Planification Recharge / Clim
Barlolo
Voiture : Golf VI tdi150
Re: Planification Recharge / Clim
Message par Barlolo »
Un grand merci à vous avec tous vos conseils j’ai enfin réussi :Top:
MAtos_22 a écrit : 12 mars 2021, 13:59
J'ai fait ce matin qq screens de ma config
D'ailleurs, ta limite inférieure n'était visiblement pas à 0.
MAtos_22
Voiture : Tesla Model Y - VW Golf GTE
Message par MAtos_22 »
oui je ne met pas la limite basse à 0. ça me permet de disposer tout le temps d'un minimum de charge quand je dois partir sans avoir planifier. mais la plupart du temps je charge en heure creuse
GOLF GTE Flexfuel 230cv
C'est donc normal que la recharge se lance dès que tu la branches y compris avec une programmation.
MAtos_22
Merci nounou74 mais je n'ai aucun probleme sur ma programmation, mon fonctionnement est au poil ;-) Ce n'est pas moi qui est à l'origine des questions :)
Au temps pour moi, je me suis un peu mélangé avec tous les intervenants de la discussion.
bengbengfr
Message par bengbengfr »
J'ai fait l'acquisition d'une Golf GTE il y a quelques jours et j'ai testé ma première recharge la nuit dernière.
Au début je me suis planté sur l'heure de départ puis j'ai corrigé les horaires après avoir lu ce post.
J'ai indiqué dans we connect mes heures creuses de 23h30 à 6h00 et une heure de départ à 6h00.
A 23h30 la charge a démarré et ce matin la voiture était rechargée.
J'ai juste 2 questions :
- j'ai laissé l'intensité du courant à MAXI, c'est OK ou faut-il régler sur 5A, 10A, 13A ?
(en sachant que la charge se fait sur une prise domestique classique)
- l'application We Connect indique une autonomie électrique de 36km, c'est normal ?
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par rico69 »
Si tu laisses sur Maxi, le courant sera limité au courant max du chargeur que tu utilises : c'est généralement 8 ou 10 A sur les chargeurs domestiques, c'est marqué dessus.
Golf 7 GTE 2020
GTE34
Voiture : Golf GTE modèle 2018
Message par GTE34 »
Bonsoir bengbengfr,
Plus ton intensité est faible, plus tu préserves ta batterie.
De mon coté, j’ai à peu près les mêmes paramètres (départ 6h15, avec heures creuses dans la nuit). La charge débute vers 23h et se termine à 6h.
Avant la recharge lors du branchement électrique, je suis à 0km restant en électrique.
Le matin, je suis à 45km mais dès les premiers mètres, je passe à 42km.
GOLF GTE 2018
bengbengfr
Merci pour vos réponses.
Sur le chargeur c'est indiqué 20A.
Comment est-il possible que la charge démarre à 23h pour se terminer à 6h alors que la durée de la charge est d'environ 3h45 ?
Quelle est l'intensité que vous avez paramétrée pour préserver la batterie ?
Est-ce que des recharges régulières avec intensité maxi pourrait expliquer l'autonomie affichée de 36km ?
GTE34
Message par GTE34 »
Dans les paramètres de recharge, on peut choisir entre 5A, 10A, 13A et max.
J’ai choisi 5A.
D’après les spécialistes du forum, sur les Golf phase 2, l’autonomie est calculée en fonction du style de conduite.
Actuellement, je consomme sur mes trajets de la semaine entre 12kWh/100km et 16kWh/100km (les températures sont plus clémentes) sans clim, ni chauffage. Le chauffage est activée pendant la recharge. Cela me permet de faire 42km en full électrique.
GOLF GTE 2018
bengbengfr a écrit : 20 avr. 2021, 22:33
La recharge doit démarrer dès le début de ton programme HC.
Le chargeur domestique des GTE est limité à 10A sur les Golf VII (8A sur les VIII).
bengbengfr
J'ai vérifié sur mon chargeur de 2018, c'est indiqué 8A.
Et sur la prise qui se branche sur la voiture c'est indiqué 20A.
Donc si je comprends bien, même si je laisse l'intensité MAXI, je suis limité à 8A.
D'après ce que j'ai lu, la capacité des batteries de la GTE est de 8,7 kWh vous confirmez ?
Si c'est bien ça, j'ai fait des calculs pour estimer le temps de chargement.
Pour ceux qui ont un chargeur 10A : environ 3h50
Avec mon chargeur 8A : environ 4h45
Si je limite à 5A : environ 7h30
J'ai paramétré un début de HC à 23h30 et une heure de départ à 6h00.
Si je mets sur 5A la voiture ne sera pas prête pour 6h00, heure à laquelle je vais bosser.
Je dois donc laisser l'intensité sur MAXI qui sera limitée par le chargeur à 8A, c'est grave docteur ?
Concernant le calcul de l'autonomie en électrique, c'est bizarre qu'il affiche 36km.
J'ai vérifié la conso en électrique sur "long trajet" de 3000km : 9,5kWh/100km
C'est plutôt faible comme conso donc il devrait m'augmenter l'autonomie non ?
rico69
5, 8 ou 10A, ça reste de tout petits courants de charge et je ne pense donc pas que ça fasse une différence sensible sur l'usure de la batterie.
Golf 7 GTE 2020
bengbengfr
OK merci c'est rassurant, je me dis que si le chargeur a été livré avec cette intensité c'est qu'on doit pouvoir l'utiliser sans se poser de questions ;)
bengbengfr a écrit : 21 avr. 2021, 13:50
Ben non puisqu'il faut tenir compte de la consommation essence en mode hybride.
Dans tous les cas, tu recharges à 8A max donc laisse-la sur ce courant, cela ne changera pas grand chose. Surtout que le jour où tu chargeras sur une borne en 16A avec un câble adapté, tu oublieras de changer ce paramètre.
En général, la voiture démarrera la charge dès 23h, quelle que soit l'intensité du courant, et mettra un coup de chauffage avant 06h si nécessaire.
Non puisqu'il faut tenir compte de la consommation essence en mode hybride.
GTE34
Message par GTE34 »
Tu as l’intensité du boitier avec les leds (pour moi, 10A), l’intensité de la prise coté véhicule (pour moi 20A) et enfin les réglages de paramètre de recharge (5A, 10A, 13A et max).
Je pense que même si je règle sur max, je serai limité à10A. Ça c’est dans le cas d’une recharge sur prise domestique.
La mise en route de la recharge prend effet en fonction de ton heure de départ le matin. Elle peut commencer avant ton HC pour que la recharge soit effectuée le matin.
Pour ta conso, il faut regarder celle en 100% électrique. 9,5, c’est en mode hybride.
GOLF GTE 2018
bengbengfr
Merci à tous pour vos précisions.
C'est plus clair pour moi concernant l'intensité et la mise en route de la recharge selon l'heure de départ.
Pour vérifier mon autonomie, je ferais un test en mode électrique avec un départ batterie pleine jusqu'à ce qu'elle se vide.
Exact, et tu nous diras combien tu as consommé sur quelle distance ici :arrow: https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=45&t=7972
Reggie Lewis
Voiture : Golf VII GTE
Message par Reggie Lewis »
Nounou74 a écrit : 13 mars 2021, 22:37
Question qui me vient à l’esprit, quand on demande par exemple 10% de charge minimum, est-ce que le moteur thermique va se mettre en route dès que la capacité de la batterie atteint moins de 10% ou c’est seulement quand on la branchera qu’elle rechargera jusqu’à ces 10% avant de se mettre en pause et d’attendre une programmation ?
Retourner vers « Tout savoir sur la Golf GTE »
