Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Pour l'arrière mon choix est fait.
Je vais partir sur les ressorts qui sont montés sur la R-Line. Ils permettent un rabaisement de 15mm (contre 30 actuellement).
Ca limitera l'effet "cul en l'air" d'origine tout en préservant le confort d'origine.
Et de ce fait, soulagera aussi mes B4.
Sur un site bien connu, il y a quelques réductions sur les huiles:
L'hésitation entre les deux est forte :interroge:
Le_Combattant
Les 200000 km arrivent à grand pas :party:
Encore une à deux semaines, et le cap sera officiellement franchi.
Ce petit TSI aura prouvé sa robustesse (mécaniquement parlant) même si ses composants qui le déservent ne sont pas exampts de défauts (les problèmes d'à-coups à froid ne sont toujours pas résolus).
Rendez vous prit le 22 Décembre pour la vidange.
On reste sur la Shell 0W30, elle est parfaite pour mon utilisation.
Etant donné qu'il s'agit de la première vidange depuis la pose du carter, je vais faire en sorte de contrôler ma clé dynamométrique afin d'éviter toute (mauvaise) surprise.
Quoiqu'il en soit, le couple de serrage passera a 25Nm au lieu des 30Nm. Une petite marge de manoeuvre, qui je l'espère, permettra de soulager le taraudage du carter.
J'ai aussi passé commande chez OEMshop (distributeur VW) des nouveaux ressorts arrières. Avec ETKA et mes codes PR j'ai pu retrouver les ressorts qui étaient installés sur la R-Line (-15mm). Visuellement ce sera plus haut mais le confort sera amélioré et le chassîs, soulagé.
A prévoir également, le remplacement des deux gardes boues arrières. Ils m'avaient valu une petite ligne au CT car sur chacun la même fixation est cassée (maladie sur les Polo).
Pour 30 euros pièces, je peux en avoir en bon état en casse auto...enfin, à condition qu'ils arrivent entier :marrant:
Mécaniquement se posera la question de la courroie de distribution.
A 200000 km nous allons arriver dans la période inspection à chaque entretien.
Il me semble que j'avais dis la faire pour les 200000 km. Ce sera pour un peu plus tard.
Néanmoins, j'ai composé la liste des différents éléments:
! NOTA ! : Uniquement pour le EA211 1.2 TSI CJZC/CJZD
- Kit distribution:
  • Courroie de distribution: 04E 109 119 F
  • Tendeur+vis: 04E 109 479 A+N 106 902 01
  • Galet enrouleur: 04E 109 244 B
  • Vis AAC echapp: N 912 033 01
  • Vis AAC adm: N 911 972 03 + WHT 004 914
- Consommables:
  • Vis support moteur/chassîs (x4): N 019 533 9
  • Vis support moteur/moteur (x2): N 102 862 05
    (x1): N 911 363 01
  • Vis support/bloc moteur (x2): N 106 802 02
    (x1): N 107 069 01
  • Vis tendeur courroie accessoires (x2): N 106 650 01
  • Vis vilbrequin: N 912 044 01
  • Joint: N 903 445 01
Total (env): 260 euros.
La pièce la plus chère, est, sans surprise, la courroie. Presque 100 euros.
VW ne fabrique pas de courroie, c'est Continental le fournisseur officiel.
Version "VW" (04E 109 119 F)
Version "Continentale" (CT1167)
Sur les sites de ventes de pièces auto, la version Continentale est aux alentours des 35 euros. Soit une belle différence de prix pour sans doute, les mêmes caractéristiques techniques.
Nulle doute que le reste des pièces sera prix en concession (galet, visserie, joints etc...)
Mais concernant la courroie, je me tâte sérieusement.
Le_Combattant
Aujourd'hui c'était noeil avant l'heure pour la Polo :party:
Dès la livraison, cela avait commencé très fort :marrant:
Le livreur m'appelle et m'annonce qu'il sera là dans 2 min: chouette.
*Il m'avait déjà livré un colis la veille et avait retenu mon nom*
Je prend le colis sans rien vérifier.
J'ouvre: un airfryer :marrant: :marrant:
Je regarde sur l'étiquette, c'est bien le bon numéro mais côté "nom de rue et nom de famille" c'est pas ça :marrant:
Heureusement que j'avais son numéro. Il est repassé et nous avons pût échanger les colis :croise:
Je ne lui en veut clairement pas. Pour avoir été livreur il y a quelques années, entre les noms de rue, les numéros, dès fois il est possible de s'y perdre.
Les fameurs ressorts "6Q0511115CL"
Habitant dans une rue en pente et voulant jouer la carte "safe", direction ma campagne pour trouver un chemin de terre pour remplacer tout ça.
Pour le remplacement, le train arrière à besoin d'atteindre une certaine amplitude afin de permettre la sortie des ressorts.
Pour ce faire:
-Une cale en bois
-Le cric de secours
-Des chandelles douteuses
Et on prie très fort pour que tout ce passe bien. Je n'étais pas dutout serein.
Une fois le cul en l'air, dépose des vis de fixation des deux amortisseurs arrières et installation d'un deuxième cric sous le train arrière pour ajuster sa hauteur.
Voici quelques photos afin de comparer les ressorts:
Après plus de 4 ans, les Eibachs sont super propres.
Légère rouille sur la partie basse qui est en contact avec le train arrière, mais sinon RAS.
Là ou j'ai eux peur, c'est au niveau de la hauteur: A vu d'oeils, ils semblent identiques.
Les deux embases supérieures en caoutchouc ne présentaient aucun défaut. Petit nettoyage et remontage.
Nettoyage des moyeux (pas une trace de rouille).
Là ou j'ai merdouillé c'est pour les écrous de la vis de fixation de la partie basse de l'amortisseur avec le train arrière.
Il s'agit d'un écrou freiné et donc, sujet à remplacement systématique après démontage.
Je n'avais pas anticipé alors j'ai mis une pointe de loctite bleue.
De toute manière je serai à vite m'attarder sur le train arrière car...
Yup, les butées sont complètement explosées.
A remplacer, tout comme les amortisseurs.
J'en profiterai pour également remplacer les embases basses en métal lors de la vidange Lundi prochain.
Celles actuellements présentes ont 4 années derrières elles et sont bien moches.Et vu l'état de surface, j'aimerai éviter que la peinture de l'amortisseur se barre avec les frottements.
Vient le moment de remettre la voiture sur ses 4 pattes.
Horreur !
L'arrière ne veut pas descendre, le rendu est horrible: plus haut que l'origine :peur:
Un final, en desserant le frein à main et en retirant le premier rapport, l'arrière s'est tassé. Ouf !
Et voici le rendu:
Pour comparer:
  • Origine
  • Eibach
Le rendu est entre les deux. Mais je dois bien avouer que le look avec les Eibach était juste parfait :like:
Aucune idée si elle se tassera d'avantage.
Mais déjà je peux annoncer que le train arrière est beaucoup plus confortable. L'impression de re-découvrir la voiture.
Sur les ralentisseurs, l'arrière s'écrase bien et absorbe. Là ou les Eibach...suivaient la courbure
Il me reste à trouver la bonne référence de ressorts pour le train avant, et je serai bon.
Le_Combattant
Aujourd'hui petite vidange sans prétention pour la Polo.
199569 km :langue:
*Photos prisent après la vidange*
Heureux de constater qu'il est toujours aussi étanche. Pas une seule goute d'huile.
Cependant j'ai noté que la boite était bien grasse. Ce n'était pas de l'huile de boîte (son huile est typique).
Peut être du liquide de frein (récepteur qui fuit ?).
Affaire à suivre.
Cette fois ci bouchon neuf et joint à écrasement neuf.
Lors du premier vissage, il y a eux quelques points durs...j'ai eux quelques suées froides.
Points durs qui n'étaient pas présents lors du désserrage du bouchon monté d'usine.
J'ai donc fait plusieurs allé/retours afin de réduire les contraintes.
Par précaution, j'ai abaissé le couple de serrage à 25Nm. Néanmoins, je n'ai pas confiance dans cette sensation du joint qui s'écrase. On ne sait pas si, c'est bien lui qui se déforme ou si ce sont les filets que l'on arrache :yeuxciel:
J'ai profité du pont pour remplacer les embases en alu des amortisseurs.
Elles sont d'origines et avaient une salle tête. Obliger d'utiliser un marteau et un tourne vis plat pour les sortir.
Leçon du jout: ne jamais se précipiter.
Il y a 3 jours j'ai installé les nouveaux ressorts sur ces mêmes embases complètements fatigués.
Celà m'a crée quelques imperfections sur la zone de contact.
La peinture a subit une belle érosion en seulement trois jours.
Si j'avais su, j'aurai décalé mon installation à aujourd'hui.
M'enfin, le mal est fait. Les dégâts restent limités.
10 min de brosse métallique pour supprimer toutes les imperfections et installation des nouvelles embases.
Elles ont quand même un bien meilleures mine.
:salut:
Sacré boulot,content pour toi,j'apprécie :)
Le_Combattant
Tout de même un peu déçu pour les dommages :yeuxciel:
Beau boulot, on voit que tu maitrises ton sujet ! :sun:
Le_Combattant
J'en apprends également à chaque fois...au travers de mes bêtises :marrant:
Et Joyeux Noel, un chouïa en retard :party:
Merci :D
Joyeux Noël à toi. :party:
Le_Combattant
Ca y est !
La barre "mythique" des 200000 km a été franchie hier soir.
C'est bô ,surtout quand on sait ce que tu as fait dessus :top:
:choque:
La mienne arrive à 50000 ...
:top: bravo :sun:
Le cap des 200K! :top:
Le_Combattant
Bonsoir à tous !
Petite réception pour mon fidèle déplaçoir :chut:
Oui, c'est bien une pompe BP (ou de gavage).
Et avec la dernière révision (-N).
Achetée pour une centaine d'euro, elle cumule a son actif moins de 1200 km. Autrement dit, elle est neuve, d'occasion ;)
Je n'avais pas particulièrement confiance dans les modèles OE (aussi fabriqués par Continental pour VW). Sur internet le modèle fait cheap, fragile et les retous sont mitigés.
Là, j'ai une vrai pièce OEM, de qualité (enfin, si elle fonctionne :clown: )
Le filtre est dans un état, clinique, on peut le dire.
Elle mérite un bon coup de nettoyage (nettoyant frein ?) et elle sera comme neuve.
Seul petit défaut malgré un bel emballage, le flotteur à été endommagé.
Pendant le transport, il est venu s'appuyer sur la base de la pompe. Ne sachant pas si le bras du flotteur à été tordu, et ne voulant pas fausser la mesure de mon niveau de carburant, je procéderai au swapp des pièces.
De ma pompe d'origine je préleverai le flotteur que j'installerai sur la pompe "neuve".
2 clips, 3 câbles à déconnecter et l'affaire est dans le sac.
Fait intéressant, j'ai pris la résistance du moteur de la pompe: 1.4 Ohms.
A titre de comparaison, j'avais mesuré 20 Ohms sur ma pompe actuelle.
Affaire à suivre.
Le couvercle et le joint sont commandés. Réception demain ou après demain dans ma concession.
Le_Combattant
Haîne
Rage
Hostilité
Envie de m*****
Voilà ce que je découvre sur ma portière arrière gauche après mon shift aujourd'hui:
Un magnifique défaut sur la peinture venant d'une grosse merguez de 206 (forcément la voiture est une poubelle).
Parking privé ADP pour les salariés, pas de caméra...bref je ne peux rien faire. J'ai la voiture du "coupable" en photo.
J'ai eu l'envie de lui broyer sa portière à grand coup de pied, lui crever ses 4 pneux et j'en passe.
Pourquoi tant de haine ?
Parce que le type (bien que nous ne sachons pas de qui il s'agit) distribue des coups de portières à chaque fois.
Plusieurs de mes collègues ont reçu des coups venant de sa part.
Il aura le droit demain à un message rempli d'amour (non, certainement pas, je vais l'injurer comme il ce doit).
Seul point "positif", il s'agit de la portière arrière gauche. Autrement, celle qui à déjà subit une peinture (pas de trace dans les factures) et dont la couleur est loupé et qui (lors de l'achat) avait déjà reçu un impact sur une arête en partie basse.
Dans tous les cas, elle aurait remérité une peinture totale et un re-ajustement.
J'en ai ras le bol des gens qui ne sont pas capables de respecter le matos des autres.
Bordel !
Tellement quotidien ...
Et quand tu fais une remarque, tu passes pour un taré.
"Bah quoi, c'est juste une voiture, y'a pas mort d'homme !!!"
:pleure: , toujours très agaçant ce m'enfoutisme :nul:
Le_Combattant
pinguin a écrit : 22 janv. 2026, 08:57
C'est ce que je ne supporte plus dans ce pays. C'est le j'en foutisme et l'irrespect a outrance.
Le_Combattant
titi73 a écrit : 22 janv. 2026, 09:03
Et ça ne va pas s'améliorer en allant...
