:censure: :censure:Bawakuda a écrit :c'est juste de la perception.
Grésillement générateur de son moteur sur GTI et R
Re: Grésillement générateur de son moteur sur GTI et R
Mattey as tu essayer de mettre de la feutrine comme dans le tuto pour le démonter ?
- Voiture : Golf VII GTI Performance DSG
De quel tuto parles-tu?
Modifié en dernier par titi73 le 23 déc. 2015, 17:49, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus
GOLF VII GTI Performance DSG Blanc Pur 5 portes (options: DCC, jantes Austin 18", attelage, pack hiver, roue secours 18")
Super, merci!
Modifié en dernier par titi73 le 23 déc. 2015, 17:50, modifié 1 fois.
C'est vraiment facile à faire moi je l'ai enlever et à l'occase j'essayerai avec la feutrine
- timor
- Voiture : TCR
Hello, je viens de rencontrer le problème, je vais voir si le cc me casse les pieds ( ) ou pas dès demain.
Modifié en dernier par titi73 le 18 janv. 2016, 18:16, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme du texte
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Timor, as-tu des infos à nous remonter sur ton problème?
De mon coté, retour à l'atelier prévu le 04 avril, entre autre pour essayer de trouver une solution à ce souci. Je suis certain qu'il s'agit d'une pièce qui vibre à cause du générateur, et que cette pièce se trouve derrière la planche de bord, plutôt du coté droit. Cette fois, l'atelier ne remplacera pas le générateur, cela a déjà été fait 2 fois, sans aucun succès!
Je lance un appel à tous ceux qui auraient été confrontés à ce problème et auraient trouvé une solution autre que couper le générateur, ou le "bricoler" avec de la mousse, de la feutrine...: contactez moi par mp pour en parler plus en détail!
Merci!
Mattey.
PS: petite vidéo que j'avais fait pour l'atelier: https://www.youtube.com/watch?v=GFiL8r2TGWM Depuis, le bruit a un peu évolué, la fréquence est un peu moins élevée, et il est un peu moins aigu. Mais c'est le même, et il est toujours situé dans la même zone.
Merci!
Mattey.
Modifié en dernier par titi73 le 22 mars 2016, 18:06, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche.
J'ai démonté le générateur puis mis 2 rondelles en caoutchouc entre la patte de fixation et le générateur
300km plus tard plus de bruit ou quasi inaudible.
Ca a pour effet d'absorber la vibration
Si ça recommence je vous tient au jus et je pense que j'ajouterai une Fixation Perso.
La fixation d'origine est très fine et fragile (on peux presque la tordre avec le pouce)
Faite remonter les infos si vous avez utilisé cette astuce pour voir si ça fonctionne et si on peux améliorer en cas (d'échec)
C'est vrai que ce bruit est casse couil...
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
Ayant mis un pot j'ai décidé de l'enlever complètement même si je n'avais pas encore de bruit parasite à part de temps en temps le gps ventouse fixé au pare-brise.
Eh bien çà fait une sacré différence quand même et même si au tout début çà me manquait un peu maintenant çà me manque plus
Hello,
Ca fait un petit moment que je ne suis pas passé par ici et je voulais donner des nouvelles du souci de bruit parasite du générateur de son de ma GTI: après un énième passage à l'atelier de la concession, VW a enfin émis une note technique sur le sujet, qui consiste apparamment à intercaler une mousse entre le générateur et son chassis. Donc cette mousse a été posée sur ma Golf, et depuis, 99% des bruits parasites ont disparu !!!!! Plus rien à l'accéleration, qu'elle soit douce ou franche, qu'il fasse chaud ou froid, que le moteur soit chaud ou froid. J'ai eu 2 ou 3 fois le retour du bruit en décéleration lente (sans freinage) quand le régime se trouvait autour de la zone 2500tr/min, et le générateur en mode sport, mais c'était vraiment très ponctuel. le reste du temps, plus rien, juste le grondement de l'échappement, du moteur... et du générateur (en mode sport)
C'est incroyable d'en arriver là quand même: les ateliers sont désormais incapables de résoudre seuls les problèmes, pourtant simples, et dont l'origine est bien identifée, il faut l'intervention du fabricant avec une préconisation d'intervention technique poru que ça bouge. J'ai un bruit de claquement dans le train avant, du même genre (l'atelier comme par hasard ne l'entend pas...), et je sens qu'ils seront incapables de le résoudre (malgré déjà 3 tentatives), ou bien ils jouent aux c... histoire de ne pas passer de temps pour un "simple bruit"!
Mattey.
Mattey.
Mais on ne peux pas le Désactivé avec VAG COM le générateur ?
- mikematrix
Si et je pense qu'on peut aussi le diminuer.
- polodu21
- Voiture : golf 7 R blanc pur
Salut à tous, je sors de concession il y a 2 semaines, pb définitivement résolu grâce à l'application de la note technique qui indique la mise en place de feutrine de chaque côté de la fixation sur la baie de pare brise.
Ma concession a trouvé direct. Pas de perte de temps pour moi.
Vous pouvez tous le faire.
- cedvs
- Voiture : Golf VII R Variant Oryx white
C’est bon à savoir , je l'avais fait diminuer sur mon ex-GTI et là sur la R aussi , je toucherais un mot au CC lors d'une prochaine visite
Golf 7 R Variant Oryxwhite
- mikematrix
Je l'avais complètement retiré pour éviter que le bruit arrive en pensant qu'il serait plus possible de le faire disparaître après (vu qu'il n'apparaissait pas tout de suite).
J'irais les trouver après leurs congés car l'air de rien sans c'est plus difficile de savoir à quel régime moteur on est lol.
Hello,
J'ai ce problème depuis quelques semaines sur ma R, et comme vous je n'arrive toujours pas à identifier la source des vibrations. Est-ce-que quelqu'un aurait la référence de la note technique de VW sur ce problème ? Comme ma CC est en Allemagne je ne sais pas s'ils ont les mêmes infos que les vôtres en France et je voudrais leur donner une ref précise, qu'ils me baladent pas.
Merci !
Merci !
- polodu21
Désolé je n'ai pas je vais demander à mon pote. Par contre je te confirme que c'est TRES efficace.
- mikematrix
Faudrait aussi que je passe en concession pour demander leur note et le faire moi même.
Est-ce que la GTD possède, en dehors de son échappement actif, un générateur de son ?
Parce que sur la mienne j'ai un vilain grésillement à vitesse modérée à soutenue lors d'accélération, ça grésille au niveau du haut parleur avant gauche....il n'est présent que lorsque j'ai l'échappement actif activé, si je le désactive, plus rien ! Des idées ? Problème d'HP ou du probable générateur de son ?
