Install Retro Rabattable éléctriquement en seconde monte
- Débutant
- Voiture : Golf VII
Re: Install Retro Rabattable éléctriquement en seconde monte
Salut
merci de ton aide !
pour le codage j'ai vu sur internet comment faire (j'ai déjà un vcds) quel est la manipulation pour connaître son module via le vcds ?
merci
merci de ton aide !
merci
- Golf24Carat
Le VCDS je ne connais pas.
Mais je pense qu’en allant sur les codages du module de porte.
Conducteur 42, et passager 52 tu devrais voir les références de tes modules.
- Débutant
Re.
5Q0 959 393 B
5Q0 959 392 B
Donc je dois bien changer mes modules en 500
la manipulation est elle compliquer ?
j'ai trouvé sa (fichier joint) c'est OK ? j'en est pas trouvé d'autre
merci
5Q0 959 393 B
5Q0 959 392 B
merci
Modifié en dernier par titi73 le 14 févr. 2021, 17:34, modifié 1 fois.
Raison : mise en page photo
- Golf24Carat
Tes 2 modules sont des séries 300.
Faut donc remplacer tes 2 modules.
Regardes le 2eme lien sur ce poste il y a un pdf:
viewtopic.php?p=159151#p159151
- Débutant
Ok cool merci !
Donc ouais je vais devoir passer par VCDS pour le changement de mes modules mais ça a pas l'air compliquer !
Juste les modules son "accrocher comment?" et ce que je t'ai envoyé juste au dessus pour les 2 modules c'est ok ? les mêmes que les miens sauf en version 5XX
- Golf24Carat
Oui je viens de voir mes modules sont exactement les mêmes références et même lettre B sauf que j’ai 5xx
Concernant les modules je n’ai jamais fait de démontage.
- Débutant
yes.. je fouille sur internet mais pas moyen de trouver quelqu'un qui a fais un changement de module en 3XX>5XX
Je reviens a la charge, j'ai trouvé pas mal de chose intéressante !
J'ai trouvé comment coder le nouveau module 5XX (https://www.drive2.ru/l/10141590/)
mais j'ai encore quelqu'un interrogation
Si je prend un module en " 5Q0 959 593 B " et que je prend un retro avec c'est fonction :
• Uniquement pour véhicules avec rétroviseurs électriques
• Rabattable mauellement
• Mioir dégivrant
• Clignotant intégré
• Avec fonction mémoire
sois la fonction mémoire en plus le module que j'ai cité pourra faire fonctionner cette fonction ? ou alors chaque module sert a faire fonctionner un retro spécifique avec des options spécifique merci
• Mioir dégivrant
Modifié en dernier par titi73 le 14 févr. 2021, 20:32, modifié 1 fois.
Raison : Fusion messages successifs
- GTO
- Membre Pro
Rabattable manuellement ? Il faudrait mieux rabattable électriquement non ?
- Golf24Carat
J'ai pas trop bien compris ta question.
Si tu as les bons modules mais des retro manuelle il ne seront pas rabattable électriquement. (pas trop compris la demande )
Les modules série 5xx reprennent normalement l'ensemble des fonctions, il faudra juste coder en fonction des options.
- Nouveau
- Voiture : Golf 7 facelift 1,4 125 r-line
J'ai installé des rétroviseurs rabattable électriquement, jai installé aussi le commodo avec la 5ème position, jai activé la fonction avec odb11 et jai bien des modules 5xx dans les portes.
Mais mes retro ne se rabattent pas avez vous une idée d'où cela peut venir?
- BlackpOol44
- Débutant
- Voiture : Golf 7 SW FL Multifuel Confortline TSi
Si ça peut aider, j’ai trouver ce tuto sur le site ecstuning.com :
http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... nstall.pdf
Je vais tenter un poste complet car j’ai bien compris les différents éléments de réponse de ces 23 pages que j’ai toutes lu, mais tellement d’options différentes etc… je préfère demander sur mon cas précis.
Je reçois dans 10 jours une Golf GTE (de 03/2020) qui est une importation de Suède, sur lesquelles toutes les options que je voulais y sont, sauf celle des rétroviseurs rabattables.
J’avais fait une croix dessus, mais en tombant sur ce topic du forum, je vois que ça n’a pas l’air très compliqué à ajouter
En repartant de la base des bases :
Pour effectuer les changements matériels, j’ai bien téléchargé le tuto ECStuning qui m’a l’air très bien fait avec photos.
- Pièces nécessaires :
- Acheter les deux rétroviseurs qui sont électriquement rabattables
- Acheter le comodo avec 5 positions
- Vérifier les modules qui doivent être des 5XX (mais de ce que j’ai compris, j’ai les bandeaux LED dans les portières donc normalement c’est OK)
- Pour la partie modification (codage) :
- J’ai l’impression que VCDS est gratuit à utiliser une fois qu’on a acheter le matériel comparé à ODB11 où il faut un abonnement PRO + des crédits ?
- S’il faut partir sur un VCDS, avez-vous des bons plans (sites) où je peux en trouver pas très cher et surtout compatible 2020, j’ai l’impression de ne trouver que des trucs compatibles uniquement jusqu’à 2017…
@Exodermia hello, tu a trouver la réponse a tes question ?
désoler du déterrage lol
- Golf24Carat
Salut @Vw34
Vu qu’il n’y avait aucune info privée je rattache ton message reçu en privé d’hier ici et je réponds sur le topic dédié afin de partager la réponse avec l’ensemble des membres du forum.
Merci pour le compliment sur la Golf
Elle a été remplacé depuis 1an déjà et je suis déjà en réflexion pour remplacer ma nouvelle d’ici quelques semaines.
Comme je disais il y a quelques mois, ou plutôt quelques années
Ici: viewtopic.php?p=451066#p451066
Et également les tests à faire pour vérifier si tes modules sont compatibles ou si il faut les changer par des modèles haut de gamme « série 500 »
viewtopic.php?p=335401#p335401
Pour résumer tu nous indiques que la tienne a les bandeaux d’éclairage d’ambiance à LED donc il est fort probable que tes modules soit des séries 500.
Tu as juste les rétro à changer et le bouton (molette) de commande à remplacer.
Et l’activation (codage) à faire.
Vw34 a écrit : ↑22 nov. 2023, 16:29Bonjour à vous, tout d’abord félicitations pour cette magnifique Golf et toutes ces options donne vraiment envie. Concernant ceci d’ailleurs la mienne n’a pas les rétro rabattable. J’ai cru comprendre qu’on pouvait les rajouter en seconde monde. J’aimerais savoir si c’est aussi simple que ce qui se dit sur le forum c’est-à-dire juste le remplacement par des rétros prévu au rabattable et faire le codage. À savoir que mon intérieur est pourvu dans les portières de bandeau à l’aide. Donc je pense que les modules sont compatibles. Désolé pour le roman.
Merci de votre réponse et au plaisir.
Les LED de lignes de portes se branchent uniquement sur les modules haut de gamme (serie5) donc pas besoin de démonter tu as les bons modules de portes sur la tienne.
Sur ph1 (sur ph2 je ne sais pas) du moment qu'il y a:
- les éclairages d'ambiance et ceux dans les poignée sur les portes cela voulait dire que les modules étaient les bon.
- la mémoire de position du miroir du retro droit (avec commande retro positionné retro sur R) lors de la marche arrière différentes entre tes 2 clés = bon module. (Détail du test à faire ici: viewtopic.php?f=28&t=6599&start=140#p239754)
- Débutant
- Voiture : Golf 7 2L tdi 150 import Allemagne
Parfait dans se cas je vais le concentrer sur la recherche des rétro et les bonne réf à trouver . Après je m occuperais du codage .
Merci à toi #golf24carat
- Golf24Carat
Salut @Vw34
Je mets ici ton message privé pour aider l’ensemble des membres du forum.
Si ta voiture a les détecteurs d’angles morts les références que j’avais mises ne correspondent pas.
Il va te manquer le faisceau à connecter sur le miroir pour avoir la lumière de l’angle morts dans le rétro.
Faudrait rechercher dans l’ETKA la bonne référence pour retro avec voyant angles morts.
- Débutant
Non justement je ai Pas les angles morts d origine .
Je pensait que c’était les bon
Je sent la galère pour trouver ceux qu’il me faudrait .
- Golf24Carat
@Vw34
Alors c’est bon les références que j’avais noté étaient ceux des rétroviseurs rabattable chauffant avec lumière d’accueil éclairage au sol. (Sans angle mort)
Je n’avais pas regardé de près les photos mais ça a bien l’air d’être la même chose.
La seule chose sur tes photos il semble ne pas s’agir d’une pièce d’origine Volkswagen, mais de l’adaptable moins chère donc non fabriquée par Volkswagen.
Comme dans ton message ci dessous tu dis "par contre…" j’ai cru comprendre que ta voiture avait les lumières pour les angles mort dans les miroirs. Ce qui m’a induit en erreur.
Ton message:
Ton message:
Par contre y’a pas les angle mort mais ça je crois que c est que les glaces qui le font
- Débutant
Ok parfait alors justement je me tâte à rajouter les angles mort je sais pas encore . J’ai un peu peur du câblage à effectuer .
Donc oui adaptable je regarde pour des origine sur le bon coin justement .
Si seulement t je trouvais une personne pour m installer les blind spot alors je le ferais direct .
- Débutant
Petite question , je voie aussi des rétros avec un embout gris ou embout noir quelle est la différence entre les 2 ?!
Je suis sur une annonce qui me semble correct niveau tarif .
