OBDeleven
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
salut,
je viens tout juste de commencer a utiliser l'odb11
j'ai créé mon compte, mais le check des aiguilles et il m'a demandé de creer un mot de passe, une serie de chiffres que j'ai confirmé 2 fois, là je veux faire une autre manip et ca me dit que le login est invalide. Comment faire ?
Ca me propose une liste de comptes, compris ente 00000 et 65335, et quand je clique sur l'un d'entre eux il y a marqué (37) Accès impossible, temps de blocage pas encore ecoulé)
merci
j
jpnico
Re: OBDeleven
Message par jpnico »
ou l'a tu acheté ?
Re: OBDeleven
Bonjour, ton code login que tu as dû normalement rentrer au départ était à 6 caractères, là il semble te demander un code de sécurité à 5 chiffres, hors pour le check des aiguilles ça n'est pas demandé normalement.
Attends déjà que le temps de blocage soit écoulé.
orionx31
Re: OBDeleven
neuf directement sur le site officiel
ok titi, je les ai mailé mais ils repondront demain apparemment. j'ai réussi sans ce code a ajouter aussi le niveau de carburant sur l'odb, mais franchement je comprends pas vraiment ce qu'est ce truc, parce que il me semblait bien avoir rentré un code à 6 chiffres a la base
Je progresse, j'ai tapé 20103 dans la liste et ça cherche, mais ça annonce 8h de recherche. C'est comme ça a chaque fois?
Dernière modification par orionx31 le 05 août 2018, 19:52, modifié 1 fois.
Re: OBDeleven
Si tu ne t'es pas encore connecté c'est possiblement le code PIN = 1 2 3 4 5 .
Edit : Ah non alors, tu as déjà réussi à te connecter ça doit pas être ça.
Re: OBDeleven
C'est quoi cette histoire de blocage ?
orionx31
Re: OBDeleven
je suis novice sur le sujet, mais j'ai l'impression que l'appli est en train de lister les reglages possibles.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Bizarre, je n'ai pas été confronté à cette histoire de blocage. :scratch:
Re: OBDeleven
Le boitier est le même en basic ou pro, c'est juste a acheter la pro sur l'appli, c'est ça ?
Re: OBDeleven
Bon apres la lecture complete du topic, j'ai mes réponses.
Maintenant dodo :lol!:
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Nouveauté sans les applis d'obdeleven, on peut changer le fond des compteurs numériques et la couleur, sans rentrer dans les réglages.
orionx31
Re: OBDeleven
POur mon histoire de blocage, voici les infos et explications ici :
https://voltas-it.helpshift.com/a/obdel ... &p=android
La voiture est d'origine Espagne, ce qui peut être explique cela, avec le code 20103, ça a lancé le scan, je le finirai dans la semaine vu que ca dure 8h....je le ferai en roulant, puis ça reprend là où on la laissé.
Re: OBDeleven
Bonjour, merci pour ton retour, j'ai un doute que l'origine de la voiture y soit pour quelque chose.
J'avais trouvé hier un truc similaire me semble t'il, j'ai pas approfondi :
https://youtu.be/gS6bY8FVe60
orionx31
Re: OBDeleven
Voilà mais en fait je pense que c'est beaucoup plus simple que prévu.
Je pensais qu'en entrant sur "accès sécurisé" avec le bon login ça allait m'ouvrir une page de réglage nommée "adaptation", mais vu que j'utilise l'application en français, en fait ce fameux "adaptation" c'est le menu "réglage"...
Dons je pense que le plus facile va être que je mette l'application en anglais comme ça je pourrai suivre les listes de codages beaucoup plus facilement....je vous tiens au courant ce soir.
Re: OBDeleven
Doongle et licence pro achetés.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
L'appli est effectivement bien plus facile à utiliser en anglais. :Top:
Petite question concernant l'affichage de la température d’huile sur l'ODB : sachant que je dispose déjà de cette fonctionnalité de série sur ma Golf SV, qu'est-ce que cela apporte de plus ?
Re: OBDeleven
:Top: un de plus, stef je pense que tu avais vu ma réponse de ce matin sur mon topic ... tu te couches tard et je me lève tôt :lol!:
Pour ma part j'ai opté pour le français mais une bonne partie reste de toute façon en allemand, je pense qu'il faut surtout bien regarder les codages avant et s'assurer d'être ensuite dans les bonnes sections et les bonnes lignes à coder.
Yan, je pense que c'est l'affichage d'origine qui est proposé, certaines versions ne l'ont peut être pas.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Basic/pro
C'est la même boîtier. Juste l'appli.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Merci pour ta réponse Titi.
Je m'étais fait la même réflexion. Peut-être pour les versions Trendline. :tantpis
J'ai voulu activer le check des aiguilles ce soir mais je n'ai pas osé faire la modif : j'ai 2 bytes qui portent le même nom que l'option à modifier. Étant en train de cuire dans la voiture, j'ai reporté "l'intervention" à demain... ou mercredi. :D
Mais OBDeleven a trouvé une erreur supplémentaire, en plus des 2 déjà indiquées dans un autre post. :shock:
Je ferai une nouvelle analyse demain.
D'ailleurs est-ce que cela vous le fait également : lorsque je regarde le détail des erreurs, l'application passe en français.
Lorsque j'efface les erreurs, l'application revient en anglais.
J'ai vérifié : toute l'application est bien configurée en anglais (application et database).
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Nouvelle analyse effectuée entre midi : 2 messages d'erreurs sur 3 ont disparus. :tantpis
Il ne reste plus que l'erreur concernant l'ACC :
J'ai pris une photo des feux de ma Golf Sportsvan (désolé pour la qualité) sur laquelle on voit que, arrêtez-moi si je me trompe, les feux intérieurs sont bien allumés. Et ceci sans modification de ma part.
Ensuite j'ai tenté d'activer le check des aiguilles mais sans succès.
J'ai bien coché le byte 0 afin de l'activer (je commence doucement mais sûrement à comprendre le fonctionnement du codage long... :oops: ) et validé le changement mais il ne se passe rien.
Faut-il réinitialiser quelque chose ? :scratch:
