[PimpyS] Golf 7R Limestone [Ancienne Voiture vendue 2016]
- Cédric
- Voiture : Golf 7 R
Re: [PimpyS] Golf 7R Limestone
C'est assez bizzare en effet, on dirait que la plaquette s'est durcie.
c'est le problème récurent sur cette caise (voilage des disques), enfin plus sur les S3...
Un rodage inadapté des plaquettes neuves peut avoir raison de leur dureté initiale. De même, le disque peut se durcir sous l'effet d'une trempe (fort échauffement puis refroidissement).
- PimpyS
- Voiture : Golf 7R Variant FL
Ouais possible mais bon sur une R a passé 55K Eur... j'ai pas appuyé comme un sauvage et elle a 3300km... on verra ce que dit le chef d'atelier le 12, sinon je fais un scandale et je change de garage.
J'exige des disques neufs et des plaquettes et voir l'état de celles-ci, c'est pas normal, j'ai eu 2 VW neuves, et jamais ce soucis.
7R Variant / Alcantara / TO / ParebriseChauf / DCC / Spielberg19 / CaméraRecul / MediaPro / Dynaudio
- PimpyS
Sinon je change de garage et je pousserais une gueulante !!
Sinon mon échappement sur P fait ce bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=fGjvLOop2CQ
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Bizarre ce tchip-tchip et uniquement à gauche.
Je penserais au papillon d'échappement. Demande à quelqu'un de changer de mode et de voir si le papillon pivote de la même manière qu'à droite.
- PimpyS
Ok merci les mecs on fera des tests bientôt !! Un pote a aussi le même bruit, et un autre pas du tout...
Je vais également vérifié si le bruit et la sur la mienne.
Pour info j'ai presque réussi à supprimer le grésillement du générateur de bruit, j'ai mis tout autour une feutrine autocollante qui épouse bien les formes, depuis bruit presque disparu, je vais en remettre une couche... Sinon en le débranchant plus aucun bruit dans l'habitacle.
Désolé pour le hs.....
- PimpyS
Sinon je suis passé sur le banc TCS, référence en Suisse à Bienne.
Elle a sorti 326cv et 429nm DIN, elle va pas mal, merci la Shell Vpower 100 :twisted:
- mikematrix
Ouaw pas mal, n'as tu pas aussi mis un autre filtre à la place de celui d'origine ?
Et même pas une p'tite vidéo à nous mettre sous la dent, mmmh ?PimpyS a écrit :Sinon je suis passé sur le banc TCS, référence en Suisse à Bienne.
- PimpyS
Le filtre KN mouais sérieusement je n'y crois pas, allez on dira 5CV de gain si cela peut vous faire plaisir.
Pas de vidéo du banc par contre, car on entend rien à part le sifflément de celui-ci, donc ce n'est pas intéressant !
- christopher_lf
- Voiture : Golf 7 GTI Performance 245
- PimpyS
On était une 20aine... de 9h30 à 14h00 environ
- PimpyS
Merci, merci au photographe et aux retouches !
- PimpyS
Bon alors VW ne prendra pas en charge sous garantie le changement des disques et plaquettes arrières, car les rayes ont moins de 3mm...
Sur une fiche de rapport interne, le chef d'atelier m'a bien montré que de rouler en freinant peu, et doucement (normal quoi...) ce qui est mon cas, je roule sur le couple, laisse venir de la merde de la route (sel, et autres cailloux) qui se déposent sur la plaquette et du coup sur les disques, donc je vais laisser comme cela, et pas en faire tout un foin, une fois usés, les disques ne devraient plus être marqués et rouillés...
Du coup mon RDV de la semaine prochaine sera pour le bruit de mon échappement !
- PimpyS
J'ai contacté ma PJ, et ils ouvrent un cas lundi pour cette histoire de freins arrière, alors on verra, qui ne tente rien n'a rien
- PimpyS
Un peu des news, ma PJ me dit il n'y a rien à faire pour les freins, donc c'est juste moche, et cela me saoule tellement, bref je fais avec...
Sinon pour mon échappement qui fait du "pouic pouic" à chaud, j'ai laissé la titine avant hier au garage, et il vont me remplacer tout le b...l, et je suis le seul en Suisse avec ce soucis, donc rdv le 25.02, donc au moins une chose de changé !
- PimpyS
Oui j'espère que cela ne fera plus ce bruit, car je suis le seul selon VW suisse... alors que c'est totalement faux j'ai entendu une R faire le même bruit, et sur le groupe FB il y a des autres qui ont ce soucis, bref !Zeitoon a écrit :Problème de valve bientôt réglé et c'est tant mieux !
