Quelle marque de pneus sur votre GTE et vos commentaires
- xxxpandable
- Membre Pro
Re: Quelle marque de pneus sur votre GTE et vos commentaires
La sécurité avant tout ! Ce n'est pas quand on se retrouve les larmes aux yeux parce que la GTE est pliée dans un rail, ou pire quand on est soi-même plié dans une civière qu'il faut y penser.
Perso je suis assez satisfait des Dunlop 17 pouces montés dessus, même si en attaquant on trouve les limites assez vite (c'est aussi lié au poids important de l'arrière du véhicule à cause des batteries : ça veut partir, mais faut déjà envoyer un peu). De plus à l'accélération ça patine facilement (mais pas de souci de freinage). En revanche pour une conduite normale voire soutenue sur la pluie je n'ai jamais été pris en défaut.
Et pour ma part, je vais tenter les CrossClimate qui sont excellent sur la pluie, et qui semblent tout à fait excellents sur neige en traction / freinage (j'ai des retours de proches assez convaincants). On verra pour l'efficience énergétique.
- xxxpandable
- Membre Pro
Je parle de retours d’expérience de proches. Un ami est parti au ski cette année avec sa 407 et les Cross ont vraiment bien fonctionné.
- Remundo
- Membre Expert
Salut Ami XXxpandable
C'est pas un peu contradictoire ça dans une même tirade ?De plus à l'accélération ça patine facilement (mais pas de souci de freinage). En revanche pour une conduite normale voire soutenue sur la pluie je n'ai jamais été pris en défaut.
Voui y'en a qui en disent du bien, moi je ne suis guère convaincu, parce que ce sera un pneu médiocre en résistance au roulement l'été, et cramponnera pas très bien l'hiver, surtout si usé pendant l'été...Et pour ma part, je vais tenter les CrossClimate qui sont excellent sur la pluie, et qui semblent tout à fait excellents sur neige en traction / freinage (j'ai des retours de proches assez convaincants). On verra pour l'efficience énergétique.
- xxxpandable
- Membre Pro
Rhooo j'illustrais
Mais je maintiens, un imprévu ... et la différence peut se faire à ce moment là ... Tu en sais quelque chose.
- Bawakuda
- Membre Pro
- Voiture : Tiguan II FL
Regarde bien les avis et les tests sur le cross climate, c'est un pneu moyen partout pour éviter la contrainte de changer de monte été et hiver, qui reste ce qui offre la meilleure performance.
- Remundo
- Membre Expert
@XXXpandable
je te concède que je suis un original sur ma gestion des pneumatiques,
cependant concernant mon accident, j'aurais pu avoir des Pilot Sport ++ turbo Excellium que ça n'aurait rien changé.
j'use également mes pneus jusqu'au témoin d'usure, et j'adapte ma conduite en conséquence, en particulier sur le mouillé. Sur le sec, je trouve même que les pneus lisses (usés) sont plutôt meilleurs. ça se rapproche des "slick" (plus de surface réelle de contact au sol) bien que la gomme ne soit pas tendre.
Même avec un pneu qui est peu propice à l'aquaplaning, la vitesse est dangereuse aussi bien au freinage qu'en virage. Car le coefficient de frottement est approximativement divisé par 3 sur route mouillée !! Aucun pneu ne fait de miracle là-dessus.
- xxxpandable
- Membre Pro
Bawakuda a écrit :Regarde bien les avis et les tests sur le cross climate, c'est un pneu moyen partout pour éviter la contrainte de changer de monte été et hiver, qui reste ce qui offre la meilleure performance.
OK je vais étudier ça un peu mieux
- Remundo
- Membre Expert
Et niveau bruit ? La monte d origine est assez sonore ...
- Remundo
- Membre Expert
la voiture est très silencieuse dans l'habitacle, après à l'extérieur, je ne sais pas ce que ça donne.
Dans mes usages et sensibilités, le critère bruit ne pèse pas lourd.
- Remundo
- Membre Expert
pour compléter la gamme de pneus été à faible résistance au roulement, source Allopneu de 2013 qui relaie un benchmark d'origine allemande...
ça date de 2013, les meilleurs pneus économiques en énergie ont une note d'environ 1,5 (j'ai pas trop compris leur méthode de calcul d'ailleurs...)
On retrouve le Dunlop Blueresponse par ex. Et un inconnu, le Nexen, le champion de la faible résistance au roulement et qui serait silencieux aussi (mais pas de bol, il s'use très vite...).
Edit : un autre benchmark de 2011, doublement intéressant, car 205 / 55 R16 + résistance au roulement donnée en kg / tonne, le Michelin Energy Saver est le meilleur sur ce critère en 2011. (nota : kg / tonne est une mauvaise façon de présenter les choses en termes d'unités).
- Voiture : Golf GTE, Yaris hybride
Et au centre de chaque pneu, il y a une jante. Je me félicite presque chaque jour du choix que j'ai fait des "Astana", ce sont des jantes quasi insalissables, et on peut en dévisser le bouchon de valve sans se retrouver avec les doigts tout noirs. C'est bien la première fois que je constate ça depuis ma première culotte ... oh non, pardon, voiture. Seul bémol, il est difficile de visser le raccord d'un manomètre ou d'un compresseur tant l'espace est mesuré au niveau de la valve. Je vais voir cet après-midi si on peut monter des valves plus accessibles sans pour autant les exposer trop à la convoitise des mauvais plaisants.
Pour revenir au choix des pneus, il ne peut effectivement s'agir pour nous que d'un compromis, d'ailleurs, on ne voit pas en compétition de voiture conserver les mêmes enveloppes sur toute la durée de la course, il y a les pneus pour le sec, pour le mouillé etc ... et on change selon les circonstances. Pour les automobilistes "lambda" que nous sommes, chacun a ses préoccupations : par exemple, je souhaite un maximum de sécurité sous la pluie car ici, il ne pleut pas souvent, mais quand ça tombe, ça tombe bien. Et je comprends parfaitement l'interrogation de Remundo quant aux Crossclimate. Il ne va pas changer ses gommes tous les matins selon la météo car il ne conduit pas sur circuit (quoique, à Clermont-Ferrand, je me demande s'il n'y a pas quelque chose - chez Michelin en tous cas) mais il peut rencontrer la neige plus souvent que dans le Roussillon.
- Remundo
- Membre Expert
Oui Michelin possède une très belle piste d'essai, à Ladoux : http://www.michelin-engineering-and-ser ... tes/Ladoux
je n'y vais pas naturellement, c'est un circuit privé réservé à l'entreprise (R&D principalement).
Je suis te ton avis sur les Astana aussi, quand je fais la pression des pneus, je n'ai pas de noir sur les doigts comme sur d'autres jantes. Je pense que ça vient à la fois du vernis, et aussi que les jantes sont très "fermées" : peu de trous entre l'intérieur et l'extérieur de la jante.
- xxxpandable
- Membre Pro
Il est évident qu'il sera moins bon qu'un Primacy 3 en été et moins bon qu'un Alpin 5 en hiver.
http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 80384.html
Mais j'aimerais bien, si quelqu'un a trouvé ça, un test qui le compare à un Energy Saver, un vrai test. Clairement il n'aura pas la même résistance au roulement, mais tout est une question de compromis.
La GTE a la particularité d'être une voiture polyvalente. Je crois que selon l'usage de chacun, la dimension de la monte pneumatique, le type de trajets et la région sont autant de facteurs déterminants.
Ce que j'ai voulu dire, c'est que si certains vont rechercher la performance énergétique prioritairement, d'autres préfèreront peut-être trouver la performance et le grip maximal à chaque période de l'année, et d'autres vont encore chercher un bon compromis adapté à un maximum de situations ...
C'est peut être par ce que nos GTE freinent avec le moteur électrique que nous ne nous salissons pas les mains en manipulant les jantes.
Avec la recharge au freinage le budget plaquettes devrait être réduit.
- xxxpandable
- Membre Pro
Tout à fait.
Moi ça noircit pas non plus
- Remundo
- Membre Expert
oué c'est vrai aussi Jaro, grosse économie de plaquettes
pour revenir aux pneus
Je vais vous dire comment je fais personnellement : j'ai négocié à l'achat une paire de pneus neiges avec jantes. Elles me servent de roues de secours si besoin. J'attends toujours les premières neiges pour les monter à l'avant, et elles restent rarement plus de 2 mois... le reste du temps, qu'ils pleuve, vente ou fasse soleil, je roule avec des pneus verts du style Energy Saver, bien gonflés !
je souscris bien à l'analyse de l'argus.En définitive, le CrossClimate est adapté aux régions tempérées et humides qui peuvent rencontrer de faibles chutes de neige. Dans les régions chaudes en été, et froides en hiver avec régulièrement de la neige, le recourt à des profils été et hiver est recommandé.
Lire la suite: http://www.largus.fr/actualite-automobi ... z46vjnaPHC
- Kantyl
- Débutant
- Voiture : GTE Gris Carbone ; Cox 1500 Rouge
CrossClimate depuis quelques mois...
Silencieux (beaucoup plus que les pneus d'origine), bonne tenue de route (y compris sous forte pluie), correct sur la neige... et plus besoin de changer de roues 2 fois par an...
- xxxpandable
- Membre Pro
Merci pour ton retour.
Tu es chaussé en quelle taille ?
