Retrofit Discover Media
GTO
Re: Retrofit Discover Media
Message par GTO »
Tu as commandé que l’écran ?
NicCo
Message par NicCo »
Tu as juste acheté l'écran DM3 ? Tu l'as acheté chez quel vendeur ? Ce n'est pas une version avec pixels défectueux ? Merci ;)
Lis
Voiture : Golf 7 GTD DSG
Message par Lis »
Je possède un GOLF 7 GTD de 2014
J’ai dessus un ecran 5,8pouces
RÉF : 5GO919605 D
Voilà j’ai une question concernant le montage d’un écran, j’ai trouver une occasion sur un 8pouces tactiles et j’aimerais le monter.
Serait-il possible à votre avis de garder le mib actuel et que cela fonctionne ?
Sinon quel serait le meilleur compromis pour effectuer ce Retrofit ?
Cordialement la Team 😎
Lis
Message par Lis »
Voici l’arrière de mon écran actuel :
Lis
Message par Lis »
Voici le nouvel écran :
@Lis :coucou:
Si j'ai bien compris la question... :scratch:
Car un peux plus haut sur ce topic j'ai donné quelques explications sur les compatibilités
Pour le DiscoverMedia v1 il n'y a pas d'autre écran compatible en résolution 400 x 240.
Ce qui veut dire qu'avec le DiscoverMedia v1 (5,8p) tu ne pourras pas mettre l'écran du DM2 (de 6,5p) ni celui du DM3 (de 8p) qui sont en 800x480. :tantpis
Si tu veux un écran plus grand à la place de ton DM1 tu es obligé de changer aussi le lecteur dans la boite à gants par un modèle plus récent.
Pour mettre l'écran du DM3 (8p en résolution 800x480) que tu as mis en photo:
Tu dois donc avoir au minimum un DiscoverMedia v2 (ou évidement un DM3) (Ou aussi un DiscoverPro v1 ou v2)
Ou aussi remplacer par un écran plus grand de DP3 (9,2p) avec un lecteur dans la boite à gant de DP3 aussi.
Une parenthèse j'ai un doute sur la photo arrière du lecteur de ton DiscoverMedia v1, je ne suis pas sur qu'elle corresponde à ton lecteur. :scratch:
Copie du post explicatif:
Golf24Carat a écrit : 16 janv. 2021, 22:49
L'explication pour la compatibilité des écrans est simple.
Il faut juste respecter les résolutions d’écran.
Pour faire un recap des résolutions d'écran (indépendant de la taille d'écran)
DM1: Résolution 400 x 240
DM2 et DM3 et DP1 et DP2: Résolution 800 x 480
DP3: Résolution 1280 x 640
Discover Premium 1280 x 640 (Pas dispo sur Golf7) uniquement sur nouveau Touareg. (ref écran: 761919618)
Ce qui veut dire que:
- Si tu as un DiscoverMedia v1: (écran 5,8pouces) (résolution 400 x 240)
Tu ne pourras pas changer d’écran car c'est le seul écran en résolution de 400 x 200 :tantpis
Il faut tout changer: écran + lecteur dans la boite à gants
- Si tu as un DiscoverMedia v2: (Ecran 6.5pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras le remplacer par un écran du DM3 8pouces ou de DP1/DP2 8pouces aussi (tous en 800 x 480)
- Si tu as un DiscoverPro v1 ou v2: (Ecran 8pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras le remplacer par un écran du DM3 8pouces (écran en verre plus moderne) aussi en 800 x 480.
- Si tu as un DiscoverPro v3: (Ecran 9,2pouces) (résolution 1280 x 640)
Je suppose que techniquement il serait possible de mettre l’écran du Discover Premium du nouveau Touareg (écran 15pouces) (1280 x 640)
J'en avais parlé ici:
viewtopic.php?p=503316#p503316
Lis
Message par Lis »
Merci génial t’assure 👍🏽
Du coup voilà je t’explique j’ai acheter un virtuel cockpit neuf, un mib 2 + écran 8 de 2019 qui été sur une TCR, de base il a le carplay, moniteur de perf, app connect, gps etc.. mais la protection des composants n’est pas enlevée... (j’ai une lettre de cession de l’équipement en question )
Je voudrais savoir quel est la démarche à suivre ?
Le montage je peux m’en occuper mais je voulais savoir si le codage est nécessaire et primordial, dans ce cas où on change le tableau de bord et le mib dans la boîte à gant ainsi que l’écran central..
Si oui un montant un peu près pour le codage
Merci d’avance
Cordialement
Ek
Zebu
Message par Zebu »
@nico @GTO
Oui, j'ai acheté seulement l'écran, c'est un rétrofit comme celui qui est ici dans le fil (on peut appeler ça une amélioration).
C'est le DM3 d'après les avis de GTO il est le plus abouti en comparaison avec le DP1 et DP2.
Bon, sinon ... j'ai acheté un écran de protection, je viens de le sortir de la boîte, qu'est ce qu'il prend les marques de doigts c'est fou !!!
Je laisse de l'espace pour prendre des photos.
Pour info : L'acheteur ebau m'a assuré, dans un français moyen, qu'il m'avait envoyé une version "supérieure" parce que j'ai payé un prix plus élevé.
Voilà l'ecran de protection pour les gens qui cherchent.
Bon, et ça y est j'ai terminé d'installer.
Alors:
1) C'est un des plus gros vendeurs Ebay (finalement, après message, il m'a bien assuré envoyer une version "meilleure" du fait que j'ai payé plus.
2) RAS sur l'écran et CERISE sur le gateau, le bouton "App" Fonctionne ... je ne sais pas pourquoi mais ça fonctionne. :scratch:
3) J'ai trouvé la célérité que j'avais vu dans un Touran, j'avais fait un message il y a de ça un peu de temps.
Donc voilà, je ne regrette pas pour ma "deuxième maison", c'est un confort minime mais tout de même, c'est pas du tout négligeable (notamment du fait des bugs et de la vitesse que je trouvais très lente.) J'vais faire une Maj sur ma page de présentation.
Photo pas très utile mais bon.
Modifié en dernier par Zebu le 30 avr. 2021, 23:00, modifié 1 fois.
paul170379
Voiture : golf 7 gti 245 cv
Message par paul170379 »
Bonjour a tous.j ai une question en esperant etre sur la bonne section.
J ai change mon discover media par un pro et tout fonctionne mais voila mon bouton drive select ne fonctionne plus avec ce discover pro.y a t il quelque chose a coder?merci
EddyC
Voiture : Golf 7 Carat 3p - TSI 140 - DSG7
Message par EddyC »
@Zebu , tu as du modifier le détrompeur du connecteur derrière l'écran ? Ta voiture est de quelle année ?
paul170379
Elle est de decembre 2018 et j ai rien modifier
Zebu
Message par Zebu »
EddyC a écrit : 25 avr. 2021, 23:01
Non, j'ai rien modifié du tout ...
J'ai peut être eu de la chance pour cette histoire de "bouton app" ?!
Mais non, c'est parfois au petit bonheur la chance sur ebay.
MAJ et ma voiture est de 11-2016.
GTO
Message par GTO »
@Zebu quelle est la version de ton logiciel ?
Tu a un dp1 ou DP2 ?
Lis
Message par Lis »
Bonjour, j’ai réussi à coder le cockpit tout est ✅ ok..
Et pour ce qui est du mib2 de 2019 et de l’écran 8 j’ai réussi à enlever la protection des composants et il est full activé mais il y a un hic, je n’ai aucun son après montage ! Pouvez-vous m’aider à savoir est-ce que cela peut être l’ampli dynaudio a changer ? Si oui comment savoir si celui-ci https://www.ebay.fr/itm/273174172156?ha ... SwVtta3X79 est compatible avec ma connectique de 2014 ? Sinon avez-vous une solution autre?
Merciii d’avance la Team,
Cordialement
Bonjour@Lis inutile de poster plusieurs fois la même demande sans attendre les réponses :NonNon:
viewtopic.php?p=547750#p547750
Lis
Message par Lis »
Bonjour titi73 , Enfaite j’avais posté dans cette section auparavant si tu peux regarder, donc voilà c’était pour garder le file avec mes interlocuteurs, merci de ta compréhension
Zebu
Message par Zebu »
@GTO
Euh ... si je ne me trompe pas, j'ai un
Discover Media generation II
Matériel : 840
Logiciel : 0743
L'écran c'est un DM3, c'est bien ta question?
Parce que tu écris DP1 ou DP2, mais j'ai pris un DM3 ... selon tes recommandations d'ailleurs. :scratch:
GTO
Message par GTO »
Merci ;)
Je me suis emmêlé les pinceaux .
Du coup on sais que a priori avec le logiciel 0743 le bouton fonctionne .
Nos voitures sont de la même année mais j’ai un logiciel 0245 .
@Golf24Carat le logiciel serait en cause d’après tes connaissances ?
@Lis :coucou:
Avec ton Discover de 2014 il faudra changer ton ampli qui n'est malheureusement pas compatible.
Les Ampli des DM1 ou DP1 donc avant Juillet 2015 ne sont pas compatible avec les DM2/DM3 et les DP2/DP3. :tantpis
@GTO :coucou:
Moi aussi je découvre cette infos de @Zebu aujourd'hui, qu'avec le Matériel DM2 : 840 Logiciel : 0743 l'écran du DM3 fonctionne totalement avec bouton APP compris. :shock:
Je ne saurais pas dire si c'est grâce a la mise à jour firmware plus récente ou si c'est le fait que c'est une autre marque de DM2.
ce qui faut également savoir c'est que les numérotations firmware sont différentes entre les versions H## et ###
Car pour rappel la fabrication du DM2 et DM3 est fabriqué par 2 fabriquant, et vous n'avez donc pas la même marque de DM.
Voir ici:
viewtopic.php?f=13&t=9771
Par exemple:
Les Materiels: H## sont fabriqué par PREH Car Connect (https://www.preh.com/) et TechniSat Automotive.
Les Materiels: ### sont fabriqué par "DELPHI" (https://www.delfigroup.de)
(Les DP1/2 et 3 eux sont fabriqué par 1 seul fabricant: Harman Automotive (https://www.harman.com)
(Les DM1 eux étaient fabriqué par PANASONIC Automotive Systems (https://eu.automotive.panasonic.com/ // https://eu.automotive.panasonic.com/sol ... b-standard ))
NicCo
Message par NicCo »
Est-ce qu'on ne pourrait pas déduire que les DM2 H30 et 840 sont compatibles avec le bouton APP du DM3 ? Vu que c'est également une référence que l'on retrouve sur les DM3 d'origine d'après le recensement :scratch:
Retourner vers « Electronique embarquée »
