Elargisseur de voie....
Re: Elargisseur de voie....
Alors c'est différent de MK73R, il était en 8J19 ET50, tu es en 7,5J18 ET49, avec mes Durban en 7,5J18 ET51 j'ai posé du 16 partout, on est à fleur devant, derrière il reste de la marge, là c'est avec les B14 à -30mm, je suis passé au CT fin Mai sans problème : Pour info :
Edit : avec du 15mm tu ressortiras de 1 mm de plus que mois vers l’extérieur.
J'avais mis un tableau ici : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 99#p420199
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Message par Sebdums »
Ca marche, du coup, quelqu'un a déjà mesurer la cote de dépassement du moyeu de centrage sur 7R? Parse que du 12mm pas sur que la cale aille
12mm la cale sera "plate" et tu n'auras quasi plus de bague de centrage, je resterai sur du 13mm ou 15mm je pense, voir 14mm mais je crois pas que ça existe.
grognard47
Voiture : VW Golf 7 GTE
Jantes RS4
Message par grognard47 »
Bonjour, je viens d'investir dans des jantes d'Audi RS4 en 18 pouces avec un ET de 54. Mes anciennes jantes ont un ET de 46 donc les nouvelles rentrent pas mal et c'est dommage. Je pense mettre des cales mais si possible garder la boulonnerie d'origine pour éviter d'autre frais. Jusqu'à quelle dimension de cale je peux aller (5, 8 ou 10)? Merci
:Moderateurs: Bonjour @grognard47, je fusionne dans le sujet ouvert, merci d'utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Salut je reviens vers vous pour mes cales, sur Artmotoren ils me disent de mesurer la cote de dépassement du moyeux.
Selon eux la cote ne doit pas dépasser celles des cales acheté.
Mon problème est que sur ma 7 R, avant et derrière je trouve 18mm...
Je trouve ça bizarre
Quelqu'un a déjà mesuré sur ca 7r?
@Sebdums c'est indiqué en début de sujet :study: : :coucou:
P.S. : au début j'avais mal traduit d'ailleurs, c'est un mini pas un maxi pour la cale, mais les versions étroites sont sans le centrage.
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@titi73 les dimensions restent les mêmes sur une tsi 150 et sur une R 300?
Il faut que je soit sur avant de commander
Je voudrais mettre 12 à l'avant et 16 à l'arrière ça va le faire?
@Sebdums je ne saurais te l'affirmer ...
Demande conseil à Cyrille (@MK73R) --> https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 47#p358347
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@MK73R salut, sur conseil de titi73, j'aimerais savoir quelle taille mini et maxi a l'avant sur ma 7 R et et idem pour l'arrière?
Car sur artmotoren ils disent de faire attention à la la cote du centrage.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Tu as combien en centrage actuellement qui dépasse ?
Après j'aimerai apporter une réflexion, les élargisseurs de voies de 16mm avec centrage par exemple, la partie élargissement fait 16cm, ok, mais elle est prolongée par la partie centrage, ce qui fait que tu recouvres ton moyeu sur plus de 16mm.
Faudrait que titi nous donne la largeur de ses élargisseurs tout compris. C'est à mon avis cette côte là qu'il faut prendre en compte.
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@Frk tout a l'heure j'ai démonté ma jante avant, et j'ai mesuré 18mm (avec un mettre, j'ai pas de pied a coulisse) donc pas précis a 100%
J'ai des photos ici recto verso des miennes, on voit bien la forme moulée face intérieure, elle vient épouser le moyeu :
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 76#p460276
Par contre j'ai pas de côtes mesurées., et je ne passe pas en monte hiver de suite :tantpis
Frk
Message par Frk »
Oui c'est logique, on peut pas recouvrir le moyeu et garder le même diamètre :roll:
wool16
Voiture : GTI Perf 230
Message par wool16 »
Sixth67 a écrit : 06 mai 2020, 17:11
Si ça peut aider qqn, moi j'ai des jantes Brescia 7.5 x 19", ET 51 il me semble. J'ai mis des cales de 12mm à l'avant et 20mm à l'arrrière.
@Sixth67
Il me semblait qu'il fallait mettre des cales plus épaisses que l'épaisseur du centreur du moyeu :scratch:
Est ce que tes cales de 12mm à l'avant sont elles équipées d'un centreur ou sont elles plates?
Sixth67
Voiture : Golf 7 GTI 245ch/Blanc Argent/Brescia19
Message par Sixth67 »
@wool16 j'ai des cales avec centrage, à l'avant et à l'arrière :vroum: ;)
Modifié en dernier par titi73 le 02 sept. 2020, 20:13, modifié 2 fois.
Raison : Citation inutile
Frk
Message par Frk »
Niveau tenue de route ça donne quoi ?
wool16
@Sixth67,
Cela veut dire que la cote de dépassement du moyeu de roue avant fait moins de 12mm :scratch:
Car sinon ta cale avec centreur ne peut pas se monter correctement et bien se plaquer contre le moyeu :NonNon:
Modifié en dernier par titi73 le 03 sept. 2020, 09:43, modifié 2 fois.
Golf7.58
Voiture : Golf 7 - TSI 150 3 P Reflet d'Argent 6V
Message par Golf7.58 »
:coucou: perso, à l'avant ça ressort de 12mm et l'arrière de 13 mm donc mini 12 à l'avant et mini 13 à l'arrière ! je pense que c'est cela ! :scratch:
Sixth67
Aucune idée, j'ai laissé faire par qqn qui s'y connait.
Pour la tenue de route j'ai rien à redire
Retourner vers « Jantes et pneus »
