- Débutant
- Voiture : GOLF 7 1.5 TSI 130 DSG 7 - CONNECT
Merci pour ton analyse effectivement perler des bougies, j'ai connu ça plus jeune sur mes mobylettes, mais sur un 4 T j'avoue que c'est plutôt étonnant.
Cette auto a eu un premier entretien à 30000 dans le réseau, ensuite une vidange et un filtre à huile a été faite avant la vente ( à 56000 ) mais je n'ai pas de détails sur les ingrédients utilisés ? Les compressions ont été contrôlés dès la première panne : elles sont OK - Les bougies ont déjà été changées une fois car lors du premier claquage, le chef d'atelier m'a dit que les bougies n'étaient pas une monte d'origine, mais tout à fait à la norme avec le moteur. Lors du deuxième claquage de bougie, l'intérieur des cylindres a été inspecté par caméra, tout semble OK à ce niveau. Pas de fumées non plus.
Quand j'ai eu cette voiture, il restait un petit quart de carburant, j'ai roulé un peu pour découvrir l'auto les premiers jours et c'est après mon premier plein de E85 que j'ai rencontré des problèmes, du coup, je me demande si le propriétaire précédent n'a pas roulé uniquement au SP et que le fait de tourner au bio n'a pas décalaminé les chambre de combustion ??? Je me demande aussi dans quelle chronologie se déroulent les choses : est ce comme tu le soulève des résidus d'huile imbrulée, serviraient de comburant, s'ajoutant au mélange air/carburant, feraient monter les températures dans les cylindres et font claquer les bougies ? C'est possible, surtout que j'ai eu deux fois le même problème ( 1 bougie HS à chaque panne ) Maintenant je me retrouve avec deux injecteurs HS, c'est pas très cohérent tout ça. Le véhicule fonctionnait avant je suppose, donc pourquoi maintenant ? et pourquoi pas les deux autres ou 4 ?
Dès que je récupère l'auto, je vais tester ta méthode d'élimination.. mais, j'ai quasiment les trois quart de E85 dans le réservoir, je peux peut être y mettre quelques litres de SP98 pour diluer au max. J'ai aussi remarqué que, dans les deux cas, j'ai eu le problème dès que je bousculait un peu l'auto, mais bon pas non plus en mode spéciale de rallye. Disons, une conduite dynamique et rythmée sur route sinueuses avec des régimes moteurs plus soutenus. C'est quand même curieux.
Je te tiens au courant..
- Cool77
- Membre addict
Golf MultiFuel:
Service vidange tous les 15.000 km, et/ou tous les ans.
Service entretien tous les 30.000 km ou tous les 2 ans.
Tous les ans ou 15.000 km, il y a un passage à faire en CC, conformément aux prescriptions constructeur.
Attention aux types de bougies, effectivement seules valables sont celles aux normes constructeurs.
Ben si tu as un restant d'huile imbrulées/ qui se transforme en calamine, tes bougies seront impactées.
Ton moteur est en forme, pas suffisamment bien entretenu auparavant, il à besoin d'une remise en forme sans état d'âme, sur de bonnes périodes en étant très prudent.
Le fait de rouler aux SP n'encrassera en rien ta MF, peut-être est tu mal tombé sur 1 plein au e85, choisi une station service fréquentée, une Total Access avec e85 par exemple.
Mets du SP98/E, pour diluer un peu, mais l'éthanol est aucunement responsable de quoi que ce soit, au contraire.
Me concernant, toutes les semaines, ponctuellement, des accélérations bien au dessus des 5000 tr/min en deuxième, parfois avec coupure injection à 6200 tr/mn.
Occasionnellement bien sûr. Je suis très attentif et très Cool moteur froid.
Conso huile, et encrassement, je n'ai jamais connu depuis que j'ai un volant entre les mains..............
Le constructeur préconise un plein aux SP tous les 15.000 km, ou 1 fois par an pour apporter un peu de graissage, et éliminer les très improbables éventuelles micro impuretés........
L'utilisation de ta MF n'a pas été optimisée, comme nombre de moteurs, si on est pas attentif en respectant ce qui est préconisé, (huile, filtre, type de conduite etc), si peu que l'on fasse beaucoup d'urbain en roulant en permanence à régime très bas, les ennuies inévitables arrivent.............
- Débutant
J'attends l'appel du CC pour récupérer l'auto, et je verrais bien la suite des évènements...
- Nounou74
- Membre addict
@FredAude question idiote mais tu es sûr qu'il s'agit bien d'une MF ?
- Débutant
Ah oui !! j'en cherchais une depuis un moment et avec l'immat et V.I.N ça me sort bien une MF, j'ai la prise du réchauffeur sous le l'antibrouillard avg, la mention dans la trappe à carburant et la CG est gratuite.... à moins que ce soit une contrefaçon
- Cool77
- Membre addict
Tu as bien une MF.
La prise réchauffeur avec son câble, est directement reliée sur ton bloc moteur, pour y réchauffer ton liquide de refroidissement sur de longues heures dans le Grand Nord Suédois....via des températures sibérienne..
Sur ta trappe à carburants, tu as bien le mot "éthanol" jalousé, et inscrit.....
Tu vas retrouver une superbe Golf MF sous peu, sûr...
Tu nous mets au courant....
- Débutant
bonjour à tous,
J'ai pas de bonnes news, dernier diagnostic : les 4 injecteurs contrôlés chez un spécialiste sont ok et là le chef mécanicien commence à parler de déculasser pour voir l'état des joints de queue de soupapes et autres joyeusetés, car il soupçonne une entrée d'huile dans les cylindres etc .. mais il n'est pas convaincu pour autant. Donc, je le sens mal et j'arrête le sketch et j'ai demandé la restitution et le remboursement du véhicule. J'ai la voiture depuis bientôt un mois et j'ai fait 300 bornes avec, elle dort chez le CC, et je dois louer une caisse pour partir en congés donc basta !!
La procédure est en route et j'attend la suite et le retour des fonds pour me trouver une autre auto... franchement c'est un déchirement car en la voyant à l'atelier elle est vraiment dans un état chirurgical, mais bon tant pis, je passe à autre chose. J'ai commencé à chercher et je suis réticent à racheter une TSI car je suis encore un peu fébrile Depuis que je roule en diesel, j'ai voulu franchir le pas mais c'était pas le bon karma cette fois et tant qu'à faire, je vais tenter une DSG mais pour en trouver une MF c'est pas gagné, sinon je repasse au mazout enfin ce n'est qu'une voiture
Voila les amis, merci pour votre soutien et vos conseils, je reviens bientôt peut-être dans une autre catégorie
- Cool77
- Membre addict
C'est moche ton histoire.
La Golf MultiFuel est une voiture solide, efficace, on y trouve très exceptionnellement des problèmes.
Comme toutes voitures, il peut y en avoir.
Mais l'incompétence de trop nombreux mécaniciens de chez VW qui ne connaissent même pas ce modèle, est flagrante.
Il faut même leur apprendre les périodes d'entretien, qui n'est pas prévue tous les 30.00 km, ou tous les 2 ans, par exemple.
Parfois, certains incompétents, qui ne se donnent pas la peine de faire un vrai diag- bouzillent nos bagnoles ..Et une Golf MultiFuel, c'est pas un TSI "normal"....et tant mieux.
On y trouve des mécanos en CC qui serrent mal des bougies, moteurs cassés......Ou chez moi, en sortie d'atelier, un pneu gonflé à 1,4 kg, alors que j'avais fait mes pressions peu avant !!!!!!!!!!!!!!! véridique..........Chez moi, ils ne savent pas gonfler les pneus......
Et la liste est trop longue.
Je suis en Michelin e-Primacy neufs, à la prochaine visite cet automne, ça a intérêt à être carré l'histoire......
A bientôt !!!!!!!!
- Cool77
- Membre addict
Tu vas regretter..........
69 cts le litron chez moi........
4,20 euros au 100 km.............
Avec les tout nouveaux Michelin e-Primacy, il faut que j'arrive à faire tomber mon record de 5,7 l au 100KM, au E85..
Il faut que je descende en dessous des 4 euros pour 100 KM....
- Golf24Carat
Alain
Même si avec ces nouveaux Michelin tu n’as pas encore battu ton record, as tu constaté en moyenne une évolution de ta consommation de carburant ?
- Patrick82
- Membre Pro
- Voiture : GOLF 7 FL Multifuel Confortline Business
PUJOL Automobiles tenez-vous à carreau Alain va vous surveiller !!!
Mon cher Alain je n'y mettrai plus jamais les pieds, ni ici, ni ailleurs...
- Cool77
- Membre addict
Oui, ma jauge à moitié, j'ai l’impression qu'elle est moins nerveuse vers la gauche...
Je reste prudent, mais je suis surpris...En ce moment, je fais plus de ville que d'hab- ( Taf)..
A voir.
Impression de rouler sur une surface plus douce, ça fait drôle. Pas la sensation de flottement en virage, et en tapant vraiment dessus contrairement au Primacy 4.
Flanc du pneu protégeant des trottoirs, sympa. Ce qui donne l’impression de beaux pneux, mais "un peu gros"..
Très accrocheurs en sorties de rond points sur routes humides, mes anciens Hankook sont battus.....
A voir les tests performances et utilisateurs de ces tout nouveaux pneus qui sont vraiment intéressants..
Du Prémium pneus été inévitablement qui se font oublier peut-être un peu trop...Et si tu veux les mettre vraiment en défauts, tu dois te faire un peu peur.....
Pneus qui excelllent pour les gammes électriques, mais ca le fait sur tous les modèles, et au mieux au e85.
Usure à voir.,, C’est un peu tôt pour moi..
A voir.
- Cool77
- Membre addict
Et oui Patrick, ça gonfle de se sentir obliger de contrôler leur taf, d'autant plus que mon métier est d'être contrôleur, dans un certain domaine....
Je verrai si je reste chez eux ou pas.
- Voiture : golf 7 sw 1.4 TSI 122 confortline
Si le e primacy est conçu pour les véhicules électriques normalement si on les utilisent sur des voitures thermique la longévité doit etre augmentée ?
Car sur les électriques y a bcp de couple des les premiers tours de roues ?
Je me trompe ou pas ?
- Cool77
- Membre addict
Tu as raison, c’est une très bonne réflexion.
Après, ces pneus sont conçus pour leur aspect écologiques, de part leur compositions et une réduction maximale en termes de roulement, (résistances).
Les Tesla les adopterons je pense.
Je vais voir si je bats mon record de conso de 5,7 litres au e85...
- Nounou74
- Membre addict
@FredAude La MF n'existe pas en DSG en France.
- Cool77
- Membre addict
Même qu'aucune MF n'existe nulle part, en DSG.
Même sur le modèle 122 ch, sorti en 2013, pour le marché Suédois, un peu la Suisse.
Et depuis 2015, modèles MF TSI 125 ch/euro.6, qui sortent en France depuis juillet 2015, pas de DSG non plus.
Quel non sens........D'autant plus que le e85 "d'été" est quelque peu "moins nerveux" à bas régime lors des reprises, et qu'une DSG associée à un e85 d'été est un bien heureux mariage........
Si une Golf MF est vendue avec DSG d'origine..........Là.........
En voilà 2 !! celle de Patrick 82 à droite et la mienne à gauche....
2 pleins pour ces titines pour 60 euros........SVP...
- Cool77
- Membre addict
Tout nouveau e-Primacy Michelin.
J'ai bien essayé sur rond point routes sèches et humides et autres situations, mes tout neufs Michelin e-Primacy.
Il y a aussi d'autres très excellents pneus bien sûr.
Là on peut arriver au dessus de 80 euros le pneus quand même......parfois un peu moins.
Pneus été, efficace au max au dessus de 7°, en dessous je ne me fait pas de soucis.
e-Primacy : provocations sur routes humides franchement OK très forts, puis sur routes sèches, là compliqué, je ne suis pas pilote......
Un peu en limite, tu aurais l'impression que les 4 roues glisseraient toutes en même temps, sans à coup, ..c'est pas un scoop.....Comme pour d'autres très bons pneus, ça dépend aussi du comportement de la voiture.....évidemment...
Bruit, mes excellents Hankook étaient bien et très performants. Amortissements sur ruelle en ville, avantage aux e-Primacy.
Dieu merci, je ne connais plus les Dunlop Sport Bluresponse sur mon ex/MF d'avant, une véritable catastrophe sur routes humides ces pneus..........
Bref, ce seront ces pneus qui feront la vie de ma MF/e85. Destinés à nos voitures "normales" et surtout aux tout électriques. Très sécures et performants.
Comme je le disais, un peu trop sécures peut être..
On est dans du Prémium pas donné, mais en utilisations normales, ça semble vraiment sympa, surtout si un jour une situation d'urgence devait se présenter. Là, je pense que ce type de pneus toute nouvelle génération de chez Michelin ça le ferait vraiment...Comme pour d'autres pneus pas si nombreux...En tout cas, ça ferait du très bon boulot........
Ce sont des pneus été dont je parle........
On peu lire sur divers forum utilisateurs des ces e-Primacy, le nombre d'étoiles.... vraiment sympa.........Etre très bien chaussé permet d'être très rassuré, inévitablement.......
- Cool77
- Membre addict
Tous Michelin E Primacy Rapports d'essais pneumatiques
Moyenne des évaluations sur 61 tests
https://www.pneu-test.com/web/pages/pne ... /e-primacy
Je ne les regrette pas pour le moment en tout cas:
- Cool77
- Membre addict
De bien belles en passant par là !
Ca fait du bien :
Quelles sont belles...............:
[Concours n°78 Juillet/Août 21] Votre VAG en vacances!
viewtopic.php?f=27&t=25720
@Pochon 74
