Calandre mal ajustée.
Tonnydu76
Message par Tonnydu76 »
Un petit soucis que j'ai remarqué qu‘hier.
En lavant ma voiture je me suis aperçu que ma calandre côté droit face à la voiture, remontée de 3-4mm par rapport au pare choc, et en regardant bien, on voit même le trou de la découpe du bouclier, ainsi que les clips de la calandre.
A gauche elle est nickelle et repose bien sur le bouclier.
Le plus étrange c'est que ma voiture date du 02/2013, et que j‘avais jamais remarqué ce défaut.
J'ai un garage fermé et ma voiture ne traine jamais dans la rue, j‘habite en centre ville et je me sert pas de ma voiture en ville, et si j‘ai besoin je prend ma 207 et ce qui est rare.
Au boulot j'ai l‘avant face à un mur, donc touchette exclu au taff.
Mon bouclier n‘à aucun signe de touchette, et avant de toucher la calandre, le capot vient un peu au dessus, et il n‘a rien.
Ce peut-il qu‘avec la chaleur la calandre se soit déformée?
Ou un petit malin à voulu me prendre mon insigne ou autre.
Votre calandre est t‘elle bien ajustée? Je pense la démonter dans les jours qui viennent, ça à pas l‘air difficile .
Le seul truc c'est que j‘ai une fois tapé un oiseau, mais ca fait plus d‘un an.
dodolf974
Voiture : golf 7 gtd
Re: Calandre mal ajustée.
Message par dodolf974 »
Possible que se soit un petit malin qui soit passé par la!! Mais possible aussi que se soit ton oiseau!
Il peut avoir légèrement déclipser ta calandre et qu'avec les vibrations celle ci c'est carrément déboiter!
ledavid95
Voiture : Golf 7 Highline TDI 150 DSG
Message par ledavid95 »
J'ai eu le même problème qui a été réglé en 3 minute quand je m'en suis aperçu, t'ouvre le capot tu desserre les deux visses qui tiennent la calandre, t’ajuste et tu resserre :Top:
ledavid95
sinon comme toi j'ai aucunes idées de ou ça a pu venir. :shock:
Tonnydu76
Voici le décalage de ma calandre, avant donc.
Tonnydu76
Voici après 10 minutes, 2 vis et quelques clips.
J‘avais peur que certains clips soit cassés, mais que dalle.
C'est quand même mieux.
Modifié en dernier par Tonnydu76 le 05 août 2014, 10:58, modifié 1 fois.
yourigt
Message par yourigt »
Je ne vois pas la différence, tu as mis la même photo :scratch:
Tonnydu76
Oui, erreur, j'ai édité.
L‘angle est légèrement différent, mais elle est parfaitement mise en place.
yourigt
Là c'est mieux :D
Retourner vers « L'extérieur de votre Golf 7, une question ? »
