First impact :(
grgb31
Voiture : Golf VII 2.0l TDI 150
First impact :(
Message par grgb31 »
Bonsoir à tous,
Premier petit coup de blues en nettoyant la miss, un petit pét, raahh !
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu un de ces petits accros, j'ai essayé avec le méguiar's ultimate compound et l'applicateur allemand, un peu atténué mais pas réparé complètement malgré tout... :cry:
Golf VII 2.0l TDI 150 BVM6 noir intense
Finition Carat - Bi-xénon - Jantes 17" Dijon - Suppression ID moteur & modèle
yourigt
Re: First impact :(
Message par yourigt »
Les joies du noir :cheers:
Kouki
Voiture : Golf 7 R
Re: First impact :(
Message par Kouki »
Un cailloux...
Inévitable.
grgb31
Re: First impact :(
Kouki a écrit :
Un cailloux...
Inévitable.
J'suis vraiment trop dégouté, j'y fais gaffe comme pas possible !
valy60
Re: First impact :(
Message par valy60 »
hélas tu n est pas le seul :accord: j en ai quatre 2 sur le capot la peinture a sauté et 2 sur le pare chocs ....
boys21
Voiture : Bientôt Golf 7R
Re: First impact :(
Message par boys21 »
Mais à ce que je vois l'après de la peinture est blanc :D :D
Donc pour ma futur blanche oryx et ceux qui on une golf blanche on verra moins les impacts ahah :lol:
Tomtombes
Re: First impact :(
Message par Tomtombes »
Oui sur le blanc ça se voit beaucoup moins...
Pour réparer, tu peux utiliser un stylo retouche avec un application soit au cure dents, soit au pinceau super fin (pas celui fourni avec la peinture). Ça ne sera pas tout à fait nickel mais ça protègera la tôle.
Golf VII FL TDI 150 4Motion Carat Blanc Pur http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... =39&t=541/ - Octavia Combi III FL RS TDI 184 DSG 4x4 Blanc Lune - Passat B8 Alltrack TDI 190 DSG 4Motion
Francis911
Voiture : Golf VII Tsi 140
Re: First impact :(
Message par Francis911 »
Pour faire la retouche mon carrossier m'a dit comment il faisait, il prend un mouchoir en papier qu'il plie ou roule de façon à avoir un coin bien fin.
Il prend la peinture du stick et il l'applique sur l'éclat avec le coin fin du mouchoir, il n'a pas de "påté" ni de coulée
grgb31
Re: First impact :(
Moi le soucis c'est que au delà du petit pet blanc c'est que juste à côté c'est vraiment pas gros mais ça fait comme une boursouflure de peinture noire donc j'ai plus peur de ça que du pet blanc quoi
valy60
Re: First impact :(
j en ai un sur mon pare choc il bouge pas :shock: de toute façon il faudrait repeindre et doubler la peinture avec un double vernis et ensuite un passage au teflon :accord: car la peinture est tres fine :accord:
grgb31
Re: First impact :(
Vous pensez chez le carrossier la retouche parfaite vaut combien?
La boursouflure me fait chier sincèrement ;(
duciduc
Re: First impact :(
Message par duciduc »
C'est presque rien !
En une demi-journée, tu fais :
- un prélavage moussant détox
- un lavage à la main avec gant
- une clay ultra-fine pour les résidus
- un second lavage au gant
- une cire wax à base de carnauba
- un passage avec microfibre
Tu ne verras plus rien...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
duciduc
Re: First impact :(
Salut anthonyrom,
Sur photo, c'est pas simple d'apprécier si l'impact est profond.
Si c'est le cas, il suffit d'utiliser le stylo magique, laisser sécher, et passer un coup d’abrasif fin pour enlever les résidus.
Tout cela entre le passage de la clay (pour bien nettoyer en profondeur), et la cire wax (pour protéger la carrosserie). :Top:
../___\..
Megamind001
Voiture : Golf 7 Cup
Re: First impact :(
Message par Megamind001 »
J'ai pas de solution mais je compatis :pale:
Tu as fait quoi à la fin? Stylo magique?
Stapanul
Voiture : Golf 1.4 TSI 140 ACT Carat DSG 7
Re: First impact :(
Message par Stapanul »
Comme j'ai passé la clay, lustré et ciré en début de semaine et que je n'ai pas roulé, je ferai les 2 retouches dues à des coups de portières avec le stylo magique demain matin. Je vous dirai mon avis sur son efficacité...
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT Carat DSG 7 5P
Gris Limestone- ODB couleur -Drive Assist II - Discover Pro - bi-xénon directionnels - Jantes 17" Madrid.
duciduc
Re: First impact :(
En temps normal, il convient de passer le stylo magique après le passage à la clay.
Laisser sécher, puis un coup d’abrasif très fin, et au final la cire wax.
Tout dépend si tu souhaites avoir un résultat comme les pros... :roll:
Mais si il s'agit de deux cloques suite à des coups de portières, il faut préalablement redresser la carrosserie avec ce type de kit environ 400 euros uniquement vendu aux professionnels : http://www.vbsa.fr/fr-item-118-kit-repa ... s-peinture
../___\..
NicCo
Re: First impact :(
Message par NicCo »
Bonjour :)
Je remonte le sujet car j'ai un petit impact sans doute d'un gravillon sur un côté, il doit faire moins de 1mm mais il se voit quand même à mes yeux.
Est-ce qu'en 4 ans il y a eu de nouveaux produits ou de nouvelles techniques pour réparer ce genre d'impact ?
Je dois en avoir 1 ou 2 sur le pare choc avant aussi mais je pense que c'est inévitable...
Merci !
Retourner vers « Nettoyage intérieur / extérieur »
