Problème golf 7 gti performance le moteur coupe à 60 degré
D
Dalas91100238
Voiture : Golf 7 GTi performance
Message par Dalas91100238 »
Pour le titre du sujet utilisez le format suivant :
J’ai récemment procédé au remplacement d’un piston cassé sur une Golf 7 GTI Performance. L’opération a été réalisée avec soin : le calage est correct, il n’y a aucun défaut détecté au niveau des sondes de préchauffage, et de nombreuses pièces ont également été remplacées.
Le moteur démarre normalement et fonctionne bien à froid, mais dès qu’il atteint environ 60 degrés, il cale systématiquement.
Auriez-vous, selon votre expertise, une piste quant à l’origine possible de cette panne ? Malgré mes vérifications, je n’arrive pas à identifier la cause de ce dysfonctionnement.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Re: Problème golf 7 gti performance le moteur coupe à 60 degré
:modo: bonjour @Dalas91100238, merci d'éditer ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : En attendant je verrouille ce post, je le déplacerai ensuite.
:salut:
Verrouillé
