Porte velo
Hugo38
Voiture : Golf 7 TSI 105 CV 2014
Re: Porte velo
Message par Hugo38 »
Autrement il y a toujours la possibilité de monter un autre attelage un peu moins onéreux que celui de vw.
Je pense que c'est ce que je vais faire sur la mienne.
Golf 7 Noir Intense 1.2 TSI 105 2014 Confortline + Pack hiver + GPS + park assist
gladatorius
Re: Porte velo
Message par gladatorius »
bonjour, avec le porte vélo fixer sur la boule d'attelage (en deuxième monte) lorsqu'on recule cela n’interfère pas avec le radar de recul ?
La Deutsch Touch ==> TSI
Hugo38
Re: Porte velo
Ah ben si je pense que le vélo sera forcement devant les détecteurs, mais je pense que même si tu le prend de série c'est pareil.
petoulachi
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Re: Porte velo
Message par petoulachi »
guillaume a écrit :
Pouvez vous me dire, s'il vous plait, si avec le porte vélo Thule TH9103 vous avec eu besoin des adaptateurs réf 9115 ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement
Guillaume
Non je n'ai eu besoin de rien !
Ca les désactive tout simplement. A partir du moment ou tu branches qq chose sur la prise 13 broches, les radars de recul ne fonctionnent plus. La caméra de recul continue de fonctionner par contre (mais t'y vois pas grand chose, forcément)
gladatorius
Re: Porte velo
ok merci pour cette réponse
bonne journée
guillaume
Re: Porte velo
Message par guillaume »
Je ovus remercie pour votre réponse rapide !!
bonne journée
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: Porte velo
Message par Doryphore »
Cordialement
Guillaume
Salut Petoulachi
pourrais tu me dire quel repère de réglage tu a utilisé pour fixer le porte vélo
SUr la notice il est indiquer d'utiliser la barre référence 9115 et de la fixer sur le repère 3
J'ai pu le fixer mais uniquement sur le repère 1
Est ce une inversion dans la notice Thule ce que je crois peu ou bien un erreur de ma part ?
Aurais tu une paire de photo à nous faire passer STP ?
Merci d'avance
Bonnes fêtes à tous
Laurent
G7-SW 1.6TDI 110Ch DSG7 All Star Blanche
petoulachi
Re: Porte velo
De mémoire je le mettais sur le repère le plus près du bord. Je n'ai malheureusement pas de photo du porte vélo monté, et comme maintenant j'ai l'attelage...
En tout cas je n'avais pas vraiment eu de soucis pour le monter, mais je n'avais pas suivi la notice non plus (je l'utilisais avant sur ma golf 5, puis je l'ai monté sur la 7).
guillaume
Re: Porte velo
Perso, j ene suis pas arrivé à monter le Thule 9103 sans les adaptateurs 9115..je dois donc aller les acheter...
De même, je ne parviens pas à insérer les crochets sur la partie haute du hayon sans ouvrir complètement le coffre.
Est ce pareil pour vous ? ou est ce que je m'y prends mal ?
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: Porte velo
Salut Guillaume
donc le porte vélo on a réussi à le monter (avec mon beau frère qui est comment dire ? ... beaucoup plus manuel que moi
1 - J'ai effectivement pris le Guide le plus près du bord
2 - Les crochets pour fixer en haut du coffre sont "trop fermés"
Après visionnage de la vidéo Thule il s'est rendu compte que les crochets étaient beaucoup plus ouverts !!
Après un réglage à la pince, on arrive désormais à insérer les crochets sans avoir à ouvrir le coffre qui de mon point de vue était une aberration (c'était le meilleur moyen pour ni***er la carrosserie) et ça tiens sans problème.
Bonne fêtes
Laurent
guillaume
Re: Porte velo
J'ai finalement acheté les adaptateurs 9115 et là c'est beaucoup plus simple. Ces embouts sont moins 'fermés' que ceux d'origine et bcp plus long ce qui permet de fixer le porte vélo plus facilement. Ceci dit, j'ai tjrs bcp de mal à retirer un des deux crochets....et du coup je massacre la carrosserie.
bref quand même bien pratique et très rapide à monter.
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: Porte velo
Salut
je viens de faire la même chose à l'instant
Pendant les fêtes je n'avais pas pris le temps de regarder sur le net
Toutefois je trouve assez dommage que Thule ne propose pas de "variante" à savoir le clip on 9103 directement avec les adaptateurs
Laurent
Doryphore
Voiture : Golf VII
Re: Porte velo
Salut à tous
testé le week end dernier
Avec l'adaptateur 9115 de Thule
Montage 5 minutes
Le placement dans la fente en haut du coffre est effectivement plus adaptée
Laurent
Image[/img]
Re: Porte velo
Personnellement mon choix basculerais plus vers un accessoire d'origine Volkswagen.
Y a t il une personne qui pourrait me donner son avis sur l’installation sur le toit, voir arrière sur attelage ?
Ci joint les photos de la brochure:
Barre de toit: 5G3071126 (2portes) et 5G4071126 (4portes)
Porte-Vélo sur barres de toit: 6Q0071128A
Dispositif d'attelage: 5G0092101 (Fixe RDAO) et 5G0092155 (Démontable); Faisceau 13broches: 5G1055204
Porte-Velo Compact_II pliable pour dispositif d'attelage: 3C0071105B (2vélos) et 3C0071105C (3vélos)
Porte-Vélo Micro II pour compartiment roue de secours (2vélos): 5G0071105
Catalogue complet trouvé ici:
https://www.dropbox.com/s/frzuuflaj705r ... 2.pdf?dl=0
Tarifs catalogue trouvé ici:
https://www.dropbox.com/s/dvrtzep43o1ba ... 2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ezmxzcgllrup0 ... 7.pdf?dl=0
Modifié en dernier par Golf24Carat le 18 févr. 2018, 10:35, modifié 2 fois.
saigon
Voiture : Ex Golf 7R Bleu Lapiz
Re: Porte velo
Message par saigon »
Doryphore a écrit :
Salut à tous
Montage 5 minutes
Laurent
Image[/img]
Tu n'as pas eu de marque sur la carrosserie?Que ce soit en haut ou en bas?
Pourquoi l'adaptateur 9115 est il obligatoire?
Ex G7R
Spessi
Voiture : Golf 7 TDI 105 Business
Re: Porte velo
Message par Spessi »
De mémoire (j'avais regardé à la commande du véhicule) les accessoires d'origine sont hors de prix, encore plus chers que thule.
C'est sûr le porte vélo sur boule repliable a l'air vraiment pratique, bon perso j'ai la roue de secours, ça m'arrange pas.
Je me tâte pour un thule euroway G2 en version 2 ou 3 vélos. Je ne sais pas si le 3 vélos rentre dans le coffre de la G7 une fois démonté (ça peut être utile), en fait je sais même pas si le 2 vélos rentre..
Autre chose : ok il y a des serrures sur les bras, mais tout est en alu et plastique pas très solide, ça craint un peu de laisser les vélos sans surveillance pour les pauses je trouve. Je pensais ajouter mes U pour attacher les cadres entre eux pendant les arrêts, non ?
mmoxe
Re: Porte velo
Message par mmoxe »
J'ai utilisé un Thule EuroClassic G6, et j'ai un pote qui a un G2. C'est très encombrant. Aucune chance que ça rentre dans le coffre (break ?). Il y a les dimensions sur le site de Thule.
Pour la serrure, celle de l'attelage parait suffisamment solide et elle n'est pas très accessible. Je ne pense pas qu'on te vole le porte-vélo (enfin tout se chourre :roll: ...). Celles des écrous de pince est du même genre mais en secouant bien, ça doit venir. Du coup pour les grands trajets avec pause, on mettait un antivol "câble". C'est plus dissuasive qu'autre chose.
En tout cas, le matos Thule est vraiment bien conçu :) . Et cher :( .
Spessi
Re: Porte velo
Non j'ai pas de break
Aucune chance pour le G2 aussi ? Tu l'as vu en 2 ou 3 vélos ?
Le G6 je m'en doutais il est semble énorme.
mmoxe
Re: Porte velo
Message par mmoxe »
Je poserai la question pour le G2. Il a une 308 SW donc comparable à la Golf.
mmoxe
Re: Porte velo
Message par mmoxe »
J'ai eu au téléphone le pote qui a un G2. Il n'a jamais essayé, mais pour lui le Thule G2 3 vélos devrait rentrer dans le coffre de la 308 SW. Les feux AR et les goulottes pour les roues sont rétractables. Dans ce cas ça doit rejoindre les dimensions indiquées dans le site de Thule. Pour une Golf 7 SW, ça devrait le faire, mais pour une 5p, il faut peut-être regarder le Thule Easyfold 2 vélos ou le Mottez Platinium qui eux rentreront.
Pour moi, la question se posera au printemps (attelage+porte velo), le premier tiers des impôts vient de tomber :shock: .
Retourner vers « Les accessoires et modifications »
