[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
J
Jujudulion
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 105 confortline
Re: [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Message par Jujudulion »
bonjour,
Merci de vos reponses j'ai essaye dans les 2 slot sa ne marche pa
j'ai essaye avec un autre carte sd en fat 32 avec de la musique elle n'est pa reconnu nopn plus
c'est comme si j'avais rien mis dans le lecteur de carte donc je pense que le lecteur de carte ne fonctionne plus ,si c'est le cas connaisez vous le prix pour le remplacer ?
J
Jujudulion
J'avais oublier de preciser que j'ai fait la mise a jours avec le logiciel discover care dsl
FREDLA
Message par FREDLA »
Bon donc si avec une autre carte SD contenant dans le musique ça ne fonctionne pas non plus c'est du coté des lecteurs qu'il faut se tourner.
A voir s'il n'y aurait pas un fusible pour cette partie qui aurait grillé ?
@ FREDLA
Je veux pas te contredire mais la carte SD pour le DiscoverMedia v1 se met uniquement sur l'emplacement n2.
Je suis pas sûr que la carte SD fonctionne sur l'emplacement n1. :scratch:
J
Jujudulion
le lecteur cd fonctionne c'est que le lecteur de carte sd qui ne fonctionne pa. Etant donne que le lecteur cd et le lecteur de carte son sur le meme bloc si s'etait un fusible casse le lecteur cd ne fonctionnerai plus lui non plus je pense.
FREDLA
@Golf24Carat
J'ai la carte SD VW avec la cartographie GPS dans le slot 1 et ça fonctionne très bien ;)
D'un point de vue ergonomique il serait certainement plus judicieux de faire l'inverse (musique SD1 et cartographie SD2) afin de pouvoir changer plus facilement la carte SD en roulant. C'est certainement pour cette raison que VW préconise ce sens. Mais bon, je n'ai qu'une carte SD de musique (32 Go, c'est largement suffisant), et à l'achat (occasion CC VW) la cartographie était dans le SD1. J'ai donc laissé ainsi.
@Jujudulion
Je sèche :( :pale:
J
Jujudulion
Sa n'est pa grave FREDLA je te remercie pour ton aide.
Jujudulion,
A mon avis aussi si ton lecteur de cd fonctionne je ne passe pas qu'il s'agisse d'un fusible.
A mon avis ou la carte SD est hs ou le lecteur de carte sd est hs.
Si ta voitures est sous garantie ou extension de garantie passe chez à la concession pour leur montrer.
- Dans un 1er temps test la carte SD Volkswagen sur un ordinateur (sous Windows de préférence)
Si cette carte SD Vw fonctionne correctement sur l'ordinateur.
- installe les dernières versions des cartes de navigation (http://www.navigation.com )
et vérifie de nouveau avec les dernières cartes installé si le lecteur reconnait bien ta carte dans les 2 emplacements.
Si avec çà cela ne fonctionne toujours je proposerais de passer chez Volkswagen pour faire une mise à jour.
Si après tout ces tests, tu es sûr et vraiment sûr que la carte SD Vw fonctionne bien et que le problème vient bien du lecteur de carte SD.
Remplacement du bloc dans la boite à gants. (voir si tu bidouille un peux l’électronique démontage du lecteur dans la boite à gant et changement des composants hs)
Fredla
Je ferais le test cet après-midi si la carte sd Vw est bien lu dans les 2 emplacements. ;)
h
holoplace
Voiture : golf lounge 7 2015
Message par holoplace »
après chargement, pour golf lounge 7 de 2015, de la dernière mise à jour de novembre 2016 pour Discover media 2 (Europe), décompression réussie et installation des fichiers sur la carte SD VW sans problème (les fichiers d'origine ayant été supprimés au préalable) .
Remise de la carte SD VW (lock) dans son emplacement d'origine SD1 dans le véhicule ; une information s'affiche précisant que la source contient la banques de données de navigation valide. Puis apparaît l'injonction: veuillez insérer un support informatique de données de navigation valide, ce qui contradictoire . La carte ne s'ouvre pas.
Plusieurs membres du forum ont eu ce problème sans qu'une solution soit proposée.
Quelqu'un a une solution ?. Avec mes remerciements . François
g
golf13000
Message par golf13000 »
Où trouve-t-on la dernière mise à jour et de quand date-t-elle ? Ma golf a 2 ans donc je voudrais savoir si ça vaut le coup
Merci par avance ;)
Golf 7 Cup TSI 122 blanche jantes Madrid
1er page : lien direct
Date : inscrite en gros sur la page du lien
jp77
Voiture : AUDI Q5 3.0TDI/VW Golf7 TSI/VW PoloTSI
Message par jp77 »
Bonjour à tous !
Question certainement un peu bête... :oops: Pouvez-vous me dire si ma cartographie est à jour selon ma photo :?:
Je viens de faire la mise à jour de novembre 2016 (5GO.919.866.AE ECE 2017) selon les indications et lorsque je vérifie, il est toujours noté : "3G"O919866AQ... :?: :scratch:
Désolé pour le torticolis ! :pale:
D'avance merci et... bonnes fêtes de fin d'année ! :Alcooliques:
@+ JP :coucou:
VW Golf Sportsvan TSI 150 DSG7 Carat - Blanc Pur - Int. anthracite - Options : Pack Techno - Pack fumeur - Pack Hiver - Caméra de recul - Roue de secours - Alarme
FREDLA
A priori tu es à jour car tu as "ECE 2017" (la version précédente c'était "ECE 2016/17").
jp77
Message par jp77 »
Merci Fredla ! :Top:
@+ JP :coucou:
t
tony
Voiture : golf 7 tdi 150 carat blanc pur
Message par tony »
Bonjour a tous , j ai lu attentivement tout le poste et franchement les explications sont top ;)
Mais voila je me pose certaine question , pour commencer y a t il un risque que la maj ne passe pas sur mon discover pro ?
Quel serait la manip si il y avais un crash obliger d aller en cc ou peut on résoudre le problème par nous même ?
Et la mise a jour pour discover pro de 2013 est aussi longue qu on le dit ? c est a dire 1H30 .....
merci d avance pour vos réponse
Golf 7 carat 5p TDI 150 DSG , blanc pur , pack sport pour carat ,Ja 18 Durban et siège ergoactive ,drive assit II, discover pro , phare bi-xenon directionnel ,palette au volant
d
danv33
Voiture : Golf sportvan 1.4 TSI Multifuel blanche
Message par danv33 »
Quelqu'un a t il déjà ajouté des POI au Discover Media ?
D’après la doc, c'est au format VCard.
Le but de le mettre les pompes E85 dans le GPS.
Merci.
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
Tout dépend de la version du Discover Media. Si version 1, c'est galère, il y a eu un post sur le sujet.
"Discover Media - création et importation de POI"
J'ai un peu contribué, mais je n'ai jamais réussi à charger des POI à partir de leurs coordonnées GPS. Si version 2, c'est comme sur un Discover Pro, ça se fait depuis le site VW. Tout est là
"[TUTO] Ajout de POI (Zones de danger) pour Discover Media 2 & 3, Discover Pro 1, 2 & 3."
V
Vivarais07
Voiture : Golf sporstvan alstar multifuel
Message par Vivarais07 »
merci de me dire quelle est la marque du GPS (garmin...) sur Golf 7 sportsvan. (pas encore mon véhicule... mais je prépare ! )
j'ai un GPS Garmin nomade sur lequel j'ai pu charger les POI des stations e85 sur le site Garmin.
peut être qu'il est possible de le télécharger sur celui embarqué ???
je vais chercher quand j'aurai la marque !! :study:
Alexx
Voiture : Golf 7 AllStar
Message par Alexx »
Petit question est ce que c'st normal que mon fichier passe de 13go sur ma carte a 7,55 go pour le discover media?
car du coup ça n'est pas du tout les mêmes fichiers se trouvant dans les 2 dossiers lorsque je les ouvre. Et lorsque je la mets dans le port SD de la voiture il me dit en gros que la carte et vide ou un truc du genre.
Tu as copié le MIB1 au lieu du MIB2 :!:
Verrouillé
