Porte velo
Re: Porte velo
Merci pour ta réponse mmoxe, la G7 et la G7SW on la même largeur de coffre il me semble, après avec les sièges rabattus ça fait quand même une bonne longueur, je verrai ça au printemps aussi, je ferai un retour sur le topic le moment venu, ça pourra toujours servir.
- Doryphore
- Voiture : Golf VII
Re: Porte velo
Salut saigon
les adaptateurs sont "obligatoires" car l'angle d'accroche des tiges est adapté pour passer dans la fente entre le coffre et le toit
Le modèle d'origine sont trop "fermés". De plus tu te mets au niveau du repère N°3 comme indiqué dans la notice de montage
Pour les marque, je n'ai rien constaté, le tout étant d'être soigneux lorsque tu places le porte vélo
Laurent
Laurent
saigon a écrit :Tu n'as pas eu de marque sur la carrosserie?Que ce soit en haut ou en bas?
Pourquoi l'adaptateur 9115 est il obligatoire?
G7-SW 1.6TDI 110Ch DSG7 All Star Blanche
Re: Porte velo
J'avais ce système sur mon ancienne g6 et inévitablement des rayures se sont formées..........soigneux ou pas!!
- Voiture : Golf TSI 105 déc.2013
Re: Porte velo
En passant par la zone commercial, je suis allé mesurer les porte-vélos chez FeuRouge et SudAuto.
Thule G2 3 vélos 102cm de large par 74 de long.
Thule Euroride 3 vélos 106 de large par 70 de long.
Ca ne rentre pas dans le coffre d'une golf 5 portes. Pour info, les Thule me paraissent vraiment être les mieux, notamment sur le système antivol des vélos (pinces).
- 14JFM28
- Voiture : Golf VII 1.5TSI EVO DSG7 Carat Blanc Pur
Re: Porte velo
Personnellement je possède un porte vélos que j'ai acheté chez "Décath" qui se fixe sur la boule d'attelage.
Si vous avez un attelage je pense que c'est la meilleure solution.
Ce porte vélo est constitué d'une tête qu'on fixe sur la boule, 2 tubes s'emboitent sur la tête et le bout se déplie en " L " inversé.
Il n'y a aucun autre contact du support avec la voiture que la tête sur la rotule, on peut transporter 2 vélos, une fois démonté ça ne prend pas beaucoup de place.
Le mien reste en permanence sous la planche du coffre avec la roue de secours et beaucoup d'autres accessoires, notamment Le support de plaque d'immatriculation et de rappel des feux.
Je l'ai utilisé sur trois voiture différente, il n'y a aucun adaptateur à utilisé, il suffit d'une boule d'attelage.
Mais ce matériel est ancien et je ne sais pas si il est toujours commercialisé.
G7 1.5 TSI EVO DSG 7 Carat DCC 5 portes Palettes Blanc Pur Info Display Drive Assist Attelage Galette
Re: Porte velo
J'ai déniché sur le boncoin un porte-vélo Thule Euroway 945 pour 2 vélos. Et ce qui est bien, c'est qu'il rentre dans le coffre !
Il fait 105cm de large ce qui fait qu'il passe tout juste dans le coffre. Le Thule EuroRide 941 est la version récente, c'est le même châssis. En principe ça doit passer. Petite précision, c'est prévu pour des vélos "light". Un vélo de DH, d'enduro, all-mountain, ou un 29 pouces ça passe limite.
- charlescttz
- Voiture : Golf VII 1.2 TSI 105 CUP
Re: Porte velo
Bonjour, quel qu'un connait ce système ? est il fiable ? a t'il un risque pour le toit ?
https://youtu.be/uDzY27hdVJY
Golf VII 1.2 TSI 105 CH serie CUP Blanc pur
Re: Porte velo
j"apporte ma pierre a l'edifice comme on dit.
J'ai un porte vélo plateforme sur attelage mottez, ceux modèle pour être précis : http://www.portevelo-mottez.com/porte-v ... -1-0-2.htm
Je l'ai eu pendant 2 ans sur ma gtd 6 ou officiellement d'apres mottez il devait pas se monter hors c'etait nickel.
avec ma 7 j'ai eu peur qu'avec la prise sur le col de cygne çà ne se monte pas, reponse idem de mottez pas compatible.
A reception de ma gtd7, j'ai donc testé, il se trouve que la plaque stabilisatrice en U ( qui en passant a toujours du jeu sur ma g6 car juste tenu en rotation pas le serrage des boulons) ne passe pas mais une fois enlevé et le porte velo re-reglé çà tient tres bien en place. montage déjà testé 3-4fois pour un total je pense de plus de 200kms sans soucis avec deux vélos dessus.
montage sur G6 :
montage sur G7 :
montage sur G6 :
montage sur G7 :
Re: Porte velo
mmoxe a écrit :Bonjour,
Ah bah voilà, nickel, il me semblait bien que ça devait passer.
Bon perso j'ai pris un easyfold, mais c'est plus une question de rangement dans ma cave en fait.
Je vous pète deux-trois photos à l'occasion
- Golf24Carat
Re: Porte velo
Salut tous,
Personne n'a le porte vélo (d'origine Volkswagen) de toit pour Golf 7 5portes ?
Celui visible ici: http:// http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 20#p150639
Si oui pouvez vous nous faire un retour ? et combien de vélo peut on fixer ?
Re: Porte velo
Hello,
Est ce que quelqu'un utilisé sur sa golf le raceway de chez thule?
J'ai une golf break et comme je n'ai pas une attache de remorque, je fais un peu le tour de tout les portes vélo de hayon et je pense que celui ci a l'air simple à monter. Mais impossible de le trouver de stock de part chez moi donc pas possible de l'essayer sur ma golf, d'où ma demande, si vous l'utilisez une photo se serais sympa.
- Voiture : Golf 7 Alltrack TSI 180
Re: Porte velo
Bon c'est pas rassurant ce post.
Perso j'aurais aimé transporter mon seul VTT....donc pas forcément d'un porte vélo 2, 3, .....
Jusque maintenant je le mettais dans le coffre MAIS j'envisage l'achat d'un VVTAE (bouuuuuuuh :censure: ), et là c'est plus le même délire en terme de poids (~20kg vs 13kg pour mon VTT "normal").
J'ai quand meme moyennement envie de mettre 1K€ en attelage + porte vélo.....ni de niquer ma peinture....ni mon dos en le foutant sur le toit.
:pasmafaute:
:pasmafaute:
From: Golf mk6 GTI / TSI 2.0 / 3p / BVM / Red Tornado
To: Golf mk7 Alltrack / TSI 1.8 / 5p / DSG / Nightblue
Re: Porte velo
Dans le cas d'un porte-vélo sac à dos (comme le Thule Raceway) il faut vérifier la géométrie du cadre. Certains VTT ont des tubes de fort diamètre, du coup les attaches peuvent être trop petites. Pour un VTTAE la batterie peut gêner également. Ou encore l'amortisseur arrière si tout-suspendu.
Argument pour le porte-vélo sac à dos.J'ai quand meme moyennement envie de mettre 1K€ en attelage + porte vélo
Argument pour le porte-vélo plateforme sur attelage.ni de niquer ma peinture
Argument pour le porte-vélo plateforme sur attelage.ni mon dos en le foutant sur le toit.
Re: Porte velo
Merci pour les conseilsmmoxe a écrit :Bonjour,
Re: Porte velo
Bonjour Doryphore,
Peux-tu me dire combien mesure l'adaptateur stp ?
Les attaches que j'ai sur mon ClipOn font 43 cm et les deux "patins" ne collent pas à la vitre arrière. Je suppose donc que je dois acheter un adaptateur mais je voudrais être sûre que les mesures soient les bonnes.
Merci d'avance pour ta réponse.
Carole
EDIT : Je supprime ma question. Je n'avais pas le bon modèle ClipOn (9104 au lieu du 9103) . Sorry.
Porte vélo sac à dos
Je recherche la solution pour mètre un porte vélo sac à dos sur ma golf 7 1,6 TDI 105. J'aimerai des retours d'utilisateurs et des photos de leur montage.
Merci par avance
Cordialement
Clem
Merci par avance
Cordialement
Clem
- Blacknight
- Voiture : Golf VII TDI 150
Re: Porte vélo sac à dos
ceci peut t'intéresser.
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 3&start=40
Mais du coup ton poste va faire doublon....
TDI 150 « sport » - vitres arrières surteintées - gps - acc + front assist - keyless access - gris tungstène.
- titi73
- Forum Team
Re: Porte velo
Blacknight merci pour ton aide, clem57 merci de faire des recherches avant de créer un nouveau sujet.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Re: Porte velo
Titi73 désolé je l'avais fais car j'ai essayé un modèle thule et ça allait pas donc j'étais désespéré ^^
Re: Porte velo
Je me permets de déterrer un peu le sujet.
Ma Golf est équipée d'un attelage, ce qui me donne la forte envie d'acheter un porte vélo plateforme pour transporter ma bête à 2 roues
Cependant, le modèle qui m'intéresse,celui suivant ce lien (THULE EUROWAY G2 923) m'interroge: https://www.feuvert.fr/porte-velo/thule ... 71520.html
Il est en effet indiqué qu'il faut avoir, pour les véhicules disposant d'une sortie d'échappement droite, un déflecteur de gaz d'échappement ou un bouclier thermique.
Chers possesseurs de porte vélo plateforme, avez vous eu des problèmes de température sur vos plateformes porte vélo?
Merci pour vos réponses!
