Golf 7 TSI alternateur intelligent ou pas (HS ou pas)
waarom
Voiture : Golf 7 TSI 125 DSG7
Message par waarom »
Bonjour !
Petite question si vous avez la réponse
Modèle : Golf essence TSI de 2018
Tension Batterie chargée, moteur coupé : mesurée à vide 12,37V
tension mesurée aux bornes de la batterie, moteur allumée : 12,35V : je m'attendais à 1V environ de plus compte tenu de l'activation de l'alternateur
Question : faut-il soupçonner un pb alternateur, vu que la tension n'a pas augmentée, ou bien, y a t il sur cette Golf un alternateur "intelligent" qui ne charge la batterie que si cette dernière a une tension plus faible ce qui explique que je ne vois pas de tension "augmentée" ?
Merci à vous
Re: Golf 7 TSI alternateur intelligent ou pas (HS ou pas)
Pour tester il suffit de mettre des consommateurs en route (dégivrage, phares ) tu devrais voire la tension monter vers 13 volts minimum.
waarom
Merci pour ta réponse, je vais le faire quand la pluie va cesser :)
cela signifie donc qu'il est tout à fait possible que batterie chargée l'alternateur ne se déclenche pas moteur en marche si peu de consommateurs ?
Peu probable, mais aussi ça peu charger après un instant et pas dès que le moteur tourne.
waarom
top !
merci pour ton aide, je viens de faire la mesure j'ai mis le siège chauffant et suis monté à plus de 14.7 !
Donc maintenant Batterie OK, Alternateur OK :)
Patrick82
Message par Patrick82 »
C'est la technologie BLUEMOTION.
waarom
merci pour l'info
Retourner vers « Les moteurs essence TSi »
