[TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
Re: [TUTO] RETROFIT Antibrouillards oem
@Snike il fallait le faire, C à D modifier le tuto ... :roll:
@GTO c'est fait, j'ai ajouté ces infos en bas du tuto :
. :Moderateurs: titi73 --> Ajout du 20-04 : .
Si ça ne fonctionne pas, il faut également activer dans le Byte 7 (octet 7) - le bit 3 :
avec OBD11 dans le codage long de l'unité 09 :
avec VCDS Vagcom :
Arf !! sur ce coup j'ai zappé !
Pourtant j'en fais des modifs un peu partout ! :(
GTO
Message par GTO »
Bambane
Voiture : GTI performance 245
Message par Bambane »
Hello
Quelqu’un aurait la réf des antibrouillards svp
C'est pour une phase 2?
Ce week end je pourrais te donner toutes les ref des pièces nécessaire.
Les AB, les grilles, le faisceau, le commodo
Très probablement @francky93 .
Et aussi @Totoff78 .
Voire @Snike ...
Bambane
Snike a écrit : 04 mai 2021, 17:15
Oui elle est de 2019
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Oui je te donne sa se week-end
Bambane
Super
Je suis en train de changer les AB de Christophe....enfin ceux de sa voiture :lol!:
J'ai un soucis !
Tous s'est bien passé por l'installation ainsi que le codage.
Par contre....problème de codage long !!
Je suis rentrer dans "09 - Centrale Electrique" puis 'Codage long"
Voici ce que m'indique le VCDS :
Est-ce à cause du module??
Doit-il être changé ou y a t'il une solution?
Il te faudra certainement un retour d'une personne ayant rétrofité sur une Facelift, tu as cherché sur des forum étranger ?
Réponse trouvée !!
Pour ceux qui se retrouve avec ce même message sur le VCDS ou que le module apparait avec que des 00 00 00 00.......sur l'OBD11 c'est que le module ne supporte pas le rétrofit des AB car il lui manque des pins !!!
Donc remplacement du module obligatoire et passage par l'ODIS!!
GTO
Message par GTO »
@Snike je ne sais pas si tu as eu d’autres sources que la mienne sur ce sujet :
GTO @ [Totoff78] Golf VII GTD facelit sport and style LR7H
Mais à vérifier sauf si tu a eu une confirmation sur une autre source ;)
@GTO Lundi je pourrais le garantir car je vais aller voir ma CC mais même là je suis sûr!!
Ca confirme les doutes que j'avais!
Regarde le message sur la photo:
GTO
Message par GTO »
Mais certains (voir ci dessus ) l’ont fais non ? @francky93
Peut-être des infos à glaner ici en traduisant : https://www.golf7freunde.de/index.php/T ... ?pageNo=12
GTO
Message par GTO »
La traduction reste aléatoire mais si on comprend bien il a du se brancher que la prise À car le pin est pas alimenté
C'est aussi ce que je comprends.
Voilà !! Après confirmation de VW, je viens de corriger le tuto en rajoutant les infos concernant ce module pour les phases 2 !!
