Retrofit Discover Media
- GTO
- Membre Pro
Re: Retrofit Discover Media
@Golf24Carat pour tes explications.
On peut déjà déduire que les H## sont probablement pas compatible avec le bouton App et que les ### fabriqué par DELPHI le sont probablement .
J’ai un H24 qui marche pas pourtant ma golf est de la même année et de la même finition de celle de zébu qui a lui un matériel 840.
@bleushadow31 tu as quelle version de matériel toi ? Le bouton ne fonctionne pas non plus il me semble ?
Modifié en dernier par GTO le 27 avr. 2021, 11:31, modifié 1 fois.
Bonjour, merci pour votre aide,
Du coup pour connaître la référence d’ampli compatible avec mon véhicule et le DM2, avez-vous des infos ?
J’en trouve beaucoup sur eBay mais je n’ai pas la réf correspondante...
Merci d’avance
Merci d’avance
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
Je ne vois aucun H24 dans les recensements des DM3, par contre je vois du H30 (comme le mien en DM2), du H31 et du H41 donc je suppose que ça doit être compatible avec les H > 30 la mienne est de décembre 2016, juste avant la sortie des FLGTO a écrit : ↑27 avr. 2021, 08:51@Golf24Carat pour tes explications.
- GTO
- Membre Pro
@NicCo normal le H24 c’est du DM2 la mienne est de avril 2016 (mis en circulation le 30/11/2016) si on regarde le recensement le changement de fournisseur serai intervenu en juillet 2016 ce qui explique peut être cette différence sur une certaine période
- Membre Pro
@GTO Oui ça doit être ça, si un jour je fais la modif sur la mienne je vous dirai si le bouton APP fonctionne
- Golf24Carat
@Lis
des nouvelles de ton installation ?
En remplaçant l'ampli que tu avais avec ton DM1 ou DP1 par un ampli de DM2/3 et DM2/3 logiquement le son a fonctionné de nouveau ?
@NicCo
Pour la compatibilité je voudrais bien te dire mais je ne saurais pas vraiment te répondre.
@GTO
De rien
Celle de @bleushadow31 je ne sais pas si ça fonctionne sur la sienne.
@NicCo
@GTO
De rien
- chrisowsi
- Voiture : Golf 1,4 TSI Match Allstar
Je souhaiterai une confirmation SVP
Ma golf est de Février 2017 (pré facelift ) et à priori j'ai un MiB 2 = DiscoverMedia v2 (6,5p)
Je souhaiterai juste changer juste l'écran pour le MiB 2.5= DiscoverMedia v3 (8p)
La ref 5G6919605B serait elle OK pour ce nouvel écran ?
Le GPS sera-t-il fonctionnel aussi ?
Je devrai aussi racheté un contour pour l'écran (de 6,5'à 8' )
Par avance, merci
Chris
Par avance, merci
Chris
Golf VII TSI 125@ ... "Match Allstar" 2017
- Golf24Carat
@chrisowsi
Tu peux remplacer ton écran du DiscoverMedia v2 6.5pouces par l'écran du DiscoverMedia v3 (8pouces) ref: 5G6919605B
Mais il est possible que le bouton APP ne soit pas compatible mais nous n'en sommes pas certains.
Quelle est la version de ton DiscoverMedia v2 ? (MENU ---> Réglages ---> informations système)
- chrisowsi
@Golf24Carat Merci de ton aide
Voici les infos
Référence appareil : 3Q0035846A
Matériel : H30
Logiciel : 0359
Banque de données Nav° :
V0382254N
1520
ECE DL1 2021
SHIELD : SHIELD 2016-03 - (build 020)
Médias codec :
3101.0.0.12
Voici les infos
Matériel : H30
Logiciel : 0359
V0382254N
1520
ECE DL1 2021
Médias codec :
3101.0.0.12
- Golf24Carat
@chrisowsi
Je ne saurais pas te répondre mais il est possible que ton bouton tactile fonctionne avec ta version H## mais je ne sais pas certains.
Au pire si elle ne fonctionne pas tu l’auras toujours dans le menu.
- chrisowsi
merci pour ton retour et tes conseils @Golf24Carat
le bouton APP est juste lié au APPConnect ? en soin cela ne m'est pas indispensable.
si les autres reglages sont accessible via le MENU cela me va bien
HS : On trouve des MiB 2,5a vec un prix bas sur ebay, mais le vendeur annonce une ligne pixel abimée (quasi invisible)
Pensez-vous que les pixels défectueux vont-ils s'étendre par la suite ?
- Golf24Carat
@chrisowsi
Juste le bouton tactile du l’écran APP mais à confirmer on est pas vraiment certain qu’il ne fonctionne pas sur ta version de DM.
Oui ce bouton est juste un raccourci pour accéder au menu App-Connect directement.
Perso je prendrais pas un écran avec des pixels mort. Je déconseille perso, après à toi de voir.
- chrisowsi
du coup le bouton APP ne sera pas un soucis au pire des cas, et peut être fonctionnel au mieux.
oui j'ai le doute aussi avec cette histoire de pixels, je vais poursuivre les recherches pour un modèle "non défectueux"
- chrisowsi
merci encore pour ton aide @Golf24Carat
- bleushadow31
- Voiture : golf 7 R line tdi 150
@Golf24Carat @GTO
Je ne vois vos identifications que maintenant ...
je confirme le bouton app ne fonctionne pas sur mon écran. Modèle septembre 2015.
- chrisowsi
@Golf24Carat
Voilà c'est fait, tout fonctionne (même le bouton APP ! )
merci encore pour ton aide !!
D'origine sur la golf de Février 2017
Matériel : H30
Logiciel : 0359
Nouvelle ref montée
Référence appareil : 5G6919605B
Matériel : H52
Logiciel : 8130
Elle provient d'une VW POLO Essence de 2018 et c'est bien compatible
Pas de pixel défectueux et moins cher que Ebay
Matériel : H30
Logiciel : 0359
Nouvelle ref montée
Matériel : H52
Logiciel : 8130
- Débutant
- Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 ch - année 2016
@chrisowsi: petite question: vous avez eu besoin d'activer ou de débloquer quoi que ce soit ? ou tout était déjà utilisable
Golf 7 Mk1 1.4 TSI 150ch
- Golf24Carat
@bleushadow31
Merci à toi pour ton retour.
@chrisowsi
Merci aussi pour ton retour intéressant sur la tienne même le bouton APP fonctionne c’est top.
Du coup je ne sais pas expliquer quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas.
@JoR
Pour le changement d’écran seul non pas besoin de débloquer quoi que ce soit. Juste à remplacer l’ancien écran par le nouveau, et bien sûr aussi La garniture pour le contour d’écran.
@chrisowsi
@JoR
- Débutant
Je me suis lancé et j'ai fait la même modif que Chrisowsi. Tout marche nickel. Ca fait une belle différence. Je ne sais pas si c'est une impression mais je trouve que l'écran est plus réactif
Par contre, j'ai une erreur au niveau de l'airbag voyant orange sur le tableau de bord. Je vais regarder si je peux l'annuler avec VCDS
- HaKaN_FR
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Sport TDI150 DSG
hello!
les différents topics m'ont donné envie. J'ai aussi envie d'upgrader mon vieux DM1 avec son petit ecran, par du DM3. Histoire d'avoir un ecran XXL, de meilleur qualité, plus d'options. Si j'ai bien compris d'apres les messages ici, il faut aussi que je change le lecteur dans la boite a gant.
hormis ces 2 changements, y'a t il autre chose a rajouter? par exemple pour avoir Android auto, ou encore d'options qui n'existent pas sur le mien?
y'a aussi du codage a faire??
merci!
merci!
