Discover Pro en 2ème monte.
- Golf24Carat
Re: Discover Pro en 2ème monte.
@MK7GTDBE
Le modèle remplaçant du tien (5G0035021) est celui ci: 5NA035022
Mais en revanche il y a une évolution au niveau des connecteurs.
Le tien a une antenne 3G mais le nouveau a une antenne 4G et le connecteurs est différent. (Celui à gauche de l'image en violet)
Tu devras changer également ton antenne téléphone pour l'adapter sur le DP3.
Sur la photo ça sera plus clair:
Ton DP1: 5G0035021
L’équivalent en DP3: 5NA035022
Ton DP1: 5G0035021
- Golf24Carat
@MK7GTDBE
Tout changer oui c'est a peux prés ça pour passer de ton DP1 au DP3,
il faut que tu remplace, l’écran par celui du DP3 en 9,2pouces, le lecteurs dans la boite à gants et aussi ton antenne téléphone.
pour le remplacement je n'ai jamais fait mais a mon avis faut simplement commander la bonne référence et remplacement pour le modèle 4G. (qui part du connecteur violet jusqu’à l’antenne sur le toit.
Par contre tous les autres câblages tu peux les conserver il ne change pas.
Ou juste remplacer ton écran 8pouces du DP1 par l’écran plus moderne du DM3 en 8pouces aussi mais avec un style plus lisse et une dalle en verre.
@GTO a fait aussi ce remplacement mais d'un écran DM2 8p à écran DM3 8p
D'autres membres l'ont également fait.
- MK7GTDBE
- Débutant
- Voiture : GOLF GTD 2015
Ok donc tu me confirme bien que je peux passer de mon DP1 au DM3 uniquement en permutant les écrans ? pas nécessaire de bouger au boitier ou a quoi que ce soit d'autre ?
- Golf24Carat
Exactement le plus important et de vérifier la résolution des écrans:
L'explication pour la compatibilité des écrans est simple.
Il faut juste respecter les résolutions d’écran.
Pour faire un recap des résolutions d'écran (indépendant de la taille d'écran)
DM1: Résolution 400 x 240
DM2 et DM3 et DP1 et DP2: Résolution 800 x 480
DP3: Résolution 1280 x 640
Discover Premium 1280 x 640 (Pas dispo sur Golf7) uniquement sur nouveau Touareg. (ref écran: 761919618)
Ce qui veut dire que:
- Si tu as un DiscoverMedia v1: (écran 5,8pouces) (résolution 400 x 240)
Tu ne pourras pas changer d’écran car c'est le seul écran en résolution de 400 x 200
Il faut tout changer: écran + lecteur dans la boite à gants
- Si tu as un DiscoverMedia v2: (Ecran 6.5pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras remplacer par un écran du DM3 8pouces ou de DP1/DP2 8pouces aussi (tous en 800 x 480)
- Si tu as un DiscoverPro v1 ou v2: (Ecran 8pouces) (résolution 800 x 480)
Tu pourras remplacer par un écran du DM3 8pouces (écran en verre plus moderne) aussi en 800 x 480.
- Si tu as un DiscoverPro v3: (Ecran 9,2pouces) (résolution 1280 x 640)
Je suppose que techniquement il serait possible de mettre l’écran du Discover Premium du nouveau Touareg (écran 15pouces) (1280 x 640)
SOURCE:
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 57#p493657
SOURCE:
- MK7GTDBE
- Débutant
Ok parfait alors.
et bien un grand grand merci pour toutes ses réponses !
passe une bonne fin de soirée
- Golf24Carat
De rien
Maintenant on attend ton retour avec des photos.
- MK7GTDBE
- Débutant
Finalement j’ai limer un petit bord qui faisait que ça rentrait pas, maintenant ça rentre et tout, seulement le tactile de l’écran ne réagis pas ...
Modifié en dernier par MK7GTDBE le 08 sept. 2020, 17:13, modifié 2 fois.
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Fin du rétrofit.
Enfin cela fonctionne avec ampli codé et la protection des composants ôtée.
Le son du Dyaudio est un peu différent.
Je posterai quelques photos.
Pour ceux qui ont besoin de remplacer l'ampli du dyaudio avec le DP3 ou DM3 voici le codage à faire avec VCDS :
module 47 sonorisation :
code : 12000000008AAA8A000000000000
Place maintenance au AID que je viens de recevoir.
- Débutant
En remplaçant l'écran du DM2 par le DP2 il y a un codage à faire ?
Golf 7 GTI 220 DSG6 Deep black - Santiago - DCC - Toi ouvrant
OBDELEVEN
OBDELEVEN
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Pour l'écran c'est un histoire de résolution et non de codage je pense
- GTO
- Membre Pro
@maximevion oui tu peux sans codage comme le dit golf24carat
- Golf24Carat
@MK7GTDBE
A oui m**de dans le tactile c'est un peux compliqué pour l'utiliser.
Là honnêtement j'ai pas d'explications, les ergots à limer c'est normal mais le tactile qui ne fonctionne pas ça non.
Les connecteurs sont bien clipsé?
C'est un écran neuf ?
Sinon je dirais un défaut ou une panne de la dalle tactile de l’écran.
- MK7GTDBE
- Débutant
Ce n’est pas un neuf mais le tactile c’est pas censé ne pas fonctionner ..
- Golf24Carat
Oui c'est clair, la dalle est censé fonctionner normalement.
Mais si c'est sur ebay j'ai déjà eu des pannes à réception avec 2 DiscoverPro v2 que j'avais acheté, il y a quelques années...
Modifié en dernier par Golf24Carat le 08 sept. 2020, 18:36, modifié 1 fois.
- MK7GTDBE
- Débutant
Oui c’est sur Ebay .. mais bon le retour est toujours possible mais ça fera la deuxieme que je renvois j’ai pas enfin d’en racheter a nouveau une autre quoi .. je crois bien que je vais abandonner
- Golf24Carat
Faut voir les notes des vendeurs avant d'acheter sur ebay.
Il y a de tout et de tout...
