[TUTO] Démontage diffuseur arrière GTI sans démonter le pare choc
panch0
Message par panch0 »
Bonjour à tous !
Voici un nouveau tuto qui vous présente comment démonter le diffuseur arrière sans démonter le pare-chocs. Il est conseillé de lever l'arrière de la voiture pour avoir une meilleure visibilité et une plus grande liberté de mouvements. Des rampes de levage font parfaitement l'affaire :thumbup:
Vous aurez besoin :
- D'une clé à cliquet
- Des embouts torx à la taille adéquate
- D'un outil pour faire levier et dégager les clips (tourne vis plat, spatule, ou autres)
Etape 1
Dévisser les deux vis centrales qui maintiennent le diffuseur au pare choc. Elles se trouvent entre les deux sorties d'échappement. Récupérer les deux clips qui viennent avec.
Etape 2
De chaque côté de la voiture, dévisser la vis qui maintient l'isolant du garde boue en place.
Etape 3
Ecarter un peu l'isolant du garde boue pour avoir accès à deux autres vis, qui se dévissent depuis le dessus.
Etape 4
Dévisser les deux vis par le dessus.
Etape 5
Les deux vis précédentes libèrent une pièce amovible.
Cette pièce, une fois déverrouillée, libère le diffuseur du pare choc. Pour l'ouvrir, utilisez un tourne vis plat ou une spatule pour faire levier.
!! Attention chute de pierres !!
Cette pièce est remplie de gravillons et de boue. Je vous conseille de porter des lunettes avant de l'ouvrir...
Pour vous aider à comprendre, voici le sens d'ouverture une fois le diffuseur démonté :
Etape 6
Etape à la fois la plus simple mais la plus chiante, il faut maintenant pousser tous les clips de l'intérieur pour libérer définitivement le diffuseur.
Pour commencer, il y a deux petits clips à chaque extrémité, sous le diffuseur. Ils sont long donc il faut pousser avec une spatule depuis l'intérieur, tout en tirant sur le diffuseur depuis l'extérieur. J'ai eu un peu de mal à les enlever... Les voici sur une des photos précédentes :
Ensuite, pousser un à un tous les clips qui sont à l'intérieur du pare-chocs, il y en a sur toute la partie supérieure du pare choc. En les dégraffant un à un, le diffuseur fini par venir. Je n'ai pas fait de photo avant, car l'accès est limité, mais voici la position des clips une fois le diffuseur enlevé :
Résultat
Dernière modification par panch0 le 01 oct. 2018, 21:57, modifié 2 fois.
Re: [TUTO] Démontage diffuseur arrière GTI sans démonter le pare choc
Merci pour ce tuto :)
Oui merci à toi
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Voila un tutoriel bien ilustré, merci :bien:
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Merci pour le tuto, surtout les 2 vis de l'étape 4, je ne les ai pas vu de suite :bien:
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
panch0
Content que ce tuto soit utile :)
G
GTI7
Message par GTI7 »
Super Tuto, qui va me servir très bientôt! 👍🏻
Quelqu’un connaîtrait t’il les références des 2 pièces des extrémités qui s’ouvrent dans les étapes 4/5 svp?
(Je ne sais pas si j’en aurai besoin pour fixer celui du Clubsport que j’ai commandé :tantpis)
panch0
Les références sont 5G6807509 (gauche) et 5G6807510 (droite). Mais je ne saurais dire si tu en auras besoin ou non :oops:
G
GTI7
Message par GTI7 »
Merci pour la réponse rapide, au top! 👍🏻
En fait j’ai commandé le diffuseur Clubsport pour ma GTI sur Kunzmann, mais je ne sais pas s’ils seront fournit avec donc je prévois au cas où. ;)
panch0
Tu peux conserver ceux que tu as d'origine sinon. C'est ce que j'ai fait quand j'ai monté mon diffuseur noir brillant et ça ne m'a pas empêché de revendre l'autre diffuseur sans les attaches ;)
G
GTI7
Message par GTI7 »
Je donne mon diffuseur d’origine à un ami, donc c’est mieux avec les fixations quand même le pauvre :tongue:
Tu as pris quel diffuseur toi du coup?
panch0
Le même que l'origine :bounce:
G
GTI7
Message par GTI7 »
Mais en noir brillant!
J’ai trouvé ta présentation, superbe voiture, j’adore tes modifs! :bounce:
panch0
8) merci
Samcar0045
Voiture : Golf 7 carat Tsi 150 Act stage 1 170ch
Message par Samcar0045 »
Merci pour ce tuto
c
crazyjiber
Voiture : Golf 7 GTi 220 noir intense
Message par crazyjiber »
Super !!! merci beaucoup pour ce tuto
Dave27
Voiture : Golf 7 1.4 Tsi 140 ACT Confortline
Message par Dave27 »
Merci pour ce beau tuto !
Aurais-tu une photo du nouveau diffuseur que tu as installé pour faire un "avant/après" stp ?
Super pratique en tous cas.
panch0 a écrit : 01 août 2015, 20:27
Bonjour à tous ! ...
oui l'hébergeur est fermé, si Pancho les remet c'est cool. :Top:
panch0
Je vais essayer de retrouver tout ça :)
panch0
Sujet mis à jour avec les photos
A+
