Seconde monte phare et essui glace auto
Re: Seconde monte phare et essui glace auto
Non, tu ne peux pas mettre le même code, c'est propre à chaque voiture, suivant les équipements, options...
j'ai mis ce lien uniquement en exemple.
Bizarre, quand j'ai fait ma golf, je n'ai pas eu ce soucis, la mienne est de 2014.
Peut-être que sur les modèles Facelift, c'est différent .
Bonsoir à tous,
Si l’un d’être vous passe par là…
J’ai une golf 7 GTI Perf de décembre 2013.
J’ai la clim auto ainsi que les essuies glaces auto en fonction de la pluie mais je n’ai pas la fonction auto sur le commodo de mes phares.
Savez vous si j’ai besoin de changer le capteur ainsi que le comodo ou uniquement le comodo.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Golf24Carat
@Theo-o
Je ne sais pas mais peut-être qu’une photo de ton capteur côté intérieur et côté extérieur pourrait aider les membres à te répondre en comparant avec le leur.
salut, le commodo est commun sur les golfs équipé ou non de le fonction auto des essuie glace.
Pour être sur tu regarde ton capteur, si ta golf est d'origine et équipé de la fonction auto , il doit y avoir 4 point bleu sur le capteur.
ça doit ressembler à ça :
https://m.media-amazon.com/images/I/51X ... SX355_.jpg
C'est ce capteur que tu devrais avoir, il fait capteur humidité, pluie et lumière.
j'ai l'impression que tu as juste le capteur d'humidité..., as-tu les feux automatique ?
Salut Fabio !
Désolé de la réponse 1 mois après …
Non je n’ai pas les feux auto
Je vais peut être me lancer dans le changement du capteur par un capteur complet (pluie, humidité, luminosité) et le comodo des feux.
-Savez vous si je dois rajouter un faisceau électrique ou alors est-ce pré cablé ?
-Savez vous comment coder avec VCds pour l’ajout de ce capteur ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Je me suis basé sur ce tuto en français, c'est pour une Seat, mais c'est pareil sur nos VW, j'ai du tiré un câble du Pin n°2 du commodo au Pin n°16 du BCM ( connecteur T73;C ). Pour finir codage avec VCDS, mais avec OBD11 ça doit fonctionner aussi.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... C3%A9-oem/
Salut Fabio
Je te remercie, le tuto à l’air très complet donc je vais étudier ça !
Seul question, sait tu a quoi ça sert de devoir câbler du comodo au bcm ? C’est obligatoire pour un bon fonctionnement ?
oui c'est obligatoire, sans, ça ne fonctionnera pas.
Salut @FabioFabio a écrit : ↑22 oct. 2021, 19:38Salut,
Si j'ai bien compris, le nouveau commodo "Auto" avec la ref plus haut doit etre relié au BCM sur le Pin16 en provenance du Pin2? Le cable est fourni avec le nouveau commodo?
Et après cette manip et la pose du capteur, on fait exactement la même manip que sur la Seat (que tu as mis en lien) sur VCDS?
Désolé beaucoup de question mais c'est pour éviter de me gourer. Merci
oui c'est ça, par contre le cable n'est pas fourni avec, il faut l'acheter à part.
Attention, le boitier BCM possède 3 connecteur A,B et C, c'est ce dernier sur lequel il faut se brancher, qui possède 73 pins.
Salut à tous, gros déterrage de post...
Après avoir commandé, reçu et installé mon capteur de pluie, humidité et qui devait faire aussi luminosité.
J'ai constaté que les essuies glaces auto fonctionnaient très bien même sans codage, quelques jours plus tard je décide d'attaquer le codage quand même des essuies glaces auto je constate que tout est activé
Du coup je me lance sur les phares auto et là problème, d'une ça ne fonctionne pas, de deux j'ai un message d'erreur sur l'ODB
en rapport avec les phares autos quand j'active le mode auto sur le commodo, de trois des codes erreurs sur le scan ressortent sur un éventuel court circuit du capteur de luminosité.
De là je revois un peu tout ce qui pourrait causer problème et j'en déduis que le capteur commandé n'est surement pas le bon
Voici le lien:
https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2fra
Ma question est la suivante, une âme charitable aurait il un lien sûr pour un capteur RLHS ?
Pour précision ma voiture une 2017 donc phase 2, elle avait le capteur d'humidité avec les trois câbles branchés, par contre mon commodo n'avait pas de câble sur le pin 2. je l'avait donc câblé au préalable au pin C16 du BCM.
D'avance merci à ceux qui pourrons m'aider
Voici le lien:
