Install Retro Rabattable éléctriquement en seconde monte
- Golf24Carat
Re: Install Retro Rabattable éléctriquement en seconde monte
@Muaykhao
Des nouvelles de ton installation ?
@roro97
J’ai pas bien compris la question
Si tu prends un rétro sans blind spot tu perdras la fonction blind spot. (Car tu n’auras plus la led sur le miroir ni le faisceau)
Si tu as actuellement le blind Spot il est mieux de ne pas perdre l’option.
De plus tu risques d’avoir un message d’erreur indiquant une panne du système blinspot.
@roro97
Toujours au même point , ils ne sont toujours pas installé j’avais posté un devis des pièces en demandant si s’était les bonnes je n’ai pas eu de réponse du coup j’ai pas osé commander les pieces
- Golf24Carat
@Muaykhao
Dommage, mais c'est pas trop tard.
Le références c'est a voir en fonction des équipements présent sur ta voiture.
Les codes options son présent ici:
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 39#p481039
C’est à dire ? J’ai le détecteur angle mort
- Golf24Carat
C'est a dire qu'en fonction des équipements de ta Golf les retro peuvent être diffèrent
ici: https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 39#p481039
Exemple d'équipements
7Y9 : Détection des angles morts et contrôle du cap
7Y8 : Détection des angles morts (BSD)
7Y4 : Avertissement de sortie de voie
7Y0 : Sans assistant de changement de voie
6XS : Rétroviseurs extérieurs: avec fonction mémoire, réglables électriquement
6XQ : Rétroviseurs extérieurs: avec fonction mémoire, pliables / réglables électriquement, chauffés séparément
6XE : Rétroviseurs extérieurs: rabattables électriquement et réglables / chauffants électriquement
6XR : Rétroviseurs extérieurs: avec fonction mémoire, réglables électriquement, chauffés séparément
6XN : Rétroviseurs extérieurs: réglables électriquement, chauffés séparément
- Golf24Carat
Sur ta porte tu peux voir déjà pas mal de chose.
Sur ta molette de réglage des retro tu as combien de position ?
réglage retro gauche
Position Zero
réglage retro droit
Dégivrage des retro
rabattage des retro
la fonction mémoire faut faire un test lorsque tu passes la marche arrière (si molette en position R) tu vois que ton retro passager bouge c'est que tu as la mémoire.
Et sur tes miroirs de retro si tu as un dessin d'une voiture avec une led c'est que tu as le détecteur d'angle mort.
Oui j’ai tout ça ! Sauf le rabattage des retros ...
- Golf24Carat
Reste plus qu'a vérifier.
Faudrait vérifier les codes PR et références de ton devis sur l'etka si ils sont bons ou pas.
Si le devis est bon, les références devraient correspondre aux rétroviseurs full option Golf7
Désolé je suis nul lol mais c’est quoi l’etka ?
- Golf24Carat
@Muaykhao
En regardant tes références sur ton devis elles me semble surprenante en commençant par 1K0.
Alors que les ref de retro Golf7 commencent plutôt par 5G1
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 39#p481139
normalement d'après ma recherche faite pour @Greg607 les modèles tout options étaient:
5G1 857 507 DA (retro gauche / conducteur direction à gauche / PR: 6XQ / 7Y8 / 7Y9 )
5G1 857 508 DE (retro droit / conducteur direction à gauche / PR: 6XQ / 7Y8 / 7Y9 )
Tu peux vérifier dans l'etka ici:
https://ifinterface.com/ (catalogue de référence pièce )
et le dictionnaire des codes PR
https://monter-piece-auto.com/code-pr#trouver
- GTO
- Membre Pro
@Golf24Carat je crois que le 1K0 c’est juste le moteur ou l’unité de réglage ... vu le prix en plus ce n’est pas le rétro complet je pense
- Golf24Carat
@GTO
D'après ce que j'ai trouvé il me semble que c'est la platine où tu colle la vitre du retro, mais je ne suis par sur.
Ah ouais c’est pas evident ... si quelqu’un avait la référence des pieces exact que je dois demander chez vw ça serai plus simple . Je re donne ma phase de voiture au cas où quelqu’un l’aurai d’avance pour moi
Golf 7.5 gti TCR de 2019
Merci d’avance
Merci d’avance
- GTO
- Membre Pro
@Golf24Carat suis pas sûr mais là il doit changer le rétro complet ou il peut rajouter juste le moteur de replie ?
- Golf24Carat
@Muaykhao
Je n'arrive pas a contrôler a 100% la bonne référence car dans l'Etka que j'utilise (https://ifinterface.com/) sur le catalogue 2019 il manque certains codes PR.
Du coup difficile à dire à 100%.
Il manque les codes en 7Y qui ne sont pas affichés.
et le dernier catalogue qui les affiches c'est le catalogue de 2017, je pense pas que cela ait changé entre temps mais c'est pas noté.
@GTO
La faut changer le retro.
Le moteur ne se détaille pas chez Vw.
Il te vendent la partie du bas complète ou il manque juste le miroir et la coque peinte.
@GTO
- Débutant
- Voiture : Golf VII 105cv Confortline DSG7 2014
à toutes fins utiles,
Le garagiste a remplacé devant moi mon rétroviseur droit, qui est rabattable électriquement.
Il a fait ça en dix minutes chrono (évidemment, pas de programmation particulière à faire), et j'ai vu que pour faire passer le faisseau de câbles du rétro dans la portière, il a découpé un cintre en fil de fer pour en faire un guide, il l'a accroché à l'ancien faisceau, pour le faire sortir de l'autre côté, et a fait l'inverse avec le nouveau faisceau, ça a été sans problème si ce n'est la prise qui est un peu grosse à faire passer dans le trou du bas, mais en y allant gentiment sans forcer on y arrive.
Si ça peut aider ceux qui veulent faire le montage eux même.
- Débutant
Hello les gars.
https://www.uspmotorsports.com/VW-MK7-G ... rsion.html
Savez-vous si c'est compatible avec une golf 7 de 2014? J'aimerais l'installer moi-même c’est chiant avec le garage toujours devoir descendre.. merci
edit : j'ai fait un peu le tour sur le sujet et je viens de voir qu'il me faudrait deux module 500, j'ai juste les retro chauffant rien de + c'est dur à changer ? Auriez-vous des liens pour les achetés merci
- Golf24Carat
@DiabolozouzouDiabolozouzou a écrit : ↑14 févr. 2021, 13:01Salut
désolé de te déranger mais j'aimerai installer les rétro électriquement rabatable en seconde monte sur ma golf 7 de 2014 je possède uniquement les rétro dégivrant donc je suppose que je dois changer mon module pour un 500 (si j'ai bien comprit par rapport au poste sur le forum)
Serais tu me dire si c'est compliquer à changer ?
j'en est vu sur Ali express avec module mais je ne sais pas si c'est compatible avec ma voiture
j'espère pas trop te déranger
Merci beaucoup
Je réponds à ton MP ici si ça ne te dérange pas, sinon fais moi signe pour que je supprime ton MP ^^.
Pour faire simple, logiquement toutes les Golf 7 sont compatibles avec les rétroviseurs rabattable, ce qui peut gêner se sont les modules de portes qui peuvent être de série 300 (qu’il faut remplacer par des série 500)
Tu peux le vérifier avec un OBD11 ou un VCDS.
On a vu plusieurs fois sur le forum des voitures ayant le bon module coté passager. (Et même les 2 bons modules sur les GTD/E/i/ R et certaines importation ayant les éclairages d’ambiance dans les portes.)
Concernant les modèles venant de chez AliExpress je ne les connais pas.
Je pense que c’est prévu pour, mais concernant la fiabilité et la qualité ça reste à voir...
Je l’ai fait une fois sur la voiture d’un ami mais avec 2 rétro et la molette de réglages acheté en concession Volkswagen. (les modules étaient déjà les bons)
Pour le codage il était allé voir la ANKK.
