Oui @Golf24Carat, c'est exactement cette liste de pièces de ton post.
Je les ai acheté chez e-acca. J avais une commande en cours et j'ai rajouté toutes ces pièces qui m'ont coûté 53€ au total
Points de levage ?
- Golf24Carat
Re: Points de levage ?
C'est clair que pour du plastique et du caoutchouc, c'est pas cadeau mais au moins c'est adapté oem et prévu pour.
Nous pourras nous a dire plus sur le montage et si c'est pas trop galère ?
Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Mais il faut compter d'environ 3 semaines pour que je reçois les pièces puis trouver le moment pour les monter.
Je ferai un reportage, mais de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air compliqué
Ma GTI par ici : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 81#p485181
- Golf24Carat
pour un photo reportage
3semaines,
Au vu des photos moi aussi ça m'a pas l'air compliqué,
mais ne l'ayant jamais fait je ne sais pas, d'autant plus avec des pièces oem y a aucune raison que ça soit compliqué
3semaines,
- sergelhr
- Débutant
- Voiture : Golf sportsvan 2 tdi bluemotion 2015
J'ai fait la modif maintenant pas de bol une golf sportsvan semble être différente au niveau du longeron arrière en effet la pièce 8V0802847A ne se monte pas.
Seulement 75 mm d'entraxe entre les 2 trous donc pas de bol environ 135mm avec la ref 8V0802847A.
Pour l'avant pas de soucis. j'ai 2 pièces en stock du coup si cela intéresse quelqu'un ,msg privé
