Chauffage Golf 7 GTE année 2020
R
Renard41
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Renard41 »
Salut tout le monde ;)
Alors voilà j'ai deux questions !
Ma première est quand je roule avec ma Golfe GTE 2020 en mode électrique , à votre avis si je met le chauffage , pour consommer le moins de kilowatts je doit être en mode chauffage classique ou clim ?
J'ai entendu dire que la clim pompe moins d'énergie que le chauffage classique , info ou intox je ne c'est pas !
Ma deuxième questions est la suivante ( je vais essayer d'être clair )
Je met ma voiture en charge la nuit pendant les heures creuse de 1h du mat à 4h du mat avec ( je programme donc un nouveau départ ) vous savez l'option recharge et climatisation ( je vais vous expliquer pourquoi je coche les deux )
A la base je voulais cocher que l'option recharge car je voulais que recharger la batterie et pas besoin de chauffage , mais le problème est que quand je veut mettre le chauffage en programmation 5 minutes avant de partir au travail , je refait donc une deuxième programmation pour le chauffage ( il me semble que ça s'appelle nouveau départ ) comme je part à 7h50 je fait donc un nouveau départ à 7h45 , je voudrais bien que cocher l'option climatisation , mais impossible car vu que j'ai déjà un nouveau départ (pour la recharge de la batterie de 1h du mat à 4h , je suis obligé d'avoir les deux options de cocher , alors que pour le premier départ je voudrais que recharger la batterie et pour le deuxième départ je ne voudrais que le chauffage , je ne comprend rien du tout :faché:
Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait vraiment sympa ! :D
Bonne soirée à tout le monde et encore merci !
Re: Chauffage Golf 7 GTE année 2020
:modo: Bonjour @Renard41, la section Golf 7 - GTE est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici, pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants :
R
Renard41
Bonsoir.
Merci de votre réponse et vraiment désoler !!!!!
Ou avez vous déplacer ma question ?
Merci !!
:interroge: @Renard41 tout simplement en début de ce sujet que j'ai simplement déplacé dans la bonbe section Tout savoir sur la Golf GTE ;) .
Cette section est dédiée à tout ce qui est spécifique au fonctionnement de la GTe, pour le reste utilise les sections générales.
D
Docteurludo
Message par Docteurludo »
La golf GTE a un compresseur de climatisation qui est piloté par un électro aimant, qui lui prend l'énergie de la batterie HT .
Effectivement quand on demande du chaud on perd encore plus car il y a des résistances en supplément.
Pour perdre moin d autonomie l hiver il faut faire chauffer le véhicule se qui permet de prendre les calories du moteur au lieu des résistances.
Après pour tes programmes de nuit tu devrais avoir l application je trouve que c est plus facile pour programmer se que l'on veut faire
