(Tuto) VAGCOM- Activation Sign Assist
Bonjour à tous, voici ci dessous la procédure d'activation du Sign Assist (détection de signalisation routière) lorsque l'on a le pack Drive Assist 2 mais pas le Discover Pro (Discover Media requis).
Vous devez posséder un VagCom avec le VCDS en version 12.12.1 minimum, 4 étape très simple.
1:
Menu 5F- Electr. D'information.
Cliquez sur 10- Adaptation
Menu déroulant: (63) Liste des fonctions BAP- Traffic_sign_recognition_0x21
Activez le
2:
Dans la même section un peu plus bas dans la liste: (151) Véhicule menu commande- Menu_display_road_sign_identification
Activez le également.
3:
Revenez au menu principal et sélectionnez 17-Instruments
Cliquez sur 07-Codage
Octet 5 activez le Bit 2: Traffic Sign Recognition installed
4:
Revenez au menu principal et sélectionnez A5-Capt Av. Assist.
Octet 1 sélectionnez: 01 Coding_VZE coded
Une fois tout ça effectuer, on retire tout, on démarrer on roule et au premier panneau croiser vous obtiendrez ceci:
Voila comment économiser quelques centaines d'euros et bénéficier d'une option supplémentaire.
Passez un tous un bon début d'année. Enjoy
1:
Activez le
2:
3:
4:
- Kouki
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 R
Re: (TUTO) VAGCOM- Activation Sign Assist
Il semble y avoir plusieurs versions de 151 à 155.
Y'en aurait il une qui permettrait de régler automatiquement le limiteur de vitesse selon le panneau reconnu ?
- Garrett
- Membre Pro
Bon boulot
- Calimero34
- Voiture : GTE
Génial !!!
Oups... ma voiture n'étant tjrs pas la avant mars !!! J'ai une question peu être idiote, mais ou se trouve le vagcom ?
Quand j'aurais la voiture ? C'est un site ? C'est sur le disco média?
tsi140 dsg carat, blanc, pack techno,drive assist 1 et 2, jantes Madrid. En commande :GTE, blanc, jantes Nogaro, drive A 2,Keyless ,blind spot,
- Calimero34
- Voiture : GTE
Merci :-)
Donc je suppose qu'il faut acheter un câble ? Ça se relie à la g7 ? On s'abonne ?
- Kouki
- Membre Pro
Fouille un peu sur le site....
Bien sûr, il faut acheter un câble (qui fait office de clé pour le logiciel) sur ce site.
hello le pack assist 2 c est avec camera de recul ? un truc que je comprends pas pourkoi cela n'est pas obligatoire d'avoir le pro pour avoir la totalité du park 2 ?
- yourigt
- Membre addict
tu peux répéter la question ?
donc pour ce tuto il faut avoir le pack 2 ok ?
Alors pkoi vv n'a pas fait du media pro une obligation pour celui ci vu que sinon tu n'a pas ton pack 2 qui fonctionne en entier ?
(donc pas de panneau dans l'odb )
parce que moi avec le pak 1 je ne peux pas prendre ce tuto vu que je n'ai pas la caméra de reconnaissance des panneaux ... C est bien ca ?
You tu sais que je suis une femme et une femme n'est pas patiente a la base ou alors ton deuxieme prénom c'est désiré ?
OKI OKI peut etre une réponse demain
bonne soirée you
bonne soirée you
- Garrett
- Membre Pro
Il faut obligatoirement avoir pack 2 pour avoir signassist
merci garett
mais pkoi etre obligé de rajouter ce tuto si tu as le pack 2 ?
- yourigt
- Membre addict
sign assist = pack assist 2 + discover pro
- Garrett
- Membre Pro
Oui ce tuto active signassist pour ceux qui ont le discover média. Et pas le discover pro. Vw ne donne pas l option avec le discoverpro.
Tu n es pas obligé d avoir le disco pro pour avoir le pack2
Hum bizarre quand même c est comme si j avais la centrale clignotante mais pas l ampoule
Ouf merci garrett
Ouf merci garrett
- golfto7
- Voiture : Golf 7 TDI 105 carat DSG7
Très bon tuto ,enfin la réponse a "est ce que cela fonctionne avec le Discover media ?".
Pour info c'est le même pour le Discover Pro
Ici http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... =10#p67688
Guenael as tu testé par exemple lorsqu'il y a des travaux ?(lorsqu'il y a un panneau de vitesse provisoire).
As tu des erreur lorsque tu fais un scan de ton véhicule?
Oui il y a des travaux a cote de chez moi ca lis bien les panneaux, un peu trop meme car quand je roule a droite sur lautoroute des que je passe une sortie ou il y a les panneaux 90 puis 70 puis 50 bah la,voiture les scan alors que jsuis sur lautoroute lol. Jme retrouve sur lautroute limitee 110 avec 50 afficher sur lodb jusqua ce que je repasse devant un panneau 110 loolgolfto7 a écrit :Très bon tuto ,enfin la réponse a "est ce que cela fonctionne avec le Discover media ?".
Pour les erreur jai pas regarder jmettrai un coup a loccaz
- golfto7
En tout cas c'est plutôt avantageux pour ceux qui n'ont pas pris l'option discover pro
- Simo Häyhä
- Voiture : GOLF 150 TDI DSG6 CARAT Noire + options
