ACC et Front Assist indisponibles
- Nounou74
- Membre addict
Re: ACC et Front Assist indisponibles
Tu devrais passer en concession, il y a un sûrement un défaut qui traîne
- Débutant
- Voiture : VW Passat b8 break 2 L TDi 150
@marcoVW
Salut !
Moi c'est Julien,
Je possède une VW Passat b8 TDi break et je connais également un problème de régulateur de distance.
Pour résumer :
Cet hiver, en roulant sur autoroute avec le régulateur enclenché, il s'est mis à neiger.
Au bout d'un certain temps j'ai eu un message qui s'est affiché " capteur masqué " , mais le régulateur fonctionnant toujours je l'ai laissé enclenché et j'ai continué à rouler.
Quelques minutes plus tard, le régulateur à couper.
Je me suis donc arrêté pour enlever la neige sur la calandre et donc le radar qui se situe derrière le sigle VW.
Je redémarre et là les messages suivants apparaissent :
Acc indisponible et front assist indisponible.
Depuis, le régulateur ne fonctionne plus du tout.
En rentrant chez moi, je branche ma voiture à mon ordi, lance VCDS et j'efface les codes défauts me disant que c'était juste un bug car il n'y a eu aucun choc.
Hors aussitôt supprimé le code défaut reviens illico.
En recherchant sur internet je tombe sur ce forum ( très intéressant au passage ) et notamment ton message Marco.
Je décide donc de suivre ta procédure.
Voici les mesures que j'ai pu relever car je ne trouve pas toutes les lignes de mesures que tu as effectué.
Ensuite je vais dans Basic settings mais dans la liste du menu déroulant je n'ai pas la ligne
" Reset misalignment angle"
Voici ce que j'ai dans le menu déroulant :
Je suis coincé ici et de peur de faire une con..rie, je ne sais pas sur quoi cliquer...
Quelqu'un aurait la solution qui m'éviterait un passage chez le concessionnaire, donc de devoir sortir un gros billet
Merci d'avance !
Salut !
Moi c'est Julien,
Pour résumer :
Merci d'avance !
Modifié en dernier par Thomas le 04 avr. 2021, 10:11, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
- GTO
- Membre Pro
J’ai eu ça sur la mienne une mise à jour du bloc abs a réglé le problème
- Débutant
Merci pour ta réponse, tu as fait faire ça chez VW ?
Ils t'ont expliqué le rapport entre le bloc ABS et le régulateur ? Car je ne comprends pas trop ?
- GTO
- Membre Pro
Non pas d’explication ils m’on juste dit qu’il avait mis à jour le bloc abs .
Mais vu que le régulateur agis sur les freins ça me semble plausible
- Débutant
Merci pour l'info, je contrôlerai le calculateur ABS, sait on jamais.
- jblsteeve
- Voiture : Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI -
J’ai aussi cette erreur 0267 capteur déplacé
Je suis preneur si vous avez des solutions
Facelift - Rline - Highline - 2.0 TDI - Discover Media - DSG
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 05#p292005
- Mimi4413
- Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Bonjour , petit soucis avec le capteur ACC et Front assist du jour au lendemain il m'affiche un défaut comme quoi il est non disponible ..
Rien n'a taper dedans mais le capteur bouge légèrement j'ai réussie a le refaire fonctionner mais cela a durer que 15min
Que faut t-il faire pour que je puisse profiter a nouveau de cette option la sans que cela me coute un bras sachant que le capteur n'a rien du tout je pense juste qu'il est mal régler ...
merci beaucoup
merci beaucoup
- GTO
- Membre Pro
J’avais aussi ce souci sans raison .
La CC a fais une mise à jour du bloc abs et cela a réglé le problème .
Bonjour , merci pour le renseignement je vais prendre rendez vous et je vous tient au courant de la suite !
- Mimi4413
Cela me parait bizarre quand même car mon capteur bouge .. je ne pense pas que cela pourrais régler le soucis avec une mise a jour.
- GTO
- Membre Pro
Le mieux serai de faire un diag .
Le diag obd11 me disait « capteur détaché » et pourtant ce n’étais pas ça du tout ...
après si il bouge vraiment ça peut être la cause
- Mimi4413
Salut , j'ai donc fais un diag avec OBD11 et j'ai bien un défaut même plusieurs défauts
J'ai 5 défauts qui s'affiche " adaptive Cruise Control " Capteur de régulateur de distance " déplacé "
C110300
Je vais donc devoir faire un recalibrage du capteur je suppose mais j'en est pour combien ?
C110300
- GTO
- Membre Pro
Aucune idée pour le prix
Mais c’est le même genre d’erreur que j’avais .
Après le régulateur il agit sur les freins donc il est forcément en relation avec le boîtier abs si je me trompe pas
- Mimi4413
Non je me gare jamais a coté d'une autre personne toujours peur d'un coup de portière alors je me gare au plus loin
Peut être un oiseau qui légèrement taper dedans quand je roulais
Je possède également une golf 7 de 2017 et j'ai un souci avec mon ACC également : alors que hier tout fonctionnait parfaitement ce matin en voulant activer mon régulateur j'ai un symbole qui s'affiche. Ce qui est étrange c'est que je n'ai aucun message m'indiquant que le front assist ou autre est désactivé . Je soupçonne la voiture s'étant garée devant moi hier de l'avoir touché ou bien peut-être la saleté. Quelqu'un d'autre a t-il eu le même symbole ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Gérard07
- Voiture : Arteon 1.4 eHybrid rechargeable
Pour la saleté, c'est facile à voir et à corriger !
Cordialement,
Gérard
Gérard
