Attelage pour Sportsvan
- Smailia
- Voiture : Golf Sportsvan Allstar 2017
Re: Attelage pour Sportsvan
Salut et merci pour ce topic qui m'a évité de faire une boulette chez No***o
Murray, merci pour tes photos >> c'est pratique un smartphone : "bonjour monsieur le vendeur, je veux ça, c'est possible ?"
Je viens donc de demander un devis chez VW
Changement du spoiler dans les 150€
pour le reste ben y zavaient pas le temps because vendredi soir
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
J'ai entendu parler d'un atelier spécialisé dans la monte d'attelages sur bordeaux qui fait de l'excellent boulot...
Aquitaine rechange auto, c'est là ou tu est allé Gexounet ?
Ils font Westfallia ?
bonne soirée ... en musique
Pascal
Pascal
Golf Gris Tungstène TDI 115 DSG7 serie Allstar avec park assist
- Smailia
Hello,
J'ai reçu le devis VW pour l'attelage de ma Sportsvan avec changement du spoiler AR
Ils sont tombés sur la tête !
7 h de main d'oeuvre car il faut d'après eux faire une reprogramation et les faisceaux sont à installer depuis l'avant du véhicule
Info / intox ?
1267€ au total
Vu le prix (délirant) je vais faire monter ça par un indépendant qui a bonne presse sur Bordeaux et vous donnerais plus d'infos lorsque le montage sera réalisé.
Pascal
Info / intox ?
1267€ au total
Pascal
- Gano
- Voiture : Sportsvan RLine - BMW i4
Une grosse partie genre 900€ du devis corresponds à l'attelage lui même non ?
- Smailia
Total pièces : 546 €
Dont becquet Ar 82€
Forfait montage 509€
Le tout bénéficie déjà d'une remise de 20%
TVA 211€
Total 1267
Dont becquet Ar 82€
TVA 211€
Total 1267
- Smailia
Je viens de faire monter mon attelage chez Aquitaine Rechange Auto à Bordeaux.
690€ avec le bas de pare choc VW (pas eu besoin de le commander, le gars s'en est chargé)
Montage en 1h30 chrono
Quasi Invisible une fois rangé
- Gano
pour le retour
- Voiture : Sportsvan 1.4 TSI 125 DSG Sound
A ceux qui ont fait posé un attelage en 2eme monte, le passage de câble dans l'habitacle a-t-il engendré des défauts d'aspect après dépose des garnitures?
J'envisage la pose d'un attelage sur un Sportsvan.
- Smailia
Pas de passage de cable dans l'habitacle sur mon montage, le gars s'est repiqué quelque part dans le coffre
Je viens de receptionner mon sportsvan et je souhaite monter moi même un attelage 2ème monte.
Est ce que quelqu’un à déjà réalisé cette opération? Avec quel faisceau ? Difficile à réaliser ou pas ? Peut être des références de pièces ?
Merci d’avance...
Merci d’avance...
- Fr87
- Voiture : AUDI A4 Avant B9 S-line TFSI 190
Alors je te conseille un attelage avec fixation verticale et démontable sans outils. Cela permets d'avoir aucun visu de l'attelage visible une fois la boule démonté.
Sur le site france attelage, il indique la même référence pour une golf 5 portes et la golf sportvan.
Pour info, je vends mon attelage WESTAFALIA (voir lien).
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 24&t=17013
Concernant le faisceau, j'ai utilisé un faisceau SIARR acheté sur Yakarouler.
Concernant l'installation, je l'ai réalisé moi même. Rien de compliqué.
- Smailia
Et ne pas oublier le spoiler (bas de parre choc) arrière qui est prévu pour.
Voir les photos que j'ai postées plus haut
Ok merci pour vos réponses, j’hesite A le faire moi-même a cause du faisceau .... je vais continuer me renseigner sur les tarifs....
Attention à la perte de garantie du véhicule si celui-ci à moins de 2 ans...
la pose d'un attelage en deuxième monte nécessite un passage de câble jusqu'au tableau de bord, je vais le faire poser chez mon CC VW.
- Smailia
Le cable jusqu'au tableau de bord n'est pas obligatoire.
Cela dépend aussi de ton usage : caravane, ou remorque ?
Tu as la boîte DSG ?
Avec un montage d'origine, la boîte reconnaît si un truc est branché derrière et j'imagine qu'avec l'option qui va bien, la longueur des rapports doit changer.
Pour un usage régulier, je ne dis pas mais pour bcp d'entre nous, je ne sais pas si ces options sont réellement utiles.
Oui c'est pour une remorque et porte vélo sur attelage!
Si le faisceau n'est pas complétement raccordé en multiplexage comment vont fonctionner les radars de recul?
- Smailia
Ils vont fonctionner normalement.
Avec la remorque et le porte vélo, il vont couiner en marche arrière. Faut appuyer sur le bouton pour les faire taire.
Et en marche avant, ils vont s'éteindre tout seul au bout de 20 ou 30 mètres.
- Nouveau
- Voiture : Golf Sportsvan 2015 1.4 tsi 150 Carat
Hello
Un grand merci pour ce sujet il m'a aidé a y voir plus clair.
Du coup j'ai commandé le spoiler chez kunzmann:
https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... ffusor.htm
Pour l'attelage je pense partir sur le modèle westfalia
https://www.france-attelage.com/volkswa ... dsov-20913
ou le Bosal qui est un peu moins cher:
https://www.france-attelage.com/volkswa ... dsov-10080
Ma seule incertitude concerne le faisceau et c'est la que j'ai besoin de votre aide.
Si j'ai tout suivi il y a 3 types de faisceau.
Alors que les solutions 2 et 3 le permettent.
La diff entre 2 et 3 c'est que le passage à la valise permettrai a la voiture de modifier les rapports de boites.
Est ce que j'ai bon ?
- Ceux qui se repiquent sur les feux de la voiture
- Ceux qui se branchent sur la prise dédiée de la voiture et qui nécessitent un passage à la valise
https://www.france-attelage.com/volkswa ... 0514-29066 - Ceux qui se branchent à la prise dédiée de la voiture mais qui ne nécessitent pas le passage à la valise
(si vous avez une bonne référence je suis preneur)
- Voiture : Audi A3 8P
pour le 1, c'est à oublier. ok c'est rapide et pas cher mais risque d'anomalie sur tes faisceaux et d'odb qui s'affole.
pour le 2, il te faut une préparation attelage d'usine, c'est à dire une prise spécifique dans le coffre (sous l'habillage). le passage à la valise n'est pas indispensable (voir plus bas)
il existe un "2bis" qui vient se brancher directement à l'odb (sous le volant). c'est ce que j'avais fait car pas de prise dans le coffre. c'est un peu plus long car il faut faire passer le faisceau du coffre jusqu'au volant, mais ça se fait bien. Là aussi le passage à la valise n'est pas indispensable
l'intérêt de ces modèles (2 et 2bis) :
- c'est propre et répond aux exigences du constructeur. D'ailleurs, c'est ce que VW est sensé faire
- l'odb prend en charge la remorque, même sans passage à la valise (notamment détection de feux HS et utilisation des clignos)
- la valise permet de désactiver automatiquement les radars de reculs et les AB de la voiture et modifie la gestion du ventilateur en cas de remorquage
de mémoire, c'est ce faisceau que j'avais monté (qui fait 2 et 2bis) :
https://www.erich-jaeger.fr/produits/we ... e-n-737342
pour le 3, à ma connaissance, ça n'existe pas ! ou alors, c'est le 2/2bis sans passage à la valise
- Nouveau
