Retrofit Discover Media
- webjo
- Voiture : Sportsvan Lounge 1.4 TSi 125 FlexFuel
Re: Retrofit Discover Media
J'aimerais changer mon Discover média 2, par le Média V3, il faut que je change le contour, apparemment ce serait le même sur la Facelit
Le miens
Facelit
Golf Sportsvan Lounge 1.4 TSi 125 BVM6 Gris Limestone
- Golf24Carat
@webjo
Aucune idée.
Mais sur ta photo le modèle phase2 s'adaptera surement sans problème, mais il semble être plus brillant...
Au pire faudra aussi changer la garniture coté compteur.
Aucune idée.
- webjo
@Golf24Carat
Je me suis renseigné chez mon CC et sans numéro d'identification d'un Sportsvan Facelift il ne peuvent pas me donner un tarif, par contre le prix du contour pour mon Sportsvan est de 222€ je pense que le prix doit être identique mais je reste bloqué, à moins qu'un propriétaire de Sportsvan Facelift sur le fofo veut bien me communiquer sont numéro d'identification
Pour le côté brillant c'est possible, faudrait que j'arrive à en voir en vrai mais là ce n'est pas gagné
- Golf24Carat
Sinon sur ebay ou different site de piece d'occaz ca doit pouvoir se trouver.
Faut aller faire un petit tour en concession, ou sur leur parc d'occasion ca devrait se trouver, en plus c'est juste a coté du service pièce détacher pour commander.
- Golf24Carat
@kamel76
Pour les compatibilités des écrans pour tous les modèles de Discover sur Golf7 tout est expliqué ici:
viewtopic.php?p=527028#p527028
@Golf24Carat
Merci, très bonne explication car de base assez difficile à comprendre toutes ces appellations
- Golf24Carat
@kamel76
Comme il ne me semble pas y avoir d'informations personnelles, je mets ici ton MP qui pourra servir également à d'autres personnes, si tu souhaites que j'enlève ou que je modifie une partie de ton message fais moi signe.
Concernant la protection des composants, elle ne conserve pas l'écran, seulement le remplacement du lecteur dans la boite à gants.
Tu peux donc remplacer l'écran de ton DM2 (6,5pouces) par l'écran du DiscoverPro v1 ou v2 de 8pouces, ou aussi du DM3 avec l'écran 8pouces également mais en verre plus moderne à mon sens.
Tu auras également la garniture qui fait le contour de l'écran qui devra être remplacé, et un petit ergo sur le connecteur à limer.
Cela a également déjà été expliqué sur le forum.
kamel76 a écrit : ↑30 nov. 2021, 20:24Salut,
Désolé de te déranger mais comme tu es le spécialiste des autoradios VW sur le forum, je voulais juste savoir si en changeant juste l'écran de mon Discover media 6.4pouces, à un DM3 8 pouces, il y avait un risque de déclencher la protection des composant?
J'ai trouvé plusieurs ecrans à 200€ sur Ebay, mais aucune info sur la protection des composants.
@Golf24Carat Pas de soucis pour le MP et merci pour la répétition des infos
probleme reboot MIB 2
Bonjour, j ai besoin de votre aide..j ai un MIB 2 ( 3Q0 035 846) qui se reboote toutes les 20 min. Cela fait 3 semaines que j ai ce phenomene depuis qu un retrofit a ete fait sur l appareil et avec activation app connect.
A l origine , Software 231, le mec qui a fait le retrofit a mis le 227 pour essayer mais meme proble...reboote toutes les 20 min ...
j ai change la carte sd pour les cartes ...meme probleme
je ne sais pas quoi faire...et me demande comment recuperer mon head unit qui marchait sans probleme avant tout ca .. merci pour vos conseils d expert
- Snike
- Membre Expert
Re: probleme reboot MIB 2
Bonjour @sisi42
Aavant de poster un message , utilise la "recherche" pour vérifier si la question n'a pas encore été posée.
Si ce n'est pas le cas alors pose ta question dans la bonne section.
Ton soucis est suite au rétrofit de ton MIB donc il faut poser la question dans le sujet du rétrofit des Discover.
Je déplace et fusionne le sujet pour cette fois !
La modération
La modération
Salut @sisi42
Sachant que c'est une tierce personne qui a fait les modifications, il faudrait lui demander de remettre en état.
Je ne comprends pas trop la logique de downgrader un Discover Media du firmware 231 au 227...
Tu trouveras ci-après une liste des firmwares pour « appareil standard MIB2 » (MST2) « variante européenne » (EU) « version de production » (P) chez MIB Solution (Login identique au mot de passe : guest)
La version du patch doit correspondre à une version compatible avec l'appareil, sinon ce dernier ne fonctionnera plus.
À utiliser à tes risques et périls.
Bonne route
Bonne route
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Merci...je vais relancer le gars qui m a fait ce bordel....il fait le mort actuellement. Sinon je vais voir pour trouver qq un dans mon coin pour me nettoyer tout ca.
je vais remetrre la version d origine 231. Est ce que je perds ensuite l activation bluetooth, app connect, ...? merci
Alors,
Pour le Bluetooth, cela devrait fonctionner en utilisant bien une version du firmware compatible avec ton appareil.
Concernant l'activation App-Connect, je n'en sais rien...
../___\..
Pour compléter,
Tu trouveras ci-après le lien vers un [TUTO] Activation CarPlay, Android Auto et commande vocal, CP OFF !! MST2 - Techniat Preh.
Sauf erreur, tu aurais un MIB2 Std Delphi.
Vraisemblablement, ce tutoriel ne fonctionnerait pas pour ton appareil...
../___\..
Merci je vais chercher le tuto pour mon delphi alors ...ou si qq un l a , volontiers par MP ...
bonjour
J ai une question pour les connaisseurs , je voudrais changer l ecran en 5.8" par le 6.5" , est ce que le remplacement simple des ecrans est possible ?
ou est ce qu il y a autre chose a faire ?
en vous remerciant
en vous remerciant
Salut babas37
Le simple remplacement de l'écran 5,8 pouces pour un modèle 6,5 pouces ne fonctionnera pas.
Will a MIB I system work with MIB II 6.5" display?
En fait, il faudrait remplacer tout le système et ce n'est vraiment pas à la portée de tout le monde (outre la pose du matériel, il faut désactiver la protection des composants, mais aussi activer tous les FEC)...
Bonne route
Bonne route
../___\..
merci duciduc
C'est un peu compliqué pour le coup :/ , bon je crois que ca va attendre , faut que je m'habitue au petit ecran
