’est toujours la!
Bonjour Nova, j'ai exactement le même problème depuis 10 jours avec les mêmes témoins sur l'ordi de bord. As-tu fini par trouver la solution?
Quels conseils à me donner? Merci d'avance
N
Nociferyon
Pour moi cela montre les roues car le Front Assist agit sur les freins (donc roues ?).
misisa
Merci. Oui j'y ai pensé, mais rien ne me semble anormal. Je viens de prendre rdv chez mon mécano pour la semaine prochaine,il verra s'il y a qq chose à ce niveau. Par contre il n'y connait pas grand chose en électricité auto donc, c'est pas garanti que le problème soit résolu .
